随着人们对疫情、健康与环境的密切关注,温度感应的功能逐渐出现在健康监控器和可穿戴设备中,如智能眼镜、智能手环和耳机等。在室温内物体都会发射热远红外 (FIR) 辐射的原理下,热电堆温度传感技术因其稳定、准确和可靠,而被大量用于医疗(包括家庭保健)和工业应用(如红外测温枪)。
为了将 FIR 温度传感器整合到可穿戴设备中,必须缩小芯片尺寸。然而,小型化却会对温度测量的准确度产生负面影响,由于传感器芯片会接收来自多个热源的辐射,从而造成热梯度或热冲击,进而影响 FIR 温度传感器 IC,但实际上,这种辐射中只有有限的一部分真正来自被测物体。
通过对多种场景进行建模和表征,并将此数据运用于复杂的补偿算法中,我们可以对现代小型 FIR 传感器 IC 的输出做出修改,大幅减弱热冲击对其造成的影响。测量的温度值是传感器 50 度视野 (FOV) 范围内所有物体表面的平均温度,利用该测量值以及校准常数和复杂的板载补偿算法,可以计算出环境温度和物体温度,在最严苛的条件下提供准确的温度测量。
适用于医疗应用的稳定温度测量
温度测量主题产品
红外温度传感器 Melexis MLX90632 是一款微型 SMD 温度计 IC,可实现高精度非接触式温度测量,在热特性动态变化的环境以及空间受限的情况下作用尤为显著。医疗等级和消费等级的产品已经上市。 |
EFM8BB5 8位微控制器 Silicon Labs 全新的 BB5 产品组合引入了世界上最灵活、最准确和最强大的通用 8 位 MCU。借助 BB5,您可以将任何引脚映射到任何外围设备,简化工程并最小化 MCU 封装大小和成本。 |
升压LED驱动器 ROHM BD6586MUV可实现大范围、高精度的亮度控制。采用高精度电流驱动器,电流驱动器的列间误差小,适合用来减少显示器的亮度不均现象。 |
纽扣锂电池 GP Batteries 持久电力,稳定电压,无汞环保,防漏保护,5.5年保质期。适用于电子手表、健康秤、血糖仪、计算器、遥控器、汽车钥匙等应用。 |
原文标题:益登解决方案:如何消除非接触式温度测量中的热干扰
文章出处:【微信公众号:益登科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
传感器
2551文章
51177浏览量
754287 -
驱动器
53文章
8255浏览量
146528 -
测量
10文章
4875浏览量
111421
文章出处:【微信号:gh_35b6c826f6e2,微信公众号:益登科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
