用PoE为智能楼宇供电的好处
安森美 来源:安森美 作者:安森美 2022-01-07 18:19 次阅读
作者:安森美先进方案部美国营销经理Bob Card
以太网供电(PoE)正如其名所示:它通过用于数据传输的同一电缆供电——足以满足小型设备的需求。该技术被广泛用于智能楼宇中,由于涉及的电压较低,普通的电源安全规则并不适用。这突出了PoE具有吸引力的原因之一;它可以大大降低与安装和合规性有关的成本。
由于许多办公大楼已经在整个结构中铺设了以太网,并安装了带有后备电池的不间断电源(UPS),因此可以很容易地实施强固的系统。追加PoE设备可以利用已经部署的相同电缆,为照明和安防摄像机等应用供电。电源可以通过以太网电缆输送到离支持PoE的以太网设备最远100米的设备上。
用PoE为智能楼宇供电的好处
采用PoE的一个明显的好处是,它使直流电能在您现有的以太网上运行。虽然您仍需用支持PoE的端口来更新你的网络交换机,但不必为受电设备铺设额外的铜线所带来的成本效益是巨大的。铜的价格已经从2000年的每磅0.65美元上升到2021年的每磅4.05美元(来源:macrotrends)。此外,不在受电设备上实施AC-DC转换,可以进一步节省成本。
PoE对放置受电设备也更灵活。大多数交流电源插座都靠近地面,这对Wi-FI接入点(AP)、毫微微蜂窝和微微蜂窝以及摄像头来说不是个理想的位置。为了最大限度地扩大覆盖范围,建议避免将这些设备放置在靠近障碍物的地方,最好放置在天花板高度。与市电网络不同,以太网电缆通常要穿过吊顶产生的空隙,从而消除了采用的另一个障碍。
PoE将电力和数据结合在一起,实现了对包括照明、安防摄像头和数字标牌在内的各种应用的24/7智能监控。配备有电池供电的不间断电源系统(UPS)的集中式PoE网络确保了关键设备在停电期间的持续运行。
智能楼宇应用和PoE标准
PoE标准(IEEE 802.3af)最初是在2003年获批准的,提供最高15瓦的功率。它被广泛用于IP电话、楼宇访问控制等应用,并为早期的分布式Wi-Fi接入点供电。该标准后来的修订,包括IEEE 802.3at(30瓦/2009)和IEEE 802.3bt(90瓦/2018),增加了所提供的功率,以实现更多的高要求应用,如更快的Wi-Fi网络、安防摄像头、音频扬声器、销售终端(POS)、LED照明等。
PoE拓扑
展示了一个典型的PoE拓扑结构。PoE网络交换机被称为电源设备(PSE),它为称为受电设备(PD)的客户端提供直流电。该规范规定,PSE应该能够通过最长100米的以太网电缆(通常是CAT5/6)向PD供电。
由于以太网电缆可以达到100米,在这个距离上有一些耗散,所以在最坏的情况下,到达PD的功率比PSE提供的功率要低。在规范中,802.3af的功率为13瓦,802.3at为25.5瓦,802.3bt为71.3瓦。对于“bt”标准,PD的直流电压范围为42至57伏[RB2]。输入端不支持PoE的联网设备仍可连接,并使用PoE分配器,以分离数据和直流电。这也可以减少对AC-DC转换器的需求,并将设备放在靠近交流电插座的地方。
PoE供电的PTZ摄像机
现在的安防系统通常使用包含小型电机的摄像机,使其能够在三个轴上移动,或平移、倾斜和变焦(PTZ),并且通常采用高清数字摄像机。这些摄像机可以通过有线连接(如以太网)进行手动控制,或者当在定义的关注窗口或整个视野中检测到物体时,编程自动移动和缩放。一些摄像机还可被配置来勘察场景,即不断进行0°至360°平移和0°至180°倾斜,同时,变焦可使用光学或数字技术实现。这些安防和监控摄像机所需的电源现在可使用基于IEEE 802.3at标准的PoE来提供。
PoE供电的无线网络
Wi-Fi接入点和路由器也是PoE的常见应用。两者的功耗通常是支持的速度和流量的函数。现代网络使用MIMO(多输入多输出)等技术扩大了范围和吞吐量。实施一个支持Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)速度的AP/路由器应用程序,将映射到PoE标准,如下:
Wi-Fi 6,4x4双频并发:802.3at
Wi-Fi 6,8x8双频并发:802.3at/bt
Wi-Fi 6,4x4三频并发:802.3at/bt
尽管Wi-Fi路由器/AP的包装盒上有一个AC-DC电源,但它们也可以使用PoE分配器供电。相比之下,像Cisco MerakiMR56 Wi-Fi 6(802.11ax,8空间流)接入点这样的产品现在支持802.3at,这意味着RJ45端口可直接连接到支持PoE的PSE交换机,为设备供电。
PoE供电的微微蜂窝和毫微微蜂窝
微微蜂窝和毫微蜂窝被用来扩展或增加蜂窝的覆盖范围,特别是在繁忙的区域,如楼宇内、办公室、购物中心和体育场。与普通蜂窝不同,微微蜂窝的范围通常较小,约为200米或更小,而毫微微蜂窝的范围可能低至10米。这些微小的设备是PoE的理想候选者,正如下面一个例子所示:
Apex4G/LTE 3.5GHz室外微微蜂窝(35 W):802.3bt
PoE供电的数字标牌
LED电视是一种非常有效的沟通形式。它们可在各种区域显示定制的、动态的数字标牌,包括企业办公空间、智能零售、酒店和政府市政部门。像Wi-Fi一样,数字标牌只有放置得当才能发挥好处。例如,较大的屏幕通常悬挂在天花板上,所以人群可以很容易地查看内容。相比之下,智能售货亭或销售终端(PoS)的应用则利用较小的屏幕——有些带有触摸屏,以获得更个性化的互动用户体验。
不同LED电视的功率消耗差别很大。下面列出的三星55" LED电视指定69 W的典型功耗,而另一个有相同尺寸和制造商的LED电视需要120 W。重要的是要确保LED电视的功率不超过PD的功率。使用802.bt标准,这可以从90 W到71.3 W不等,取决于PSE和LED电视(PD)之间的以太网电缆长度。
市场上也有一些带PoE的标牌电视。令人关注的是,LED电视制造商是否开始将802.bt集成到他们的大型LED电视中,以满足日益增长的数字标牌市场的需求。
55英寸,三星4K LED电视(#Q70T) 69 W(典型值):802.3bt (需要PoE分配器 )
46",高清带触摸屏的Thinlabs, Inc:802.3bt (不需要PoE 分配器)
10",三星数字标牌(DB10E-TPOE) 802.3at (不需要PoE分配器)
48",三星数字标牌(DH48E) 44 W(典型值) 802.3bt (需要PoE分配器)
40",三星数字标牌(H40B) 44 W(典型值) 802.3bt (需要PoE分配器)
16",medTV PDI-P16TV-GB2-P电视(25 W) 802.3at(不需要PoE分配器)
PoE智联照明
PoE和LED照明是天然的搭档,因为LED消耗直流电,而PoE提供直流电。这使您在用PoE为LED供电时,可以省去AC-DC电源转换成本。
安森美(onsemi)互联照明平台(图4)是PoE如何增强智能楼宇的一个很好的例子。该平台基于模块化设计,能够为两串16颗LED提供7,000流明,由双FL7760 LED驱动器驱动。一个基于NCP1096 802.3bt控制器的PoE模块为LED驱动模块提供高达90瓦的直流电。同时,在LED驱动模块上有第二个连接器,可接收RSL10蓝牙5无线电,用于无线联接到智能手机网关,实现云联接。这就是智能照明。
PoE供电的商用电话(VoIP)
网络电话(VoIP)可能是PoE最常见的应用。VoIP通过广域网使用以太网协议将低频模拟语音信号数字化为数据包。从那里,它将通过交换机和路由器,进入云端,前往目的地。VoIP只消耗4到7瓦,所以它与802.3af PoE标准非常兼容。装有RJ45连接器的现代VoIP电话被设计为通过以太网电缆同时接收数据和功率,因此不需要外部PoE分配器。
//总结//
通过同一根电缆提供电源和数据连接的便利性是极具吸引力的;我们只需看看USB是如何成为许多消费设备无处不在的电源的。商业和工业应用中的PoE也是如此。它推进了单电缆方案的概念,其目标应用是能够直接从其带来的简单性中受益的应用。
安森美在数字通信和电源管理方面拥有成熟的专业技术,有实力提供好的PoE方案。随着更多制造商发现PoE的好处,最终用户将开始需要PoE。现在是时候开始向更智能、集成的电源/数据组合过渡了。
所有商标都归各自所有者所有。安森美是 Semiconductor Components Industries, LLC dba或其子公司在美国和/或其他国家的商标。Wi-Fi是Wi-Fi Alliance的注册商标。Cisco Meraki是Cisco Systems, Inc.和/或其附属公司在美国和某些其他国家的商标。Apex是Casa Systems, Inc.的商标。三星是三星电子有限公司的商标。medTV是PDi Communication Systems, Inc的注册商标。蓝牙字样和标识是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标。
原文标题:以太网供电(PoE)和智能楼宇:第一部分
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 以太网
  • AC-DC
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    POE供电在物联网中的作用 POE供电工作原理及应用实例
    问题。而POE供电技术通过以太网电缆同时传输数据和电力,物联网设备提供了一种有效的电源解决方案。 简化布线 :POE供电技术减少了电缆的数
    的头像 发表于 12-04 09:58 425次阅读
    POE供电的优缺点分析 POE供电设备故障排除技巧
    POE供电的优缺点分析 优点 : 简化安装 :POE技术允许一根以太网电缆同时传输数据和供电,减少了电源线和插座的需求,使设备的安装更加简便和经济。 提高可靠性 :
    的头像 发表于 12-04 09:56 252次阅读
    POE供电与传统供电对比 POE供电技术原理解析
    POE供电与传统供电对比 POE(Power over Ethernet)供电技术与传统供电方式
    的头像 发表于 12-04 09:53 261次阅读
    Poe供电的未来发展趋势
    随着科技的不断进步,电力供应技术也在不断发展。Poe(Power over Ethernet)供电技术作为一种通过以太网电缆传输电力和数据的技术,已经在许多领域得到广泛应用。 一、技术进步 功率提升
    的头像 发表于 11-21 11:03 257次阅读
    Poe供电在物联网中的作用
    安装和维护的难度。 Poe供电技术简介 Poe供电技术是一种通过以太网电缆同时传输数据和电力的技术。它基于IEEE 802.3标准,允许在以太网电缆的4对双绞线上传输电力和数据信号。
    的头像 发表于 11-21 10:57 193次阅读
    Poe供电常见故障及解决方案
    一、Poe供电技术概述 Poe(Power over Ethernet)供电技术,即通过以太网电缆设备提
    的头像 发表于 11-21 10:56 470次阅读
    Poe供电最大传输距离是多少
    根据以太网标准和PoE技术的规定,通过标准以太网线缆(如Cat5e、Cat6等)进行PoE供电和数据传输时,最大推荐传输距离通常 100米 。这一限制主要是为了确保数据传输的可靠性
    的头像 发表于 11-21 10:53 468次阅读
    Poe供电系统安装指南 Poe供电与传统供电的比较
    1. 什么是PoE供电系统? PoE(Power over Ethernet)供电系统是一种通过以太网电缆传输数据信号的同时传输电力的技术。这种技术允许设备如IP摄像头、无线接入点等通
    的头像 发表于 11-21 10:45 304次阅读
    如何提高poe供电效率
    提高PoE(Power over Ethernet,以太网供电供电效率是一个涉及多个方面的综合性问题。以下是一些具体的建议,旨在帮助提高PoE供电
    的头像 发表于 11-19 10:45 209次阅读
    POE供电智能机柜锁 ——网络机柜管理新选择
    随着科技的飞速发展,智能化管理已经成为现代企业不可或缺的一部分。国内某大型XX酒厂紧跟时代步伐,对其网络机柜进行了全面改造,旨在实现更高效、更安全的管理。在这一过程中,我司提供的POE供电智能
    的头像 发表于 05-24 08:17 575次阅读
    <b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>智能</b>机柜锁 ——网络机柜管理新选择
    工业级POE交换机的POE供电功能有哪些好处
    工业级POE交换机的POE供电功能是一种高效、方便、安全的供电方式。POE技术能够通过Ethernet网线传输电力和数据,无需额外的电源线路
    的头像 发表于 05-07 14:26 514次阅读
    什么是PoE供电poe供电有什么好处
    以太网供电技术探索了网络电缆的电力承载能力,进而排除了对两种不同电缆的需求,即一根用于供电,另一根用于数据或网络。使用该技术非常有利且具有成本效益。 它帮助企业没有电缆的系统和设备提供电
    的头像 发表于 04-09 10:56 909次阅读
    PoE供电器是如何工作,如何使用PoE供电器?
    PoE 供电器(PoE injector)也被称为中跨设备(midspan)、电源注入器(PoE charger)或是PoE适配器(PoEa
    的头像 发表于 02-10 15:12 3562次阅读
    <b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>器是如何工作,如何使用<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>器?
    PoE供电有哪几种标准?PoE供电网关有哪些?
    PoE供电目前有三种标准,分别是802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)和802.3bt(PoE++),当前市场主流是应用AT标
    的头像 发表于 01-22 17:37 2964次阅读
    <b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>有哪几种标准?<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>网关有哪些?
    poe供电af和at区别
    POE(Power over Ethernet)是一种技术,可以通过以太网线设备提供电源。与传统的电源连接方式相比,POE提供了许多便利。在POE
    的头像 发表于 12-26 11:25 1.1w次阅读
