在有触点电器中,触头接通和分断电流的过程往往伴随着电弧的产生及熄灭。电弧是一种气体放电现象,对电器具有一定的危害。所以电器一般采用灭弧的方式来解决电弧在电器中的影响,灭弧大多用某种气体或者液体来承担主要灭弧工作,这个气体和液体就被称为灭弧介质。
了解了什么是灭弧介质,我们来看下断路器按灭弧介质可分为哪几类:
1、真空断路器,指触头在真空中开断,利用真空作为绝缘介质和灭弧介质的断路器,真空断路器需求的真空度在10-4Pa以上。
2、油断路器,指触头在变压器油中开断,利用变压器油作为灭弧介质的断路器。
3、压缩空气断路器,以压缩空气作为灭弧介质和绝缘介质的断路器,弧所用的空气压力一般在1013~4052kPa(10~40atm)的范围内。
4、SF6断路器,以SF6气体作为灭弧介质,或兼作绝缘介质的断路器。
5、固体产气断路器,在电弧作用下,由固体产气材料产生的气体作为灭弧介质的断路器。
审核编辑:chencui
举报投诉
断路器
23文章
1962浏览量
52210 -
高压断路器
56浏览量
12588
高压断路器的分类
断路器是最重要、最复杂的一种高压开关电器,既能通、断正常负载,又能开断短路电 流。大部分断路器能进行快速自动重合闸,对供电的可靠起着积极作用。一、高压
发表于 05-10 10:13
断路器的灭弧方法及断路器的灭弧原理
灭弧是断路器的一个首要运用之一,因为电弧不只会对设备线路构成损坏,乃至还会影响人身安全。然后灭弧是啥有必要的,通常情况下的
高压固态软启动柜的断路器灭弧原理是什么?
。 高压固态软启动柜选用真空接触器或真空断路器作为重要的一次元器件。高压真空断路器主要由三个核心部件组成:真空
