热电偶与热电阻都是属于温度测量中的接触式测温,虽然都是接触式测温仪表,但是它们的原理与特点却不尽相同:
第一,基于热电效应工作的热电偶是一种测温度的传感器,是温度传感器,主要用于测量高温;基于导体货半导体的热电阻本身就是电阻,它主要用于测量微小的温度变化。
第二,热电偶是产生感应电压的变化,它随着温度的改变而改变;而因为热电阻本身是电阻,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;
第三,它们二者的测温范围不同。热电偶使用在温度较高的环境中,一般在0-1000度,甚至是更高;而热电阻检测的温度范围一般就比较低了。
第四,热电偶有正负极之分,常见的有短路,断路,接触不良(有万用表可判断)和变质(根据表面颜色来鉴别)。检查时,要使热电偶与二次表分开,再用万用表mv档大体估量热电偶的热电势;而热电阻短路和断路可用万用表来进行判断。
第五,热电偶是两种不同的金属材料制成的,属于双金属材料;而热电阻是一种金属材料,也是一种具有温度敏感变化的金属材料。
本文综合整理自诺树枝游衣、肖秀珍法茶、迮培胜宦酉、慕金堵婉秀
审核编辑:刘清
热电偶
5文章
961浏览量
76022 -
热电阻
6文章
377浏览量
28159 -
测温仪表
8浏览量
6704
热电偶与热电阻的区别
铠装热电偶的结构原理
热电偶的工作原理
可以用ADS1247采集热电阻和热电偶信号吗?
ADS1220能同时测量热电偶和热电阻,可实现吗?
【热电偶测温】何为热电偶?
