48V轻混合动力电动汽车(MHEV)的优势
德州仪器 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-01-04 18:46 次阅读
汽车排放标准一年比一年严格,内燃机 (ICE) 汽车制造商很难符合要求。为减少排放,制造商其中的一项工作便是使传动系统实现部分或全部电气化,以提高发动机的有效效率、部分或完全减少对发动机的依赖。
当然,实现电气化是有代价的,而且涉及一个由来已久的设计问题:如何平衡成本与其他设计要求?
在本文中,我们将讨论48V 轻混合动力电动汽车(MHEV),并解释该技术如何以大约三分之一的成本实现全混合动力电动汽车大约三分之二的优势。
系统添加 – MHEV 与全混合动力电动汽车
MHEV 使用 48V 电池以一小部分的额外成本实现了全混合动力电动汽车的很多功能。比较了 ICE、MHEV 和全混合动力电动汽车的硬件和功能。典型的全混合动力电动汽车集成了一个电机和一个容量约为 1kWh 至 2kWh 的 200V 至 400V 高压电池。MHEV 使用较小的电机和容量小于 1kWh 的较小型 48V 电池或类似的超级电容器。与全混合动力电动汽车相比,这种更小的电机和明显更小的电池大大降低了轻混合动力电动汽车的成本和重量(通过提高燃油经济性)。与全混合动力电动汽车相比,硬件要求降低了,但提供的性能不那么强大,但正如您将看到的,MHEV 仍可以在降低成本的情况下提供大部分优势。
启停功能
在上述条件下关闭 ICE 后,启停可大大提高城市驾驶或其他启停环境中的燃油经济性。MHEV 电池存储的能量确实比全混合动力电动汽车的高压电池少,但它的容量足以在大多数情况下实现启停。使用 12V 电池即可以实现启停,但使用 48V 电池可承受更少的应力,从而可以延长电池寿命。使用 12V 启动可能出现压降,而 48V 启停没有这一问题。
再生制动
顾名思义,再生制动会在驾驶员制动时回收车辆的动能。这种能量通常通过刹车片作为热量消散,但再生制动可将轻混合或全混合动力系统电机用作发电机,为轻混合或全混合动力系统电池充电。再生制动(如启停)广泛应用于启动、停止、加速和减速环境。轻混合动力系统电池容量降低在某些情况下会限制再生制动的有效性,但在大多数城市驾驶条件下足以在不耗尽容量的情况下回收能量。
扭矩辅助
混合动力系统电机连接传动系统,并在加速时利用混合动力系统电池的能量来增加扭矩。扭矩辅助有利于加速,这意味着车辆可以用更小的 ICE 实现相同的加速性能。这可降低发动机成本和重量,从而进一步提高燃油经济性。轻混合动力系统电机比全混合动力系统电机更小,性能也更低,这将限制增加的扭矩量,但在很多情况下,轻混合动力系统电机仍然可以提供大部分扭矩辅助优势。
降低线束重量和成本 - MHEV 特有的优势
在线束成本和重量方面,轻混合动力系统比全混合动力系统更具优势。因为 48V 并不是一个特别高的电压,所以不需很多改动即可将 12V 供电设备转换为 48V。从数百伏降至 5V 或 3.3V 需要更昂贵和更复杂的功率转换设计,但是用 48V 至 5V 降压稳压器替换 12V 至 5V 降压稳压器只需要很少的改动。
此外,修改其他系统(如加热器和鼓风机)来适应 48V 电压也是非常容易操控的。在提供相同功率的条件下,使用 48V 而不是 12V 为设备供电可将所需电流降低 75%,从而显著减少线束厚度,甚至(例如)可以从铜改用铝,同时减轻重量。这样既降低了成本,又提高了燃料经济性。
结语
MHEV 可提高燃料经济性,是成本敏感型汽车的未来。一些车型已经使用了轻混合动力系统,并证明该系统可作为 ICE 和全混合动力系统电机之间的良好过渡。燃油经济性要求只会变得越来越严格,因此预计在不久的将来会有更多 MHEV 车辆上路。
如需获取更多在线技术支持,请访问 TI E2E 中文支持论坛 (e2echina.ti.com)。
“转评赞收藏+在看”,多互动能更及时收到我们的最新消息!
点击“阅读原文”,了解更多TI 电动汽车动力总成系统的内容吧!
原文标题:技术干货|MHEV:优化汽车动力总成以提高效率和降低成本
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 硬件
  • 混合动力系统
  • 电池
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    布局48V系统,半导体市场机遇在哪里?
    48V系统以其提升燃油经济性和减少排放的能力,已经成为汽车生产企业和上游供应商关注的焦点。如今48V市场发展前景和发展态势如何?这种变化讲给元器件应用带来哪些新的需求? 随着全球汽车
    的头像 发表于 11-22 14:13 220次阅读
    布局<b class='flag-5'>48V</b>系统,半导体市场机遇在哪里?
    48V起动发电机系统方案指南(2)
    汽车功能电子化的关键步骤之一是将内燃机 (ICE) 与电动机结合起来,研发出轻度混合动力汽车 (MHEV
    的头像 发表于 11-14 10:08 294次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>起动发电机系统方案指南(2)
    48V起动发电机系统方案指南(1)
    的头像 发表于 11-14 10:06 257次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>起动发电机系统方案指南(1)
    汽车48V电气系统解决方案
    早期汽车的 12V 电气系统只能满足点火和基本照明需求。随着现代汽车引入了电动转向、泵和暖通空调(HVAC)等高能耗设备,电力需求大幅增加,对 12
    的头像 发表于 11-11 17:28 371次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>48V</b>电气系统解决方案
    电动汽车系统的挑战和设计方案
    特斯拉开始使用48V系统以后,在电气领域和通信架构领域出现了新的动向,48V区域架构正在成为提高电动汽车性能和效率的关键技术。
    的头像 发表于 10-23 09:57 309次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>系统的挑战和设计方案
    一文读懂48V电源混系统架构
    48V系统的诞生汽车在1918年引入蓄电池,到1920年逐渐普及,当时的电池电压是6V。后来,随着内燃机排量的增加以及高压缩比内燃机的出现,6V系统已经不能满足需求,于是在1950年引
    的头像 发表于 09-09 17:15 1933次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>48V</b>电源<b class='flag-5'>轻</b>混系统架构
    优化汽车48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节
    电子发烧友网站提供《优化汽车48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:45 2次下载
    优化<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>48V</b>电池和<b class='flag-5'>电动</b>自行车应用中的线路电压和负载调节
    汽车低压系统,从12V48V
    内的所有电子部件,比如电动座椅、电动车窗、中控娱乐屏、音响等供电,同时还对汽车各部分的控制单元ECU进行供电。   而近年来,电动汽车的趋势,开始带动
    的头像 发表于 06-19 00:05 6726次阅读
    迎来“CASE”时代的汽车趋势和技术课题(1) ~48V系统轻度混合动力车~
    遇到了技术方面的各种课题。在本专栏中,我们将从围绕此类汽车的技术趋势中介绍与电子产品相关的主题。 本次是第一次,我们将介绍以欧洲为中心逐渐推广的轻度混合动力车,以及伴随轻度混合
    的头像 发表于 05-14 18:03 507次阅读
    迎来“CASE”时代的<b class='flag-5'>汽车</b>趋势和技术课题(1) ~<b class='flag-5'>48V</b>系统轻度<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>动力</b>车~
    特斯拉Cybertruck:48V电池系统技术解析
    随着电子技术的发展和汽车电气化程度的提高,汽车制造商开始探索更高电压平台的可能性。早期的混合动力车辆首先将电压提升到了48V,但直到特斯拉的
    的头像 发表于 04-13 11:20 1349次阅读
    特斯拉Cybertruck:<b class='flag-5'>48V</b>电池系统技术解析
    特斯拉Cybertruck的48V电池系统技术
    特斯拉Cybertruck是一款正在意义48V纯电车型,特斯拉不仅在Cybertruck上采用48V,包括model y ,Semi等都采用48V,比较有意思的是,特拉斯为了教同行如何使用48
    发表于 03-29 10:13 1863次阅读
    特斯拉Cybertruck的<b class='flag-5'>48V</b>电池系统技术
    48V系统中更智能的BMS设计方案教您降本增效
    48V电池系统,常见于两轮电动车和轻度混合动力电动车(MHEV),配备了
    的头像 发表于 03-27 10:27 2111次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>系统中更智能的BMS设计方案教您降本增效
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    使用所有可靠的传统12V设备,同时为未来的48V汽车做好规划。   新的 48V 汽车不需要单独的 12
    发表于 03-26 13:50 533次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持12<b class='flag-5'>V</b>系统
    电动汽车的电池管理系统(BMS)技术解析
    48V 到大约 100V,而对于续航数百公里的电动汽车,电压范围最高可达数百伏。下一代电动汽车和卡车将使用 800V 或更高电压的电池组,
    的头像 发表于 01-11 11:34 2531次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>的电池管理系统(BMS)技术解析
    如何使用双向电源模块为电动汽车提供400V与800V系统的高效转换呢?
    目前,纯电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV) 的运行电池电压为 800V,超过了常规 400
    的头像 发表于 12-29 15:33 2639次阅读
    如何使用双向电源模块为<b class='flag-5'>电动汽车</b>提供400<b class='flag-5'>V</b>与800<b class='flag-5'>V</b>系统的高效转换呢?
