基于碳化硅的25kW快速直流充电桩方案
安森美 来源:安森美 作者:安森美 2022-01-07 18:26 次阅读
作者:安森美 Karol Rendek, Stefan Kosterec, Dionisis Voglitsis and Rachit Kumar
在本系列文章的第一部分中,[1]我们介绍了电动车快速充电器的主要系统要求,概述了这种充电器开发过程的关键级,并了解到安森美(onsemi)的应用工程师团队正在开发所述的充电器。现在,在第二部分中,我们将更深入研究设计的要点,并介绍更多细节。特别是,我们将回顾可能的拓扑结构,探讨其优点和权衡,并了解系统的骨干,包括一个半桥SiC MOSFET模块。
正如我们所了解的,电动车快速充电器通常含一个三相有源整流前端处理来自电网的AC-DC转换并应用功率因数校正(PFC),后接一个DC-DC级提供隔离并使输出电压适应电动车电池的需要)。
鉴于所提出的具挑战的要求和当前的市场趋势,系统工程团队考虑了几个替代方案来实现这两个转换级。最后,结论是在AC-DC级利用6开关有源整流器,在依赖移相调制的DC-DC级利用双有源桥(DAB)。这两种架构都支持双向功能,并有助受益于1200-V SiC模块技术,1200-V SiC模块技术是快速和超快直流充电器的基石。接下来,我们将深入研究这两个主要的功率级。
有源整流升压级(PFC)
3相6开关有源整流级有助于实现0.99的功率因数和低于7%的总谐波失真,这些都是商用直流充电器系统的常见要求。与T-NPC或I-NPC等3级PFC拓扑结构相比,它提供了一个高效的双向方案,而且元件数量少。总的来说,这种两级架构在实现系统要求的同时,也带来了更胜一筹的性价比。
直流链路将在800 V的高电压下运行,以减少峰值电流,从而最大化能效和功率密度(图2)。为此,两级架构需要1200 V的VBD功率开关。
系统的开关频率被设定为70 kHz,以保持二次谐波低于150 kHz,这使传导辐射得到控制,并促进符合EN 55011 A类(欧盟)和FCC Part 15 A类(美国)规范(适用于连接到交流电网的系统)。其中,这些规范对注入电网的传导辐射程度设定了限值。这种方法简化了EMI滤波器的复杂性,使现成的方案成为适用的理想方案,从而达到本项目的目的。
双有源全桥(DC-DC)
DAB的DC-DC级将含两个全桥、一个25千瓦的隔离变压器和一个初级侧的外部漏电感,以实现零电压开关(ZVS)。在单变压器结构中实现该转换器有利于双向运行。此外,具有单变压器的转换器的对称性有助于最大化功率开关的ZVS的工作范围,从而实现高能效。
这解决了该项目面临的一个重大挑战,最大化宽输出电压范围(200 V至1000 V)的能效,使DC-DC的峰值目标能效达98%。该转换器的工作频率为100 kHz,这是个折衷方案,以将开关损耗以及将磁性元件的磁芯和交流损耗保持在合理的水平。
此外,该系统将在变压器上运行磁通平衡控制,这种技术省去了在DAB移相结构中与变压器一起工作所需的笨重的串联电容器。在这快速充电器转换器中,给定50 A的高均方根(RMS)工作电流、几百伏的必要额定电压和十分之几微法的估计电容值,这种电容将在严格的要求下运行。以目前的现有技术,所有这些要求将导致一个大尺寸的电容器。因此,磁通平衡控制策略有助于减小系统的尺寸、重量和成本。
总的来说,DAB DC-DC转换器为电动车快速充电器提供了一个全方位考虑的方案,它正在成为这新的快速充电器市场的一个典型方案。这种拓扑结构可以利用移相调制,在宽输出电压范围提供高功率和能效。此外,开发人员可充分利用他们对传统全桥移相ZVS转换器的专知,因为这两种系统之间有相似之处。
另一种方案是CLLC谐振转换器,这是一种频率调制拓扑结构,在有限的输出电压范围内运行时,通常提供最高的转换器峰值能效。这种转换器是对LLC的改版,允许双向工作。然而,控制、优化和调整CLLC以实现双向功能,并在较宽的输出电压范围实现高输出功率可能会变得很麻烦,需要结合频率调制和脉冲宽度调制。
工作电压和功率模块
AC-DC和DC-DC级之间的直流链路将在高压(800 V)下运行,以减少电流值,从而最大化能效和功率密度。输出电压将在200 V至1000 V之间摆动(如前所述)。由于转换器是基于两级拓扑结构,因此需要1200-V的击穿电压开关才能在这样的电压水平上运行。
NXH010P120MNF1半桥SiC模块含1200 V、10 mΩ SiC MOSFET,是PFC级和DC-DC转换器的骨干。该模块具有超低RDS(ON),大大降低了导通损耗,且最小化的寄生电感降低开关损耗(与分立替代器件相比)。
半桥拓扑结构和1200-V、10-mΩ SiC MOSFET,
用于实现AC-DC和DC-DC转换器。
功率模块封装的卓越导热性提高了功率密度(相对于分立SiC器件),减少了冷却需求,并实现了小占位和强固的方案。SiC模块成为一个重要元素,可在紧凑型和轻型系统的AC-DC和DC-DC级中分别实现>98%的能效。
此外,模块赋能磁性元件缩减尺寸,适用于更高开关频率,而减少的冷却基础架构要求有利于降低整个系统的每瓦成本。在25千瓦的电动车直流充电桩功率级中,在SiC模块上使用基于风扇的主动冷却,应足以有效地减少系统中的损耗。电容器和磁性元件的选择旨在最大限度地减少其冷却要求,同时满足技术规范。
控制模式和策略
数字控制将运行系统,依靠强大的通用控制板(UCB),[3]它采用Zynq-7000 SoC FPGA和基于ARM芯片。这样一个多功能的控制单元有助于测试和轻松运行数字领域的多种控制方法——如单相移位、扩相移位和双相移位,以及DAB变压器上的磁通平衡——并处理所有板载和外部通信。将使用两个UCB单元,一个用于PFC级,另一个用于DC-DC。
驱动器
门极驱动器对整个系统的性能和能效也至关重要。为了充分利用SiC技术,必须高效地驱动SiC MOSFET并确保快速转换。与硅基器件不同,SiC MOSFET通常工作在线性区域(而不是饱和状态)。在选择适当的VGS时需要考虑的一个重要方面是,与硅基器件不同,当VGS增加时,即使在相对较高的电压下,SiC MOSFET也仍会表现出RDS(ON)的显著改善。[4]
为了确保最低的RDS(ON),并大大减少导通损耗,建议导通时使用+20 V的VGS。对于关断,建议使用-5 V,这样可以减少“关断”过渡期间的损耗,并提高鲁棒性,防止意外导通。
此外,高驱动电流是必要的,以实现适合SiC MOSFET的高dV/dt,这也有助于最小化开关损耗。考虑到这一点,PFC和dc-dc级选用NCD57000 5-kV电隔离大电流驱动器。
该单通道芯片确保了快速开关转换,源/汲电流+4-A和-6-A,并耐用,显示出高共模瞬态抗扰度(CMTI)。由于采用了分立式输出,导通和关断的门极电阻是独立的(图5),允许单独优化导通和关断的dV/dt值并减少损耗。
图5. 带有DESAT保护和分立输出的隔离
门极驱动器的简化应用原理图。
此外,片上的DESAT功能对于确保SiC晶体管所需的快速过流保护非常有利,其特点是短路耐受时间比IGBT更短。下桥驱动系统将复制上桥驱动系统,这是用于快速开关系统的高功率应用中经验证的好的做法。
隔离和电路的对称性(上桥和下桥)有助于防止来自不同来源的问题(EMI、噪声、瞬态等),从而实现一个更强固的系统。+20-V和-5-V隔离偏置电源将由SECO-LVDCDC3064-SiC-GEVB提供,具有工业标准的引脚布局。
关键物料单
整合一切
显示了上面介绍的所有系统器件如何在实际设计中组合在一起以提供一个完整的方案。图7让您很好地了解实际硬件的外观。
PFC级位于DC-DC级的顶部,形成了一个紧凑而全面的结构。这些模块的整体尺寸加起来最大为380×345×(200至270)毫米(长×宽×高),高度随封装的电感器件而异。最终,这些25千瓦的单元可以堆叠在一起,在一个超快速的电动车直流充电桩中实现更高的功率水平。
后续部分简介
在本系列文章的后续部分,我们将进一步详细讨论三相PFC级和DAB移相转换器的开发,包括仿真和其他系统考量。最后将展示测试结果。
SiC模块位于每个散热器下面。在这些模型中,可以看到门极驱动电源、通用控制器板(UCB)和无源块。
扫描左侧二维码观看视频
参考文献
1. “Developing A 25-kW SiC-Based Fast DC Charger (Part 1): The EV Application” by Oriol Filló, Karol Rendek, Stefan Kosterec, Daniel Pruna, Dionisis Voglitsis, Rachit Kumar and Ali Husain, How2Power Today, April 2021.
2. “Demystifying Three-Phase PFC Topologies” by Didier Balocco, How2Power Today, February 2021.
3. SECO-TE0716-GEVB product page.
4. ON Semiconductor Gen 1 1200 V SiC MOSFETs & Modules: Characteristics and Driving Recommendations,” application note AND90103/D.
5.NXH010P120MNF1: SiC Module product page.
6.NCD57000 product page.
7.SECO-LVDCDC3064-SIC-GEVB product page.
8.NCD98011 product page.
9.NCID9211 product page.
10.NCS21xR product page.
11. SECO-HVDCDC1362-15W15V-GEVB product page.
点击阅读原文,了解更多
原文标题:开发基于碳化硅的25 kW快速直流充电桩:方案概述
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • AC-DC
  • 充电桩
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    国产碳化硅MOS基于车载OBC与充电新技术
    本帖最后由 ewaysqian 于 2025-2-12 10:22 编辑 国产碳化硅MOS基于车载OBC与充电新技术: 1 车载电源OBC与最新发展 2 双向OBC关键技术 3 11k
    发表于 06-20 16:31
    碳化硅MOS在直流充电上的应用
    MOS碳化硅
    瑞森半导体
    发布于 :2024年04月19日 13:59:52
    基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换器方案研究
    电源和高压直流工业电源等三相隔离变换器中(图3)。本图比较了15KW市面上量产硅MOSFET方案和本碳化硅MOSFETR的20KW
    发表于 08-05 14:32
    8KW碳化硅全桥LLC解决方案
    每个桥臂需要4个MOSFET以及各自的驱动,增加了系统复杂度,再比如每个桥臂需要各自的钳位二极管,增加了系统成本。  本文中,将介绍我们8KW LLC变换器的设计方案。使用Cree的1200V 碳化硅
    发表于 10-17 16:55
    碳化硅深层的特性
    。超硬度的材料包括:金刚石、立方氮化硼,碳化硼、碳化硅、氮化硅碳化钛等。3)高强度。在常温和高温下,碳化硅的机械强度都很高。
    发表于 07-04 04:20
    直流充电电源的解决方案
    。由于直流充电采用三相四线制供电,可以提供足够的功率,输出的电压和电流调整范围大,可以实现快充的要求。    二、解决方案:  直流
    发表于 07-02 15:50
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    设计,不管是车身上的动力总成(Powertrain)系统,还是固定安装在路边或车库里的充电,导入碳化硅组件的进度都非常快。对车载应用而言,设备的大小跟重量非常关键。若车上的逆变器(Inverter)、
    发表于 09-23 15:02
    被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
    公司等为代表。四、碳化硅半导体应用碳化硅半导体器件,其高频、高效、高温的特性特别适合对效率或温度要求严苛的应用。可广泛应用于太阳能逆变器、车载电源、新能源汽车电机控制器、UPS、充电
    发表于 02-20 15:15
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
    复杂的设计,功率模块的集成能力使其成为首选。但是哪些封装适用于快速开关碳化硅器件?  当传统硅器件在功率损耗和开关频率方面达到极限时,碳化硅可能是合适的半导体选择。高达 30 至 40kHz,最新一代
    发表于 02-20 16:29
    浅析碳化硅器件在车载充电机OBC上的应用
    碳化硅功率器件。  而作为车载产品,且承担的是充电这一功率变换部分,整车厂对于产品中元器件使用的要求,也相应提高。为了更好的满足这样的要求提升,车规级器件则成了首选。泰科天润作为中国碳化硅(SiC
    发表于 02-27 14:35
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    碳化硅 MOSFET 量身打造的解决方案,搭配基本半导体TO-247-3 封装碳化硅 MOSFET。  2、通用型驱动核  1CD0214T17-XXYY 是青铜剑科技自主研发的一系列针对于单管
    发表于 02-27 16:03
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    基于基本半导体碳化硅肖特基二极管1D20065K(650V/20A),电流特性(5A、10A、15A):  硅快速恢复二极管(环境温度25℃)  碳化硅肖特基二极管(环境温度
    发表于 02-28 16:34
    上海大革全球首发新型全碳化硅模块快速充电
    上海大革使用自行研发成功的全碳化硅模块成功研发50kw,100kw,350kw新能源汽车中压快速充电
    的头像 发表于 04-26 09:05 7704次阅读
    立即报名 | 这可能是您想了解的25KW充电模块方案
    V到1000 V。 安森美(onsemi) 开发的具有双向能力的25W充电方案涵盖广泛的输出电压范围,能够为400 V和800 V电池的电动车
    的头像 发表于 03-25 20:45 898次阅读
    基于碳化硅 (SiC)的25 kW电动汽车直流快充开发指南-结构和规格
    的头像 发表于 11-27 16:15 1074次阅读
    基于<b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC)的<b class='flag-5'>25</b> <b class='flag-5'>kW</b>电动汽车<b class='flag-5'>直流</b>快充开发指南-结构和规格
