芯片精灵怎么使用?芯片精灵为什么检测不到芯片型号?今天小编就来介绍芯片精灵的具体使用方法及检测不到芯片型号的原因分析。
使用方法:
1.首先去下载芯片精灵官方版,然后双击直接打开运行;
2.芯片精灵能自动识别出所有接口上的USB设备,然后点击对应的设备就能看到其信息;
3.在芯片精灵打开的时候,插入设备,芯片精灵就能自动检测出芯片的型号。
检测不到芯片型号主要有以下原因:
1、有些芯片没有型号,可能是一些小众型号,无法量产,这种一般可以认作是假盘。
2、检测软件版本不对,可以换检测软件的版本,肯定能检测出来的。
审核编辑:金桥
举报投诉
软件
69文章
5386浏览量
92039 -
芯片精灵
4浏览量
1574
热点推荐
KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
文档围绕6pcs KT148A语音芯片展开:
测试后 1pcs 正常(误判),5pcs 物理损坏,烧写器报 E37(读不到 flash id)。阻抗对比测试显示,异常芯片 8 脚(供电脚)阻抗为
SRAM是什么,SRAM的芯片型号都有哪些
高端处理器芯片中通常设计有包含四个层级的SRAM缓存子系统:从专属于单个处理器核心的一级缓存,到多个计算单元共享的三级或四级末级缓存,每一级都在存取速度、存储容量与制造成本之间实现精密平衡。
如何选择合适的语音识别芯片型号
语音识别芯片(又称语音识别IC)是现代智能设备的核心组件,与传统语音芯片相比,其最大特点是能够主动识别并处理语音信息。这一技术涉及多学科交叉,包括信号处理、模式识别、概率论与信息论、声学机制与听觉原理以及人工智能等领域。
电流检测芯片FP135应用说明
FP135高端电流检测芯片,增益可通过外部电阻自由调整,芯片输出电压与负载检测电流成线性变化应用:逆变器、储能电池,太阳能控制器
发表于 10-17 15:40
•11次下载
多路混音声音播放芯片型号推荐
以下是唯创知音旗下主流的多路声音播放芯片深度解析,结合精准参数、丰富场景及技术特性,满足智能设备多样化音频需求: 一、WTV380/890 系列:高集成多模态交互芯片 核心参数 通道能力:支持8 路
LED芯片失效和封装失效的原因分析
芯片失效和封装失效的原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室是一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各个环节,使LED产业健康
秒懂,只看霍尔芯片型号,就知道芯片关键信息
当你面对电子元件盒里密密麻麻的芯片时,是否曾觉得那些印在表面的型号如同天书?别看这么一大条,其实啊,这些芯片的型号就和我们的名字一样,都是有自己的含义的。今天,我们就以美加(MST)的霍尔芯片为例,教你一看到
常用的录音芯片型号有哪些
增长10-12%。录音芯片的核心应用场景分布在智能穿戴设备、智能家居还有汽车。 以下是国内常用的录音芯片型号 1.WTN6系列(低成本方案)支持10-340秒录音,一次性烧录。 2.WT2000系列支持外挂TF卡,录音时间长集成双麦克风降噪,ESOP8封装URAT/按键双
芯片精灵检测不到芯片型号的原因
