公司简介
深圳市凡亿技术开发有限公司成立于2013年,以美国硅谷技术为基础,致力于高性价比的PCB产品服务:提供电路板设计服务、电路板设计教育咨询、中高端PCB快捷打样,中小批量电路板生产制造服务,自创立以来,公司始终坚持以技术为向导,追求卓越品质和客户持续满意的经营理念,为我国信息电子行业的创新持续提供优质服务。
我司PCB生产定位2-16层精密电路板样板及小批量为主要目标市场,采用先进前沿生产工艺及高品质原材料,严格规范作业标准及进出料QC标准,保证出货产品达到精工品质,力求为客户提供更优质、更快捷、更具性价比的线路板产品。凡亿采用自助开发的PCB快板在线订单ERP管理系统,可实现在线下单、在线支付货款、在线查询生产进度、在线物流跟踪、在线统计报表生产等全程无纸化作业,大大提高了工作效率,保障了每个订单都能快速出货,借助该网站,不用一个电话,客户足不出户就能让手中的设计稿变成真实的电路板!
凡亿凭借雄厚的技术实力和高品质的服务,严格的知识产品保护措施及良好的商业信誉,并依托完善的互联网交易平台,凡亿迅速成为国内和国际企业认可的重要伙伴和依托,到目前为止,凡亿业务已拓展到美国、印度、台湾、香港等多个国家和地区,获得了Tensorcom,MR.LOOP,Ubilite, spChips等近百家国外知名企业的高度认可。用心做好板,凡亿品质,值得信赖!
四大优势
原材料保障
电路板板材全部采用高质量的A级军工料
产品质量保障
ISO,UL认证,设计文件检验,材料检验生产检验四道关口保证生产的质量
快速交货保障
24小时加急服务,2~3天的正常交期,第一时间确保了客户的利益
高性价比保障
低价特价板,低廉的加急费,竭诚为您服务
工艺能力
项目 | 加工能力 | 工艺详解 |
层数 | 30层 | 凡亿PCB批量加工能力2-16层样品加工能力2-30层 |
成品内层铜厚 | 17--210um | 指的是线路中两块铜皮的连接线宽 |
成品外层铜厚 | 35--210um | 指成品电路板外层线路铜箔的厚度 |
孔径(机器钻) | 0.2mm | 机械钻孔最小孔径0.2mm,条件允许推荐设计到0.3mm或以上 |
尺寸 | 550x560mm | 凡亿PCB暂时只允许接受500x500mm以内,特殊情况请联系客服 |
线宽线距 | 3/3mil | 4/4mil(成品铜厚1OZ),5/5mil(成品铜厚2OZ),8/8mil(成品铜厚3OZ),条件允许推荐加大线宽线距 |
孔径公差(机器钻) | ±0.07mm | 机械钻孔的公差为±0.07mm |
孔径公差(激光钻) | ±0.01mm | 激光钻孔的公差为±0.01mm |
过孔单边焊环 | 4mil | Via最小4mil,器件孔最小6mil,加大过孔焊环对过电流有帮助 |
有效线路桥 | 4mil | 指的是线路中两块铜皮的连接线宽 |
板材类型 | FR-4、高频板材、Rogers、FR4板双面使用建滔A级料,多层板使用生益A级料 | |
特殊工艺 | 树脂密孔、盘中孔、混压板、PTFE、盲埋孔、绑定IC(特殊工艺需要工艺评审才可下线) | |
Protel/dxp外形层 | 用Keepout层或机械层 | 请注意:一个文件只允许一个外形层存在,绝不允许有两个外形层同时存在,请将不用的外形层删除,即:画外形时Keepout层或机械层两者只能选其一 |
Protel/dxp软件中开窗层 | Solder层 | 少数工程师误放到paste层,凡亿PCB对paste层是不做处理的 |
Pads软件中画槽 | 用DrillDrawing层 | 如果板上的非金属化槽比较多,请画在DrillDrawing层 |
Pads厂家铺铜方式 | Hatch方式铺铜 | 厂家是采用还原铺铜,此项用pads设计的客户请务必注意 |
阻焊桥 | ≥4mil | 绿油桥:0.1mm,杂色油:0.12mm,黑白油:0.15mm |
阻抗控制公差 | 土10% | |
阻燃性 | 94V-0 | |
抗剥强度 | ≥2.0N/cm | |
拼版:无间隙拼版间隙 | 0mm间隙拼 | 是拼版出货,中间板与板的间隙为0 |
拼版:有间隙拼版间隙 | 1.6mm | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难 |
半孔工艺的半孔孔径 | 0.5mm | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.5mm |
走线与外形间距 | ≥0.25mm(10mil) | 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.25mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.4mm |
槽刀 | 0.60mm | 板内最小有铜槽宽0.60mm,无铜锣槽0.6 |
板厚公差 | ±10% | 电路板的板厚公差 |
板厚范围 | 0.4--3.5mm | 凡亿PCB目前生产常规板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm,大批量厚板可加工到3.5 |
表面处理 | 碳油、喷锡、无铅喷锡、沉金、沉银、OSP、金手指、选择性沉金,电镀金,HAL | |
字符宽高比 | 1:05 | 合适的宽高比例,更利于生产 |
字符高 | ≥0.08mm | 字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
一、注册客户编号
1. 登录凡亿PCB网站:www.fany-eda.com ,点击网站右上角的“立即注册”按钮。
2. 注册成功后系统会直接转入客户界面,您也可以在网站首页右上角登录。
二、在线下单
1.如果您还不了解凡亿pcb的产品价格,请点击网站“在线计价”菜单或按钮自助报价,也可以联系我们的业务人员为您报价。
2.系统会自动根据您填写的参数自动计算价格,确认订单详情和价格无误后,点击“提交订单”
3.提交订单会弹出上传您的资料文件 ,选择文件上传成功,成功下单!
三、等待凡亿电路PCB市场部审核下单
1.上传完成后,您可以“继续下单”,也可以点击“订单管理”查看订单详情, 订单一般会在3-10分钟内审核完成
四、确认订单 / 选择支付方式
1.点击客户订单管理,选择订单状态为”已审核”的订单,点击”支付订单”按钮弹出支付方式选择界面
2.在支付方式选择的界面里,其中网银转帐和支付宝均有折扣优惠.快递代收没有折扣.,如果选择支付宝和网银, 支付成功后,订单状态会变为“确认下单”,代表已下单成功,选择快递代收的,货款则由快递公司代为收取。
五、查看生产进度/发货信息
1.点击生产进度查询, 系统会显示订单的当前所在工序,生产进度会用百分比表示,让您及时掌握生产动态.
2.生产完成后您可以点击客户订单管理查看快递单号,发货时间/快递公司等信息,也可以点击快件追踪进入快递公司的页面查询派件情况.
原文标题:【优质业务】凡亿电路用心做好板,中高端优质PCB生产商
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
pcb
4319文章
23099浏览量
397887 -
电路板
140文章
4960浏览量
97841
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
