今年的CES上,我们已经看到了Mobileye为2024年到2025年这个时间段准备的EyeQ 6L、EyeQ 6H以及EyeQ Ultra芯片。但他们准备的远不仅是芯片而已,还有尚在研发阶段的雷达传感器。
前向三路冗余
自动驾驶的传感器三剑客中,有摄像头、雷达和激光雷达。然而从目前的发展趋势来看,摄像头的纯视觉方案以及以激光雷达为主导的方案越来越多,反倒是毫米波雷达、超声波雷达成了陪衬,甚至被特斯拉这样的厂商直接抛弃。
Mobileye可以说是仍在坚持三者混用的自动驾驶厂商之一,虽然2019年与采埃孚共同研制了100°的ADAS摄像头,但Mobileye的自动驾驶方案所用到的雷达方案仍然是第三方的。比如去年Mobileye在IAA上的展示的Robotaxi,车型为蔚来的ES8,传感器选用了3个Luminar的长距激光雷达和6个一径科技的短距激光雷达,甚至没有毫米波雷达,只有激光雷达和摄像头。
目前和未来的雷达子系统对比 / Mobileye
在Mobileye当前的自动驾驶传感子系统中,一个是计算机视觉方案,完全由摄像头来实现。另一个是激光雷达+毫米波雷达的方案,由ToF激光雷达实现360度覆盖,再由毫米波雷达实现360度覆盖。这两套子系统提供了优秀的冗余设计,即便其中一个传感器方案失效也不会影响到整车的ADAS或自动驾驶的安全性。
但这样的方案并非没有缺点,最大也最棘手的问题就是成本。激光雷达的成本可是相当高的,单个激光雷达的成本大约是毫米波雷达的5倍到10倍以上,上文提到的那种单车9个激光雷达配置可以说是奢侈了。这也就是为何Mobileye先从Robotaxi开始推进其自动驾驶方案,消费级车辆根本不会接受或增加这样的成本。而在Mobileye的眼中一个好的方案不仅要随地随行的自动驾驶能力,计算单元加传感器的成本也必须控制在5000美元以下。
从Mobileye CEO Amnon Shashua透露的消息来看,支持L4级自动驾驶的整套ECU,包括EyeQ Ultra芯片,要在1000美元以下。如此一来,传感器的价格怎么说也得做到4000美元以下,那么Mobileye的计划是什么呢?答案就是前向三路冗余。
Mobileye自研的软件定义成像雷达将接替激光雷达的大部分工作,作为单独一套冗余方案,再加上摄像头的方案,这两个传感器负责车外360度范围的感知工作。除此之外只需要一个高精度的前向激光雷达,以此完成前向的三路冗余。
软件定义的成像雷达
去年的CES上,Amnon提到了Mobileye开始投入开发所谓的软件定义成像雷达,今年的CES上他展示了目前的开发进度以及该雷达的性能。这种软件定义成像雷达完全可以通过软件来配置,并通过OTA进行更新,改变它的接收、发射和信号处理等。
软件定义成像雷达 / Mobileye
该雷达内置2304个虚拟通道,具备100dB的动态范围和0.5°x 2°的角分辨率,这些参数已经在去年就公开了,并没有发生变化。但Mobileye究竟能不能替代激光雷达或者摄像头,完成它不擅长的工作呢?Mobileye进行了两组测试。
激光雷达输出数据与成像雷达输入给激光雷达的输出数据对比 / Mobileye
第一组测试中,Mobileye训练出了一组神经网络,将成像雷达的数据输出给激光雷达。由上图可以看出,这样生成的数据与激光雷达直接输出的数据没有太大差距。
基于成像雷达点云生成的视频截图 / Mobileye
第二组测试中,Mobileye用另一组神经网络将成像雷达的点云生成出了视频,虽然用这种方法生成的视频存在失真等现象,但由此判断车辆和车道是完全可行的。当然了,这两组测试并不代表这种成像雷达的用法,而是对其数据可靠性的一个证明。
虽然这种软件定义的成像雷达目标是为了替代激光雷达,但这不代表Mobileye就要摒弃激光雷达了。车身上所需的唯一一个前向激光雷达,Mobileye也想做到自研。
FMCW激光雷达
Mobileye早在去年就透露了自研FMCW激光雷达的意向,相关的研发工作也在进一步推进中。凭借英特尔提供的硅光技术,Mobileye在开发难度巨大的FMCW激光雷达上,无疑有着得天独厚的优势。
该激光雷达可以做到600pt/deg^2的点云密度,和300米的测量范围。目前,Mobileye已经完成了首个多通道FMCW激光雷达处理器LiPRO的测试筛选,预计该激光雷达的量产价格在1000美元以下,不过量产时间就要等到2024年了。
Mobileye的蓝图
尽管在各路自动驾驶芯片和传感器厂商的竞争下,Mobileye似乎对造车新势力上的吸引力不算高,但不少老牌车厂却依旧选择了Mobileye,比如现代、福特和宝马等。这些公司看好的不仅是EyeQ芯片,还有Mobileye的REM高精地图和安全方案。
EyeQ Ultra芯片 / Mobileye
Mobileye若是在2024年到2025年的节点上将下两代EyeQ芯片和传感器全部做出来,必然会有更多的厂商选择它的整套自动驾驶方案。当然了,这也是因为Mobileye已经隶属英特尔才能做如此长远的全方位布局,其他芯片与雷达初创公司为了生存下去,必须得先有产品面世。
至于传感器,不少激光雷达厂商都在想尽办法降低成本,但从眼下的局面来看,激光雷达仍然很难降低到摄像头和毫米波雷达的成本,反倒是这套降低激光雷达数量的方案,开辟了一条新的路线。
前向三路冗余
软件定义的成像雷达
软件定义成像雷达 / Mobileye
FMCW激光雷达
Mobileye的蓝图
举报投诉
雷达
50文章
2974浏览量
118140 -
激光雷达
969文章
4041浏览量
190546
一则消息引爆激光雷达行业!特斯拉竟然在自研激光雷达?
上。 作为对激光雷达最嗤之以鼻的车企,突然被曝光正在自研激光雷达,消息一出,随即引爆了激光雷达行业。禾赛当天股价暴涨36%,速腾聚创次日
苹果计划2025年起采用自研蓝牙Wi-Fi芯片
近日,据最新报道,苹果公司为了减少对博通(Broadcom)的依赖,并进一步提升其设备的性能和能效,已经制定了一项重要的芯片自研计划。据悉,从2025年开始,苹果将正式启用自研设计的蓝
Mobileye牵手Innoviz合作激光雷达用于其Mobile Drive平台
自动驾驶和驾驶辅助技术的全球领导者Mobileye 和Innoviz今天宣布,Mobileye将在Mobileye Drive平台上使用innoviz的激光雷达。这展示了Innoviz
全球首款!RoboSense全自研专用SoC芯片M-Core获AEC-Q100认证
10月,RoboSense速腾聚创全自研SoC芯片M-Core获得AEC-Q100车规级可靠性认证,成为全球首款通过该认证的激光雷达专用SoC芯片。而率先实现全栈芯片化的超薄中长距激光雷达
![全球首款!RoboSense全<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>研</b>专用SoC芯片M-Core获AEC-Q100认证](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/D3/wKgaomZBeIyADEqiAACsZ19UYWk044.png)
苹果自研5G芯片或于明年亮相
苹果公司正加速推进其自研5G芯片的研发进程,有望最快在明年推出首款自研5G调制解调器。这一举措对高通而言,无疑构成了巨大的挑战。
比亚迪最快于11月实现自研算法量产,推进智驾芯片自研进程
10月21日市场传出消息,比亚迪正计划整合其新技术院下的自研智能驾驶团队,目标是在今年11月实现自研智能驾驶算法的量产,并持续推进智能驾驶芯片的自
国产DSP,自研指令集内核C2000,F28335、F280049、F28377
国产DSP,自研指令集内核架构,自研工具链,完美替代TI的 C2000系列产品,F280049、F28335、F28377
性能、主频、外设、内存,全面提高30%-80%,
基于ecl
发表于 09-26 13:56
Mobileye关闭激光雷达研发部门
Mobileye Global近期宣布了一项重大战略调整,决定终止其内部对下一代调频连续波(FMCW)激光雷达的研发项目,该项目原旨在增强自动驾驶及高度自动驾驶系统的性能。随着这一决定的实施,Mobileye的激光
小鹏自研智驾芯片:面向L4+AI大模型,集成40核+NPU+ISP
芯片凌芯一号(虽然没有继续迭代的消息),再到蔚来的激光雷达主控芯片“杨戬”和高阶智能驾驶芯片“神玑”NX9031,在智能化时代,自研芯片的目的更多是在于提高自
![小鹏<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>研</b>智驾芯片:面向L4+AI大模型,集成40核+NPU+ISP](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/CC/wKgaombrwb-AMzUzAANfWdTuwSU955.png)
国产车企自研智驾芯片加速落地,蔚来小鹏等领跑赛道
在智能汽车产业加速变革的浪潮中,中国车企正以前所未有的决心和速度推进核心技术自研,特别是在智能驾驶芯片这一关键领域,蔚来、小鹏等头部企业已迈出坚实步伐,自研芯片即将迎来上车应用的倒计时
微软自研AI大模型即将问世
微软正悄然酝酿一项重大技术突破,据内部消息人士透露,公司正全力训练一款名为“MAI-1”的自研人工智能大模型。这款模型备受期待,其规模庞大,足以与谷歌的Gemini和OpenAI的ChatGPT等业界巨头一较高下。
华为即将发布天生会画自研绘画软件
华为即将推出全新自研绘画软件“天生会画App”,引发了广泛的关注和期待。华为官方账号已经开启了对这款软件的预热,预示着它将为用户带来一场绘画体验的革命。
理想汽车自研大模型Mind GPT通过国家备案
理想汽车近日宣布,其全自研的多模态认知大模型Mind GPT已正式通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案,成为汽车行业中首个成功通过该备案的自研大模型。这一里程碑式的成就,彰显
