多功能传感器如何实现手势控制和车内感应
德州仪器 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-01-04 18:51 次阅读
手势检测系统为驾驶员提供了一种新体验:挥一挥手即可控制车内温度、照明、窗户、信息娱乐系统等。目前有多种方法可以调整车内的各种舒适和便利功能,但是,操纵按钮、旋钮(尤其是触摸屏)会使驾驶员转移视线。
如今,许多汽车的车内传感器解决方案大多基于前端飞行时间 (ToF) 或摄像头,但这些不具备智能,也无法用于多种应用。设想一下,如果用于手势控制的相同器件也可以检测留在车内的儿童的动作,或有不速之客试图进入时提醒车主,即使汽车已断电也能提供上述功能,那会怎样呢。不必使用多个传感器,一个多功能传感器即可在不同模式下处理这些场景。
多功能传感器如何实现手势控制和车内感应
借助TI 毫米波雷达技术,系统能够检测多种手势,例如挥手(从左到右、从右到左、从上到下、从下到上),无需使用接触式按钮或旋钮。TI 的 AWR6843AOP(封装天线)毫米波传感器可实现高精度手势检测(甚至可穿透材料)。其外形小巧,可灵活放置在车辆中的任何位置(例如顶部控制台或仪表板中)。
传感器可以在所有照明条件下运行,并通过利用 3D 点云信息为系统提供数据参数(如在车内的距离、角度和速度)。TI 毫米波传感器的多模式功能使其适用于依赖传感器的多种应用,从而节省设计时间和成本。
AWR6843AOP 评估模块 (EVM) 具有集成 AOP,可帮助简化射频设计过程,并在方位角和仰角(水平和垂直视图)中实现 120 度视野。EVM 可安装在车辆的仪表板前部,检测距离为 4m,距离分辨率为 4cm。
一些示例手势包括:从左向右挥手、从右向左挥手以及从上向下和从下到上挥手。由于手的距离、移动速度和手势角度等参数都是可检测的,因此可以对传感器进行编程,从而根据它们的多普勒特征识别各种手势。
多模式功能全部集于一个芯片
TI 的智能集成毫米波芯片可在一个器件上提供多种功能。例如,当汽车断电时,传感器可以处于低功耗状态,从而提供车内儿童或入侵检测。当汽车通电时,传感器可以进行手势检测。有了此功能,则无需对各种应用安装多个独立的传感器。
灵活的车内布置
TI 毫米波传感器基于宽视野以及毫米波穿透材料感应的能力,可实现在车内的更灵活布置。根据应用的不同,您可以将传感器集成到仪表板、顶部控制台,甚至第二排或第三排座位中,实现更加个性化的应用(例如照明、娱乐屏幕或乘客对温度或音频的调节)。
感应不受照明条件的影响
由于 TI 传感器使用毫米波雷达,通过收发电磁波进行测量,因此它们不受车内任何照明条件的影响。其他解决方案容易受到阳光直射引起的误报影响,同时基于摄像头的解决方案在黑暗环境中可能无法实现全部功能。
车内传感器可以更少的成本和设计时间实现更多功能
TI 毫米波传感器是用于车内手势感应的智能解决方案,可实现照明控制、开门/关门、媒体控制、音频控制和人机界面 (HMI) 控制等功能。用于 HMI 系统时,TI 的 AWR6843AOP 可通过多模式功能实现高精度检测,从而实现灵活的安置和感应多种手势。
重新思考车内感应和设计灵活性
由于 TI 的多功能 AWR6843AOP 可在各种照明和温度条件下实现稳健的多模式感应,因此您可以使用更少的器件执行更多的车内感应功能。TI AOP 技术的封装尺寸比非 AOP 器件小25%,可实现设计灵活性且便于放置在空间受限的区域内,例如顶部控制台或车辆柱。阻挡传感器的物体不会影响高性能雷达,该雷达可以穿透材料来检测后座上的儿童或识别各种手势以控制车辆系统。
如需获取更多在线技术支持,请访问 TI E2E 中文支持论坛 (e2echina.ti.com)。
“转评赞收藏+在看”,多互动能更及时收到我们的最新消息!
点击“阅读原文”,了解更多关于AWR6843AOPEVM的内容吧!
原文标题:技术干货 | 如何使用多功能 60GHz 雷达传感器设计汽车车内手势检测系统及更多
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 芯片
  • 雷达
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传感器多功能应用:精准感知,智能控制
    控制的能力,为我们的生活和工作带来了前所未有的便利与高效。 精准感知,洞察万物 传感器,这一看似简单却功能强大的设备,其核心在于能够精准地捕捉和转换各种物理量或化学量,如温度、湿度、压力、光强、声音、磁场等
    的头像 发表于 11-22 08:46 307次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>多功能</b>应用:精准感知,智能<b class='flag-5'>控制</b>
    Cortex-A55国产处理_教学实验箱_操作案例分享:5-21 手势识别实验
    的设计实现:LCD显示界面以及与用户的交互; (3)编辑控制代码; (4)编译程序; (5)运行程序。 根据原理图,可知使用的手势识别模块是基于 PAJ7620U2 传感器
    发表于 10-15 16:18
    三相感应电动机的无传感器磁场定向控制
    电子发烧友网站提供《三相感应电动机的无传感器磁场定向控制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:00 1次下载
    三相<b class='flag-5'>感应</b>电动机的无<b class='flag-5'>传感器</b>磁场定向<b class='flag-5'>控制</b>
    使用CLA对3相感应电动机进行无传感器磁场定向控制
    电子发烧友网站提供《使用CLA对3相感应电动机进行无传感器磁场定向控制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 09:05 1次下载
    使用CLA对3相<b class='flag-5'>感应</b>电动机进行无<b class='flag-5'>传感器</b>磁场定向<b class='flag-5'>控制</b>
    车载传感器主要有哪些传感器
    车载传感器是现代汽车中不可或缺的组成部分,它们为车辆提供关键信息,以确保驾驶安全、提高燃油效率、增强驾驶体验和实现自动驾驶功能。车载传感器的种类繁多,每种
    的头像 发表于 09-07 09:30 613次阅读
    槽型光电传感器感应精度是什么
    槽型光电传感器是一种利用光电效应来检测物体是否存在、位置、形状、尺寸等信息的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、交通监控等领域。感应精度是衡量槽型光电传感器性能的重要
    的头像 发表于 09-04 11:03 516次阅读
    西克传感器怎么调节感应距离
    西克传感器(SICK sensor)是一种广泛应用于工业自动化领域的传感器,它能够检测物体的位置、速度、形状等信息。调节感应距离是西克传感器使用过程中的一个重要环节,正确的调节可以提高
    的头像 发表于 09-04 10:05 1540次阅读
    使用霍尔效应传感器实现转向柱控制
    电子发烧友网站提供《使用霍尔效应传感器实现转向柱控制.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:34 0次下载
    使用霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>实现</b>转向柱<b class='flag-5'>控制</b>
    感应微型滑块式位移传感器
    感应传感器是一种将磁信号转换为电信号的装置。利用磁学量与其他物理量的变换关系,以磁场作为媒介,也可将其他非电物理量信号转换为电信号,磁感应微型滑块式位移传感器为非接触式,永不磨损。
    的头像 发表于 08-06 14:42 336次阅读
    磁<b class='flag-5'>感应</b>微型滑块式位移<b class='flag-5'>传感器</b>
    雷达传感器增强ADAS安全性,实现驾驶员便利功能
    控制器传感器的改进使ADAS的功能得以扩展,如电子稳定控制、后视摄像头和基于视觉的行人检测。更先进的基于雷达的嵌入式解决方案提供安全功能
    的头像 发表于 04-28 14:54 3544次阅读
    雷达<b class='flag-5'>传感器</b>增强ADAS安全性,<b class='flag-5'>实现</b>驾驶员便利<b class='flag-5'>功能</b>
    什么是多功能传感器 多功能传感器功能介绍
    多功能传感器是一个集成系统,它将射频 (RF) 频谱中的多种功能(包括通信、雷达、电子战以及情报、监视和侦察 (ISR))整合到一个传感器中。
    发表于 04-01 12:41 698次阅读
    什么是<b class='flag-5'>多功能</b><b class='flag-5'>传感器</b> <b class='flag-5'>多功能</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>功能</b>介绍
    智慧灯杆多合一传感器(创新设计,实现多功能融合)
      智慧灯杆多合一传感器的最大特点就是创新的设计,将多种功能集成在一个灯杆上。它不仅仅能够提供照明服务,还能够实时监测空气质量、温度、湿度等环境数据,甚至能够感知人流、车流等信息。这种多功能融合的设计,使得城市管理者可以更加方便
    的头像 发表于 03-29 15:25 383次阅读
    Qorvo推出引领下一代触控板设计的MEMS压力传感器
    笔记本电脑触控板是MEMS压力传感器的又一理想应用领域。借助这些传感器,触控板不仅能够在厚度上远胜于当前的解决方案,更能提供与现有产品相媲美的多功能手势功能
    的头像 发表于 03-20 11:24 626次阅读
    Qorvo推出引领下一代触控板设计的MEMS压力<b class='flag-5'>传感器</b>
    感应器传感器工作原理 感应器传感器怎么安装接线的
    感应器传感器是一种能够感知物理量并将其转化成电信号输出的装置。它的工作原理基于物理量与电信号之间的转换。感应器传感器通常由传感元件、信号处理
    的头像 发表于 02-14 18:12 6497次阅读
    永磁同步电机的矢量控制感应传感器的电机应用指南
    电子发烧友网站提供《永磁同步电机的矢量控制感应传感器的电机应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 09:36 0次下载
    永磁同步电机的矢量<b class='flag-5'>控制</b>带<b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>传感器</b>的电机应用指南
