又到了一年的CES展会,除了应接不暇的创新消费科技产品以外,英特尔、英伟达与AMD的“蓝绿红”大战也是大家喜闻乐见的传统节目之一。那么三家半导体公司在今年开篇放出了哪些猛料呢?
AMD:首发Pluton硬件安全处理器
AMD在今年的CES 2022上发布了新一代移动处理器,Ryzen 6000。该系列APU采用了台积电6nm制程,集成了Zen 3+架构的CPU,和RDNA2架构的GPU。与上一代5000系列APU相比,处理性能最高提升了1.3倍。不过性能提升最大的还是GPU部分,Ryzen 6000系列集成了最多12个RNDA2 GPU核心,图形性能比上一代最高提升2倍。新的硬件平台还提供了DDR5、USB4和Wi-Fi 6E的支持,可以说在连接性上也实现了全面提升。搭载Ryzen 6000系列APU的笔记本也将在今年2月陆续开始面世。
这次发布的Ryzen移动处理器还首发集成了一个新的硬件安全单元,那就是微软的Pluton硬件安全处理器。类似于处理器的设计最初被微软用于Xbox游戏主机和Azure Sphere云服务器中,然而微软于2020年11月宣布了用于Windows的Pluton处理器,并声称会集成到AMD、英特尔和高通的处理器中,用于未来的Windows PC。如今随着AMD率先集成该处理器,说明相关的推广已经开始了,相信英特尔和高通的笔记本芯片也会马上跟进。
大家从去年的各大新闻中,也都知道了最新的Windows 11需要TPM这样的硬件安全模块。然而在微软看来,TPM这种位于CPU之外的安全硬件虽然抵御了十数年的攻击,但在如今创新的攻击下,也开始变得不安全起来。在可以物理接触到硬件的情况下,攻击者可以瞄准CPU和TPM之间的通信通道,也就是总线接口。
而Pluton处理器则是直接集成在CPU中,即便攻击者获得了硬件,也难以攻破。微软强调Pluton处理器可以采用三种配置:一是作为TPM,如此以来在Windows 11笔记本上就无需额外的TPM 2.0模块,直接用Pluton来保存Windows Hello等安全信息。另一种是作为非TPM的安全处理器,用于其他弹性的安全方案。最后,即便CPU已经集成了这一处理器,OEM也可以选择默认禁用。
上一次发布会中,AMD公布了他们最新的3D V-Cache技术,在CES 2022的发布会上,AMD终于公布了首发该技术的产品Ryzen 7 5800X3D,让我们一观该技术带来的性能提升。5800X3D在制程技术上还没有做到极致,采用的仍是台积电7nm计算Die+格芯12nm I/O Die的设计,但其L2+L3总缓存达到了惊人的100MB。值得一提的是,在96MB的L3总缓存中,只有64MB为3D V-Cache,剩下的32MB仍是2D cache。在不同的测试场景中,Ryzen 7 5800X3D与Ryzen 9 5900X相比有着10%到40%的提升。根据AMD进行的测试,5800X3D甚至可以在多数场景中,凭借8核超过刚发布不久的英特尔16核CPU i9-12900K。
AMD CEO苏姿丰还短暂提到了下一代Zen 4架构处理器,5nm、支持DDR5和PCIE 5.0均为已知的情报了。AMD目前已经拿到了基于Zen 4架构的Ryzen 7000系列CPU试产芯片,并声称在测试中收获了不错的结果,但正式发布还需要等到2022年下半年。
英伟达:入门与高端GPU两手抓
英伟达今年在CES上公布的硬件产品就没那么让人眼前一亮了,甚至可以说是两个极端,分别是一张甜品级显卡和一张核弹级显卡。
首先就是甜品级的RTX 3050显卡,该显卡的定位是以60 FPS运行市面上绝大多数作品。据英伟达透露,Geforce显卡的用户群体中,有75%仍在使用GTX显卡,尤其是GTX 1050和GTX 1060这样的入门显卡。这对于已经在此基础上更新两代的英伟达来说,明显不是一个很好的迭代进度。但考虑到目前已有的甜品级显卡RTX 3060依旧没有达到市场指导价,仍由于芯片短缺处于一个高溢价状态,于是英伟达决定用均价为249美元的RTX 3050继续推进RTX30系列的市场占有率。
RTX 3090Ti / Nvidia
而核弹级显卡为全新的RTX 3090Ti,据已知性能,这张卡像是RTX 3090的加强版。RTX 3080Ti的着色器性能为40TFlops,光线追踪性能为78TFlops,AI算力为320TFlops。这张卡显存容量与3090一样,仍然采用的是24GB的GDDR6X,只不过从原来的19.5Gbps提升至21Gbps。单从这些参数性能上来看,RTX 3090Ti的提升并不算很大,与RTX 3090相比提升幅度大约在10%左右,但是据业内人士透露。其功耗却达到了可怕的450W,不知道这是不是三星工艺的锅,但好在该显卡首次采用了单16pin的供电方式。
英特尔:PC与自动驾驶
英特尔首先发布了全新的i9-12900KS处理器,虽然核心数配置与i9-12900K一样,但前者最高可以提供5.5GHz的频率。不过该处理器仅供货给OEM,而不会直接售卖,估计将用于一些高端的整机产品。
此外,英特尔正式公布了第12代英特尔酷睿H系列移动CPU,该系列同样基于Intel 7制程打造,一共包含22款新CPU,功耗从35W到65W不等。旗舰产品i9 12900HK采用了6个性能核心和8个能效核心的设计,与上一代旗舰i9-11980HK相比,性能提升高达40%。英特尔酝酿已久的Arc显卡终于也宣布开始出货了,首批产品将用于合作OEM的高性能笔记本,预计2022年第一季度正式发售。
不只是CPU和GPU,英特尔也为旗下的Mobileye公布了一系列ADAS处理器EyeQ6L、EyeQ6H和EyeQ Ultra。EyeQ6L和EyeQ6H作为第六代EyeQ处理器,分别面向超低功耗和超高性能的ADAS场景。EyeQ6L将作为EyeQ4 SoC的替代,其封装大小却只有后者的55%,性能却足以驱动入门与高端的L2级ADAS应用。EyeQ6H则具备两个EyeQ5的性能,可用于支持L2+的ADAS功能。
EyeQ Ultra / Intel Mobileye
EyeQ Ultra基于第七代EyeQ架构,算力达到176TOPS和4.2TFLOPS。该处理器将集成12核24线程的CPU(RISC-V核心)、LDDR5x内存和更多的(64个)通用计算加速器与CNN加速器。EyeQ Ultra的性能可以满足L4自动驾驶的所有需求与应用,而不用担心使用多个SoC带来的能耗和成本。据Mobileye透露,EyeQ Ultra的目标是以5000到10000美元的系统成本和100W左右的总功耗,为未来的Robotaxi和消费车辆提供自动驾驶方案。
不过这两代处理器似乎并没有转向英特尔自己生产的意向,EyeQ6L和EyeQ6H仍将采用台积电的7nm制程,而EyeQ Ultra将用上台积电的5nm制程。其中EyeQ6L已于去年开始送样筛选,预计2023年中期开始量产,EyeQ6H将于今年开始送样,预计2024年末开始量产。至于最高端的EyeQ Ultra则要等到2023年底才会首次流片,全面车规级量产则要等到2025年,搭载该处理器的车型估计也要排到2025年之后。
AMD:首发Pluton硬件安全处理器
Ryzen 6000系列APU / AMD
英伟达:入门与高端GPU两手抓
RTX 3090Ti / Nvidia
英特尔:PC与自动驾驶
举报投诉
amd
25文章
5444浏览量
133948 -
NVIDIA
14文章
4940浏览量
102818 -
intel
19文章
3480浏览量
185755
动画渲染用GPU还是CPU的选择思路
。根据使用的硬件类型,渲染可以分为CPU渲染和GPU渲染。理解这两者之间的区别,能帮助我们选择合适的渲染方式,从而提高工作效率和渲染质量。CPU渲染工作原理CPU渲染
CPU渲染和GPU渲染优劣分析
使用计算机进行渲染时,有两种流行的系统:基于中央处理单元(CPU)或基于图形处理单元(GPU)。CPU渲染利用计算机的CPU来执行场景并将其渲染到接近完美。这也是执行渲染的更传统方式。
X-Silicon发布RISC-V新架构 实现CPU/GPU一体化
X-Silicon 的芯片与其他架构不同,其设计将 CPU 和 GPU 的功能整合到单核架构中。这与英特尔和 AMD 的典型设计不同,前者有独立的 CPU 内核和 GPU 内核。
发表于 04-08 11:34
•545次阅读
RISC-V芯片新突破:CPU与GPU一体化核心设计
X-Silicon 的芯片与其他架构不同,其设计将 CPU 和 GPU 的功能结合到单核架构中。这与 Intel 和 AMD 的典型设计不同,后者有独立的 CPU 核心和 GPU 核心
发表于 04-07 10:41
•668次阅读
SoC封装结构和CPU、GPU封装结构的区别
SoC封装结构、CPU封装结构和GPU封装结构在设计和功能上存在显著的差异,这主要体现在它们的集成度、功能特性和应用场景上。
gpu是什么和cpu的区别
GPU和CPU是两种常见的计算机处理器,它们在结构和功能上有很大的区别。在这篇文章中,我们将探讨GPU和CPU的区别,并详细介绍它们的原理、应用领域和性能特点。 一、概述 1.1
gpu服务器是干什么的 gpu服务器与cpu服务器的区别有哪些
gpu服务器是干什么的 gpu服务器与cpu服务器的区别 GPU服务器是一种专门用于处理图形运算的服务器,而CPU服务器则是一种处理通用计算
2024 开年CES,存储芯片/模组应用新趋势
(电子发烧友网报道 文/黄晶晶)作为开年的消费电子产品风向标,2024年CES展如期而至。在此次展会上,不少存储厂商带来了新产品,电子发烧友网整理部分厂商的展示讯息,可以看到这些厂商已积极布局在AI
GPU是显卡吗 cpu和gpu哪个算力强
GPU(图形处理器)是显卡(显像处理器)的一种,它是一种专门用于图形计算的处理器。显卡是计算机中的一个重要组件,负责处理和渲染图形,使它们能够在显示屏上显示出来。GPU与CPU在计算原理和结构上有
CPU与GPU散热器设计的异同及其重要性
CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量
CPU与GPU与TPU之间有什么区别?
CPU与GPU与TPU之间有什么区别? CPU(Central Processing Unit,中央处理器)是一种通用处理器,被用于各种计算任务,如操作系统运行、数据处理、算法运算等。它是计算机系
相比于传统的CPU服务器,GPU服务器支持同时计算大量相似的计算操作,可以实现更强的并行计算性能。GPU服务器通常配备多个高性能的GPU,可以有效地支持大规模数据并行处理,提高了计算
