1、速拉灭弧法,高低压断路器中都装有强力的断路弹簧,可以加速触头的分断速度,这也是开光器件中最常用的灭弧措施。
2、冷却灭弧法,利用灭弧介质降低电弧的温度,加速电弧的熄灭。
3、采用新介质,利用灭弧性能优越的新介质,例如S六氟化硫断路器,因为S六氟化硫断路具有优良的绝缘性能和灭弧性能,可以减少灭弧所需时间。
审核编辑:chencui
举报投诉
电器
4文章
759浏览量
41421 -
开关电器
37浏览量
9578
灭弧试验装置的参数设计
根据灭弧装置设计的数学理论依据麦也尔方程,本文较详细地进行了灭弧试验装置各项参数计算方法的介绍,包括平均分闸速度、喷嘴、触头开距等。通过对灭
发表于 03-27 15:37
•1次下载
熔断器常用的灭弧方法
熔断器的灭弧方法大致有两种。一种是将熔体放入一个密封的绝缘管内,绝缘管由某种高强度材料制成,这种材料在电弧的高温下能分解出大量的气体,使管内产生很高的压力,以压缩电弧和增加电弧的电位梯度,从而达到灭
发表于 06-04 15:18
•7457次阅读
常用三款断路器的灭弧原理
众所周知,在真空断路器分断瞬间,由于两触头间的电容存在,使触头间绝缘击穿,产生真空电弧。而这个时候就不得不提常用断路器的灭弧原理啦,那么,常用断路器
断路器的灭弧方法及断路器的灭弧原理
灭弧是断路器的一个首要运用之一,因为电弧不只会对设备线路构成损坏,乃至还会影响人身安全。然后灭弧是啥有必要的,通常情况下的灭
高压断路器灭弧介质种类
在有触点电器中,触头接通和分断电流的过程往往伴随着电弧的产生及熄灭。电弧是一种气体放电现象,对电器具有一定的危害。所以电器一般采用灭弧的方式
继电器触点的灭弧方法和操作步骤
继电器触点在开关时会产生电弧,如果不能及时熄灭,会造成触点烧损、电磁干扰和电气设备故障等问题。因此,灭弧是保证继电器正常运行的重要
发表于 03-18 16:03
•1.2w次阅读
