目前5G手机所采用的芯片非常多,主流的5G手机芯片性能具体是怎样的呢?
高通骁龙865为7nm工艺制程,采用Kryo 585 CPU,也就是4个A77+4个A55的八核心组合,主频最高可达2.84GHz,配备Adreno 650 GPU,集成第五代AI引擎,提供强劲的性能支持。搭载高通骁龙865的手机安兔兔跑分基本都接近60万分,综合实力强悍。不过这颗芯片需要配合X55基带才能支持5G。
天玑1000+同样也采用7nm工艺制程,CPU为4个A77+4个A55的八核架构,频率最高2.6GHz,GPU为Mali-G77。天玑1000+还配备6核独立APU3.0,可以提升AI算力。天玑1000+集成5G基带,支持双模5G。搭载这颗芯片的机型安兔兔综合得分在50万左右。
麒麟990 5G采用更为先进的7nm+EUV工艺,CPU部分为4个A76+4个A55的八核心组合,最高频率可达2.86GHz,配备为16核Mali-G76 GPU,还内置NPU。麒麟990 5G集成5G基带,可以提供出色的5G网络支持。搭载麒麟990 5G机型安兔兔综合跑分同样在50万分左右。
对于高通骁龙865处理器能力是毋庸置疑的,而骁龙865 plus处理器是骁龙865一个简单升级版,许多手机厂商宁愿采用骁龙865处理器,也不采用骁龙865 plus处理器,确实通过对骁龙865处理器更好的调教,也几乎可以赶上它的升级版本。骁龙865 plus手机的处理器基本上也都是游戏手机搭载。由于这款处理器不过是骁龙865处理器的超频版,所以拥有更好性能的同时,才会引起发热等一些问题。
本文整合自:IT专家网、泡泡网
审核编辑:符乾江
芯片
455文章
50757浏览量
423359 -
手机
35文章
6876浏览量
157567
