本文小编将和大家分享一下判断电机是否烧坏的方法。
第一种电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接电机端子,摇测下来绝缘为零。
第二种也可单独分别测量每一相的电阻看是否平衡有无匹间短路及线圈是否烧毁。
第三种用万用表测试两个绕组的电阻和绝缘。如果有不通的,看看是不是断线;如果对外壳导通或者电阻下降,那就是绕组又损毁。
第四种测量线圈的相间绝缘是否击穿。
第五种可以使用兆欧表测线圈的对地绝缘是否击穿。
还有更直接的方法就是打开电机端盖,查看绕组以及闻闻电机有没有糊味。
本文综合整理自忽略不计其数、赵文星空絮雨、吴烨麟、迅捷缎缘堵鞘0S
审核编辑:刘清
举报投诉
电阻
85文章
5129浏览量
170134 -
万用表
87文章
1937浏览量
124237 -
电机
140文章
8515浏览量
142772
变电机烧坏的原因与处理方法
变电机作为工业生产中不可或缺的重要设备,其稳定运行对于保障生产效率和产品质量具有重要意义。然而,在实际使用过程中,由于各种原因,变电机可能会出现烧坏的情况。本文将对变电机
相位平衡条件判断电路振荡的方法
相位平衡条件是判断电路是否振荡的一种方法,它是基于电路中所有相移为零度的环路的电路理论。振荡是指电路中的能量来回地转化,产生周期性的信号。在电路中,振荡源可以是感应电动势、发电机、电荷
怎么判断负载是感性还是容性 如何判断电路呈感性还是容性
容性。接下来,我们将详细探讨如何判断负载的性质以及判断电路呈感性还是容性的方法。 判断负载的性质: 首先,我们来看如何判断负载的性质。当电流
如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 判断电路中晶振是否被过分驱动是一个重要的工程任务,它可以帮助我们确保晶振的稳定性,并避免可能的故障和损坏。在本文中,我将详细介绍晶振过分驱动的概念、
短接光耦判断电源前后故障的方法
短接光耦是一种常见的电子元件,它可以用于判断电源前后的故障。短接光耦的原理是通过光电传感器来实现输入和输出之间的隔离,通过光的开关来判断电源前后的故障。以下是详细讨论。 首先,让我们了解一下
电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏
电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏 电机缺相运行是指电机在工作过程中,由于某一个线圈或多个线圈的电流回路中断而导致的工作异常。
电动机是否烧坏的方法判断
电动机在启动或运行过程中,如果其控制开关跳闸或保护装置动作,电动机就存在烧坏的可能性。首先可根据电动机发出的不同声音进行初步判断,看是否存在其他方面的故障。 一、在启动过程中开关跳闸或保护动作
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡?
对电路的特性和工作原理有深入的了解。 首先,我们来讨论如何判断电路发生自激振荡的方法。一般来说,有以下几种方式可以用来判断电路是否发生自激振荡: 1. 观察输出信号的频率和波形:自激振
怎么判断电动车充电器是否正常充电?
将详细介绍如何判断电动车充电器是否正常充电,并提供一些常见问题的解决方法。 一、检查电源和插座 电动车充电器正常工作的前提是有稳定可靠的电源供应。首先,确保插座正常工作,可以通过插入其他电器来检查插座
如何判断电容是否漏电?
如何判断电容是否漏电? 电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电的现象,那么如何判断电容
