备受行业关注的缺芯片事件什么时候才能得到解决呢,这应该是目前半导体行业最关心的问题了,接下来我们看下各位大佬是如何看待此事的。
台积电以及三星认为,全球芯片短缺的情况将会持续到2022年下半年,届时芯片短缺情况会得到很好地解决。
但是英特尔认为全球芯片短缺想在2022年就恢复正常不太可能,会持续到2023年。
虽然各大厂商各有不同看法,但是根据IDC报告内容来看,芯片市场预计在2022年中期恢复供货平衡,2023年可能会出现产能过剩的情况。
审核编辑:陈翠
举报投诉
芯片
455文章
50851浏览量
423879
请问AFE4400读取的数据什么时候才会出现0?
我目前用的是AFE4400,读取的是红光、红外光和去环境红光,我想知道读取的数据什么时候才会出现0?随着光照增强,是不是接受到的数据会变得更大?我读取数据的时候,完全屏蔽掉接收端能够读到0,但是在没有完全屏蔽掉的时候也会出现一
发表于 12-20 10:03
TPA3116D2EVM电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
1、请问电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
2、电感电流选择怎么选的?如果是BTL,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少?
发表于 10-22 06:55
一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
您好,我发现在有的电路中,运算放大器是数字电源,有时候又是模拟电源供电,请问一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
发表于 09-11 06:03
USB中断setup,in和out阶段到底什么时候进入中断?
进入中断 还是在发给host数据data0之后呢,或者是ACK之后?
第三个问题:同理out处理时什么时候进入中断,是收到out packet之后 还是设备收到data1数据之后,还是ACK之后?
发表于 04-29 08:37
在EXTI9_5仿真过程中PR是什么时候挂起和解挂的?
在EXTI9_5仿真过程中,EXTI->PR什么时候是挂起的,什么时候是解挂的?
今天晚上我练习了下5.6.7号中断线的使用。首先产生中断EXTI9_5,进入中断函数后,通过判断
发表于 04-19 06:23
PMG1 PoR复位时POWER_DRILL2GO什么时候进入?
我有两个关于 PMG1 PoR 的问题。
1.复位时POWER_DRILL2GO什么时候进入?
也许您想在电压低于预设值时强制 EZ-PD™ PMG1-S1 MCU 设备复位
发表于 03-06 06:03
小米SU7正式发布会什么时候开?
小米SU7正式发布会什么时候开?网传小米SU7的正式发布会将于2024年3月中下旬举行。而小米创办人雷军在去年12月28日的小米汽车技术发布会上表示,小米SU7还在量产爬坡中,正式发布会会在2024年上半年举行。这与网传的3月中下旬发布时间相符合。
请问TC234芯片中的CCU6 , GTM, GPT12中的pwm区别是什么?
TC234芯片中的CCU6 , GTM(TIM, TOM), GPT12中pwm捕获与产生的PWM有什么区别?什么时候用CCU6, GTM或GPT12的方式捕获Pwm?什么时候用CCU6, GTM或GPT12的方式产生Pwm?
发表于 02-05 06:38
