在单层PCB设计时需要注意什么
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2022-01-04 15:52 次阅读
一简介
PCB 布局和参考回流路径的设计在电路的 EMC 性能中都是至关重要的因素,且对于电源转换电路来说尤其重要。因此设计初期将回流路径可视化是重要的一个环节,通过将回流路径可视化,可以辅助设计和控制整个回路的区域。
可视化回流路径可以直观看到整个信号或者电源的工作区域,从而找到减少回路感抗和高频阻抗的方法。在单层PCB设计时,我们没有完整的地返回平面,有时这就需要引用额外的去耦电容或者“飞线”,以便减少回路面积。图1为一个飞线的例子。
在单层PCB设计时需要注意什么
图1:单层飞线连接GND
在两层板中,相对于单层板具有更多的优势,因为层与层之间走线可以由过孔连接,并优化回路面积。图 2 显示了在顶层和底层通过过孔连接GND,并改善回流路径的示例。
在单层PCB设计时需要注意什么
图2两层板示意图
有时在做PCB设计的时候会建议割地处理(例如模拟和数字地),但根据我们的经验,这样做往往会导致额外的EMC问题。
二可视化完整的回流路径
在设计过程中,我们建议将所有电源和信号路径的正向和返回电流分三步绘制。步骤 1:在原理图上绘制的完整的电源路径。第2步:在PCB图上同样绘制电源路径。步骤 3:根据上面两步的结果,优化 PCB 布局和最小化环路面积。
在讨论DC-DC电路设计时,回流路径的设计一直是关注的重点。如图 3 所示,一款DC-DC降压电路的原理图和PCB布局。图 3a:原理图。图 3b:PCB。
在单层PCB设计时需要注意什么
图 3:a)原理图 b)PCB
对图3电路可视化回流路径,参考图4。电流的正向路径为ABCD ,电流返回路径为EFG 。
在单层PCB设计时需要注意什么
图4:PCB的输出滤波部分
在直流或低频(低于100kHz ),电流会沿着阻值最小的路径返回源端。在较高频率下,回流信号会走感抗最小路径。该感抗由电流的正向和返回路径所形成的环路面积决定。当回流路径直接位于电流正向路径下方时,此时整个环路面积最小,感抗也最小。这意味着如果有完整的地平面,高频电流会直接在正向路径下方的地平面回流到源端,如图 4 所示。
接下来,让我们看看图 5 所示。
在单层PCB设计时需要注意什么
图5:DC-DC滤波电路PCB
如图所示,我们假设电流路径从 U1(DC-DC芯片)的 Vin 开始。在这种情况下,高频电流有多个可能的返回路径。高频电流会根据频率不同选择经过C7,C8或C9返回芯片源端,如图5所示。例如,100MHz 的噪声可能会选择通过较小容值的C9回流,而较低频率的噪声(例如 500kHz)可能会选择通过较大容值的 C7 或 C8回流。
三经验法则
为了减少了电流环路面积,并有助于减少开关电源的辐射和传导发射,有以下是几个 EMC 经验法则:
1.在可能的情况下,在信号层底下保持完整的参考平面
2.将去耦和旁路电容尽可能靠近 IC 引脚放置。
3. 高速信号线尽量短,且挨着地线布线,以确保低阻抗路径(最小环路面积)。
4.在内部开关和续流二极管之间放置RC吸收电路,且吸收电路走线尽量短。
5.在开关元件(IC、电感等)下方铺设完整参考平面。
———— / END / ————
温馨提示
如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请关注我。
更多精彩推荐,请关注我们 ▼
韬略科技
原文标题:PCB 布局注意事项
文章出处:【微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • emc
    emc
原文标题:PCB 布局注意事项
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    稳压器安装接线前需要注意哪些
    稳压器是一种非常重要的电气设备,它可以有效地解决电压不稳定、波动过大等问题,保证设备的正常运行,然而,稳压器接线并非简单地将线接好就行,而是需要注意一些事项,以确保其能够安全、有效地发挥应有的作用,下面小编来说说稳压器安装接线前需要注
    的头像 发表于 04-03 15:20 81次阅读
    稳压器<b class='flag-5'>在</b>安装接线前<b class='flag-5'>需要注意</b>哪些
    pcb设计时注意事项
    前期准备 • PCB设计前要与原理设计、可靠性设计、电磁兼容设计、工艺结构沟通, 确 定PCB整体的外围结构和接口布局。 • 与原理设计确认PCB网表和器件封装。 布局 • 将PCB
    发表于 12-26 16:51
    做16位AD转换中,PCB布线时候需要注意哪些事项?
    在做16位AD转换中 PCB布线时候需要注意哪些事项
    发表于 12-12 06:37
    100M到200M的ADCPCB设计时,要进行严格的阻抗匹配吗?
    100M到200M的ADCPCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么
    发表于 12-06 06:50
    精密ADS1263PCB设计时芯片底部需要铺铜接地吗?
    精密ADC ADS1263PCB设计时,芯片底部需要铺铜接地吗?
    发表于 11-28 08:33
    PCB设计时别忽视,这11个细节!
    宽度。 蛇形路由设计 6、必须注意特定区域焊盘的散热 很显然,散热越好,元器件的工作性能就越好,因此PCB设计工程师需要注意如何设计和布局PCB, 防止热量
    发表于 11-20 10:32
    OPA29U作为电荷放大器,PCB设计时如何设计保护环?
    OPA29U作为电荷放大器,PCB设计时如何设计保护环,如果正想输入端不接地而是接在一个2.5V上是否可以,这种情况下如何设计保护环?
    发表于 09-26 06:41
    射频电路pcb设计需要注意事项
    射频(RF)电路的PCB设计是一个复杂且要求精确的过程,涉及到信号完整性、电磁兼容性、热管理、材料选择等多个方面。 射频电路PCB设计概述 1. 信号完整性(SI) 阻抗匹配 :确保传输线的特性阻抗
    的头像 发表于 09-07 10:02 873次阅读
    不平衡电桥设计时要注意哪些问题
    不平衡电桥设计时需要注意以下几个方面的问题: 一、工作点调平 确保电桥调平 :工作点处,需要将电桥调平,即确保电桥
    的头像 发表于 08-05 09:53 1115次阅读
    共模电感选型参数需要注意哪些
    电子发烧友网站提供《共模电感选型参数需要注意哪些.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 14:23 0次下载
    应用PLC需要注意哪些问题
    PLC(可编程逻辑控制器)作为现代工业控制的核心设备,其应用的广泛性和重要性不言而喻。然而,应用PLC的过程中,也需要注意一系列问题,以确保PLC系统的稳定运行和高效控制。本文将结合实际应用经验,详细探讨应用PLC时需要注意
    的头像 发表于 06-17 11:29 737次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 804次阅读
    PCB设计注意点有哪些?
    PCB设计注意
    发表于 06-04 07:45
    FPGA的sata接口设计时需要注意哪些问题
    。 信号完整性 : SATA接口使用差分信号传输,对信号完整性要求较高。PCB设计时需要注意差分对的阻抗匹配、走线长度和间距等问题,以减少信号衰减、反射和串扰等问题。 电源和散热 : FPGA
    发表于 05-27 16:20
    PCB厚铜板的设计,这一点一定要注意
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲厚铜PCB设计如何保障PCB的性能和稳定性?厚铜pcb设计注意事项。厚铜PCB设计是现代电子产品设计中不
    的头像 发表于 05-15 09:35 896次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>厚铜板的设计,这一点一定<b class='flag-5'>要注意</b>
