电机使用联轴器连接后,转速和扭矩都不会改变;当然,加连轴节也不会改变扭矩和转速。你用联轴器连接只是增加了轴的长度,其它的条件并没有改变,所以扭矩和转速也不会改变的。
改变转速和扭矩的基本条件有哪些呢:
改变转速:1、用机械开关改变电机线圈抽头减低电机转速。2、增大或减小动力输出轮和负载轮提高或降低转速。3、用电子调速减低电机转速。
改变扭矩:1、用调速法减速对扭矩影响不大。2、减小动力轮或加大负载轮扭矩会增加。3、加大动力轮或减小负载轮,扭矩减小。
但小编在这里要提醒大家的是,用联轴器连接另一个轴一定要注意是动力轴与负载轴同芯,不然会产生噪音和抖动,影响设备的安全和寿命。
本文综合整理自scz07、zhuzi37、浅唱nizhongya
审核编辑:刘清
举报投诉
电机
142文章
8867浏览量
144785 -
转速
3文章
122浏览量
21957 -
扭矩
1文章
63浏览量
12633 -
联轴器
1文章
79浏览量
7149
电机的转速和扭矩的关系
之前看过一个视频是有关电动汽车的电机运行特性,低速时电机难以输出大扭矩,是电机高速旋转带动轮胎通过轮胎与地面的接触摩檫力带动汽车前进;
但是由转速
发表于 09-07 16:08
空开和电线问题会改变电机的转速吗
空开和电线问题可能会影响电机的转速。下面将详细介绍空开和电线对电机转速的影响。 空开是指空气开关,也被称为断路器,是一种用于电力系统中的保护设备。它的作用是在电路发生过载、短路或地故障
电机堵转的扭矩怎么计算?
电机扭矩的计算公式
T=9550P/n
有一点不是太明白,在堵转的情况下,没有转速也就是说n=0,这个公式是不是就不适用了?
如果要计算电机堵转的
发表于 01-09 07:14
变频电机低速运行时,转速变化大吗?详解转速变化的影响因素
的转速稳定性主要由其结构特点决定。通常,变频电机的转速控制是通过改变电机绕组的供电电压来实现的。由于绕组的电导率与
变频器如何改变电机转速
变频器如何改变电机转速 变频器是一种电气设备,用于通过改变电机的输入电压和频率,从而实现对电机转速的控制。下面将详细介绍变频器如何
串激电机调速工作原理 | 调整串激电机转速的方法
串激电机调速工作原理 串激电机调速的原理可以用以下几个步骤来解释: 1.改变励磁电流:通过改变串激电机励磁绕组的电流,可以
已知电机的电压电流转速的情况下,如何计算电机的输出扭矩?
如何计算电机的输出扭矩,已知电机的电压 电流 转速的情况下? t=9549*p/n
在不同的工况下的p的取值,比如在空载下的取值?
发表于 12-11 07:29
