在层次原理图中,怎么去调用已经创建好的模块呢?
答:在层次原理图中,我们之前做好的模块如果是一样的,是可以重复调用的,这样就大大节省了我们设计的时间,特别是有很多重复性的功能模块情况下,下面我们讲解下调用已有模块的方法:
第一步,创建分级的模块Hierarchical Block,在原理图设计的页面,执行命令Place-》Hierarchical Block…,如图3-119所示:
图3-119 层次原理图创建分级模块示意图
第二步,在弹出的对话框中,输入分级模块的名称,如图3-120所示,选择合适的参数,一般如图3-120所示设置即可,点击OK,则层次式原理图分级模块创建完毕;
图3-120 层次原理图分级模块参数设置示意图
第三步,在原理图页面画出合适的分级模块框框的大小,这个也可以后面进行调整,如图3-121所示,用于分配子端口的以及总线的位置;
图3-121 层次原理图分级模块方框设置示意图
第四步,在当前项目中新建一个文件夹(文件夹名须与Implementation Nane的名字一致),将需要调用的模块原理图页面拷贝到文件夹下,如图3-122所示;
图3-122 拷贝调用的模块示意图
第五步,进入到放置Hierarchical Block的页面,选中已放置好的框并右击选取Synchronize Up,然后在此框边缘会出面子原理图页面中的Hierarchical Port。最后对Hierarchical Port属性进行编辑即可,这样就完成了相同模块的复用,然后对相同的位号进行重新编号即可。
凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。凡亿教育打通了“人才培养+人才输送”的闭环,致力于做电子工程师梦工厂,打造“真正有就业保障的电子工程师职业教育平台”。帮助电子人快速成长,实现升职加薪。仅2020年,选择凡亿教育来提升职业技能的电子人已超20万。为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份,华为等明星企业。
原文标题:【知识分享】53. 在层次原理图中,怎么去调用已经创建好的模块呢?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
原理图
1291文章
6285浏览量
232379 -
模块
7文章
2654浏览量
47280 -
编辑
28浏览量
11537
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
