岚图FREE迎来了首次整车OTA,岚图FREE由博泰车联网提供完整的智能座舱解决方案。普通的远程升级主要是升级车辆的娱乐系统和车机屏幕,而整车的OTA升级是针对汽车娱乐系统、控制系统、人机交互、管理系统及性能表现进行深层次的提升。本次OTA版本号为V1.1.0,岚图此次的整车OTA升级包含了整车升级、强感知高频、安全升级等超过60项功能。
K歌功能闪亮登场,乐享智趣移动空间
岚图FREE智能座舱的K歌功能在OTA之后迎来了用户期待已久的热力上线,为用户的出行带来了更好的娱乐体验,车内的丹拿音响以及全车10个扬声器,搭配HIFI高保真音质,也为用户在出行中增加了前所未有的的音乐体验。
升级后的K歌功能不仅可以独自嗨歌,还支持双人对唱形式,会员可解锁海量曲库,真正做到了随时随地,想唱就唱。同时此次OTA新增了副驾屏的蓝牙耳机连接功能,允许副驾屏的媒体声音通过蓝牙耳机播放,为驾驶人和乘用人都设置了便捷安全的多媒体播放选择。
语音助手进化,颠覆交互体验
岚图FREE搭载了博泰车联网倾情推出的车载智能语音助手,可以主动与用户进行交流,并提供问候关怀,比如拥堵提醒、最后一公里引导、航班推荐等。
其行业领先的四音区语音识别和多轮语音交互,同时支持四区定位和高精度控制,在车内任意位置都可独立唤醒智能助手控制空调、车窗和多媒体。其支持酒店、美食、景点等生态的语音多轮闭环,口语化表达,语音全流程交互;产品具有情感化, 能识别用户情绪,做出相应的回复和有情感的播报。
岚图FREE智能座舱还支持四种手势+语音的多模交互能力,用户仅需“轻轻挥手”,即可完成一触即达的交互,很好的提高了对话的流畅性 ,增加明显的拒识动效感知,极大程度的提升了用户操作的便利性。
本次OTA升级在交互功能方面,针对语音识别进行了优化,响应更加快速,覆盖更多使用场景,对话也更流畅。开放的应用生态和迅捷的语音体验,让用户在任何界面都可以完成语音操控。覆盖导航、音乐、车控、设置界面可见的操作元素均可以语音来操作,通过直观的触控动效和精简的TTS,实现更便捷的人机交互,真正做到了随心所欲的“可见即可说”。
除此以外,本次OTA使岚图FREE智能语音助手覆盖更多高频的车控、系统控制场景,如:车控增加“清洗玻璃”、系统控制增加“音场设置为主驾”等。与此同时,根据技能研发提供的关键字针对话术进行分类,进行话术泛化,提高了AI的理解能力。
另外,针对岚图FREE搭载的一体式三联升降屏,OTA升级后主屏负一屏和副屏负一屏新增了快捷操作,用户可以在燃油优先、纯电优先和智能模式三种模式可根据实际需要进行切换,同时新增了通风、加热、按摩三种座椅舒适性模式调整,及天幕明暗度的便捷调节。
大幅优化HMI界面, 简约而不简单
泰博车联网助力岚图FREE的HMI交互界面在呈现功能方面,带来更清晰的布局和更简洁的操作。其中控主屏媒体应用的布局进行了调整,中控副屏首页卡片位置也进行了优化调整,使副驾变得更容易操作。
同时,在车机导航的地图中查询附近充电站时,会优先列出合作的免费充电站,省时省心。另外,也优化慢充桩断电和对外放电停止后,需要拔枪重插的情况,解决了用户充电时会遇到的问题。此次升级后,驻车快捷操作提示也有改善,用户在驻车挂P档后,车机上会自动显示开启油箱口盖和充电口盖的提示,补能操作变得更方便。
整车功能体验升级,要智慧更要质量
同时,岚图FREE搭载了博泰基于随身车联网为其设计的手机车钥匙功能,本次OTA优化了遥控钥匙开尾门由长按调整为双击,避免钥匙因挤压而产生的误触发情况,改进了离车闭锁后无法自动关窗的情况。
除此以外,在此次升级之后,岚图FREE空调温度实现了可记忆,保留上次设定值,修复了低温下温度及模式不稳定、偶发空调突然不制冷、设置不记忆等问题。新增的油箱口盖开启后仪表显示功能,可在仪表屏看到开启状态,便捷的同时还可以启动车辆。
在体验功能方面,此次岚图FREE升级调整了空气悬架迎宾逻辑,从当前的蓝牙钥匙进入迎宾圈触发,调整为车外解锁触发,悬架状态图标也进行了优化,在悬架不可调节时进行反馈提醒。
自动关窗功能触发场景也进行了调整,从远离闭锁关窗调整为任意形式的闭锁关窗。同时,还优化了离车闭锁后无法自动关窗的情况。另外,遥控钥匙开尾门由长按调整为双击,避免钥匙因挤压而产生的误触发情况。
除此之外,本次整车OTA升级还对整车进行了自适应远光灯降速推出至近光、夜视系统物体识别优化、偶发停止充电问题优化等更多新增及优化功能。
博泰车联网作为岚图FREE智能座舱解决方案的供应商,始终坚持以创新技术和创意设计帮助其提升用户体验,通过OTA完成产品服务的迭代进化,推动岚图FREE智能座舱从“智能”走向“全能”,以“用心”实现“初心”,让“极智”引领“极致”。
作为国内业务规模与核心技术领先的产品与技术服务提供商,博泰车联网相信合作共赢,以新技术、新设计、新体验为车企完成持续助推,占领智能汽车体验新高地,构建未来出行新格局!
往期回顾
原文标题:携手进化 | 博泰助力岚图FREE完成首次整车OTA
文章出处:【微信公众号:PATEO博泰车联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
控制
4文章
1011浏览量
122656 -
语音识别
38文章
1739浏览量
112632 -
OTA
7文章
578浏览量
35193
文章出处:【微信号:PATEO_News,微信公众号:PATEO博泰车联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
