01项目背景
随着硬件设施的日益完善,硬件与软件的结合预示着互联网+时代的到来。智能产品的不断推出,万物互联通过互联网的升级成为可能。
在物联网的概念之下,车联网逐渐出现在人们的视野——通过现代信息技术,将安装在车辆上的设备连接至网络,从而实现远程视频监控、跟踪实时位置、车辆信息上报等多种功能。
作为世界一流的交通信息和安全系统提供商,瑞典公司TriNorth Solutions AB致力于为不同车辆提供快速、安全和可靠的通信环境,他们希望能够通过车内设备联网,实现跟踪车辆实时位置与监控驾驶行为等功能,以便运维人员能够随时查看、了解车辆运行状态,及时发现异常,进行车辆诊断,在必要时进行车辆的预防性维护,减少因故障带来的损失,为客户提供更好的服务与价值。
客户需求: •支持LTE CAT6无线网络,为车辆内的各种设备提供快速、安全、可靠不间断的网络连接 •丰富接口便于连接多种设备 •可靠的数据安全机制和加密数据传输,保障数据安全 •支持IoT云平台管理,便于远程运维 •工业设计,在恶劣环境下长时间稳定运行 •符合欧洲ITxPT智能公共交通标准 •为乘客提供Wi-Fi服务
02映翰通解决方案
针对TriNorth的需求,映翰通推出InVehicle G710车载无线通讯网关解决方案,为安装TriNorth系统的车辆提供快速可靠的网络连接。
VG710拥有丰富的网口,支持同时连接多个用于实时监控的车载设备,包括监视器、控制单元、驾驶员感知面板、乘客计数器等,集成CAN Bus 通过OBD-II通讯协议,实时获得车辆运行状态,同时采用高精度GNSS和惯性导航系统,无论GNSS信号是否可用,都能持续跟踪总线位置。
来自不同接口的数据利用高速LTE CAT6网络通过安全的VPN隧道技术实现车辆设备数据传输加密,保障数据传输安全。
“我们为客户提供稳定可靠的实时连接,满足客户在总线之间传输数据和信息的需求。通过我们的解决方案,帮助客户在车队管理方面节省大量时间和金钱,并且能让他们为客户提供安全稳定的服务。” ——Johan Rytterlund, CTO of TriNorth
03产品特性
•支持移动网络(LTE CAT6、LTE CAT4等)网络连接方式,提供高速、安全、可靠的网络连接;
•双SIM卡,支持运营商链路故障切换,双重保障;
•接口丰富,满足不同场景及设备需求;
•配备高精度定位及惯性导航跟踪飞行器,精准定位车辆位置;
•算力强、成本低,为用户提供超高性价比的设备信息化方案;
•支持Python二次开发,利用Docker技术轻松实现网关本地程序实时处理数据;
•对接多种主流IoT云平台(AWS和Microsoft Azure等),无需编程,简单配置即可轻松实现数据采集与上云;
•工业化设计,金属外壳,IP64防护,适用于多种恶劣环境。
产品优势:快速、可靠、不间断的4G连接VG710提供对LTE CAT6高速网络的连续访问,采用多层链路自动检测和恢复,保证所有总线24/7在线。丰富外设接口VG710配备丰富的接口,可以承载多种设备,为用户提供对客车的全面了解。 车辆状态实时监测VG710集成CAN Bus 通过OBD-II或J1939协议,对接车辆ECU实现对油耗、温度等数据实时监控,帮助用户更好地管理能源使用,保障行车安全。
04更多应用
VG710是由映翰通专为车辆局域网开发的新型车辆LTE网关。
该产品为各种车辆(如警车、重型设备、救护车和后勤车等)的关键业务应用程序提供高速、安全的连接,同时配备基于云管理的远程车队管理平台,为物流管理、资产跟踪、移动办公和公共安全提供无处不在的网络和实时不间断的监控。
撰文/卢玥 配图/陈琛校对/孙占东、西西 资料来源/吴月 点击“阅读原文”,查看更多产品详情
原文标题:成功案例 | 车载网关VG710为欧洲公共交通市场注入新活力
文章出处:【微信公众号:映翰通网络】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
物联网
2909文章
44704浏览量
374150 -
无线
31文章
5456浏览量
173424 -
网关
9文章
4506浏览量
51178 -
无线通讯
5文章
585浏览量
40130
文章出处:【微信号:inhandnetworks,微信公众号:inhandnetworks】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
