驱动芯片主要有驱动作用,主板驱动包括芯片组驱动,芯片组驱动只是其中比较重要的部分,主板驱动包括芯片组,显卡,声卡,网卡,SCSI等等,输出驱动器模块是由配置为全H桥的低RDSon N沟道功率MOSFET组成,可以根据用户产品具体用途可选择具体的芯片。
电机驱动芯片干什么用的
电机驱动芯片可以把输入的弱电信号放大成足够强,并且具有两个使能控制端,可以使内部逻辑电路部分在低电压下工作,只是输出与输入脉冲方向相反而已。
为什么要用电机驱动模块
电机驱动模块可以在轴承内的润滑油膜能起到绝缘作用,使用绝缘轴承的原理就是切断电流回路,可以做上桥臂也可以作为下桥臂使用,有耐压,稳态和暂态等性能。
本文综合整理自CSDN 卓联微 百度知道
审核编辑:彭菁
举报投诉
显卡
16文章
2492浏览量
68810 -
控制芯片
2文章
532浏览量
39774 -
驱动芯片
13文章
1336浏览量
55545
用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
现用单片机的SPI控制ADS1191,使用内置晶振时钟,发送命令写寄存器后,再读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,设置让CLK脚在起振后输出时钟信号,示波器也测不到相应的时钟信号,请给予提示,已经停在这2天了
发表于 01-23 08:38
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
一个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每一个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么
发表于 12-27 10:45
使用ADS1256中出现重新上电会出现读取AD值不一样的情况,怎么解决?
您好,我在使用ADS1256中出现重新上电会出现读取AD值不一样的情况:我这边一直给一个恒定的电压输入,重复上电断电读取AD值的实验,10次中大约出现两次读到的AD值异常偏大,直接测输入引脚的电压
发表于 12-13 09:34
DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。
下面是提供的4MHz和250MHz的图:
麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
发表于 12-10 06:52
ADS1115有很多种系列,他们除了封装不一样外,还有什么区别呢?
您好,我最近想要使用TI公司的ADS1115芯片,但是我查阅时,发现了ADS1115有很多种系列,他们除了封装不一样外,有什么区别呢。能否给我简单的介绍
发表于 12-06 07:44
TAS5711做2.1模式,测出来的左右声道的占空比 ,出来两者是不一样的,为什么?
影响到了,
我将BPTL 的EQ去掉后,左右声道输出的波形也是正常的。所以应该是EQ的配置上有问题。
1. 这是否是 芯片本身有缺陷,左右就有点不一样呢? 但是不加EQ的时候是没有问题的
0X21
发表于 10-23 07:48
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
发表于 08-29 08:06
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
为什么VF1和VG1的波形不一样?
还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
发表于 08-19 07:15
OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
我用了opa818,但是有一个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。
但是我在对比两个运放的参数时候,有一个疑问,两颗运放明明是
发表于 07-30 06:16
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
我现在发现一个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的?
定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样
注意:是STVP,不是stvd
发表于 05-08 06:53
用Keil上下载按钮下载执行程序和直接断电执行程序,有什么不一样?
在连接上J-Link或者ST-Link的时候,可以直接在Keil上点击下面的按钮下载程序并执行程序(当然要勾选下载复位后自动执行)
想问的是,这样下载程序进去没有断电的软复位执行程序,和,直接断电之后重新上电执行程序,有什么不一样?
发表于 05-06 06:43
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。 01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
