本文小编将和大家一起去探讨一下在电源内部的电流为什么可以从低电势流向高电势这个问题。
电势是从能量角度上描述电场的物理量。而电势差能在闭合电路中产生电流。电势也被称为电位。
在外电路中,在电场力作用下,电流由正极流向负极,正电荷即从高电势向低电势运动。
静电力不可能使电流从低电势流向高电势,而在电源内部电路中,由非静电力做功,是正电荷由低电势流向高电势,所以电流在电源内部电路中就是从低电势流向高电势的。这是与电源内部电路的机制有关。
本文综合整理自月似当时R1、古代圣翼龍、伍瑶释胭、Ll102312、翦乃司寇妞妞
审核编辑:刘清
举报投诉
电源
184文章
16768浏览量
246141 -
电流
40文章
6090浏览量
130506 -
电势
58浏览量
13529
什么是霍尔效应?霍尔电势的大小与方向和哪些因素有关?
霍尔效应是电磁效应的一种,当电流通过一个位于磁场中的导体时,导体内的电荷载流子(如电子或空穴)会受到磁场的洛伦兹力作用而发生偏转,导致导体横向(垂直于电流和磁场方向)产生电荷积累,从而在导体的两端形成电势差,这个
静电平衡导体内部电势为0吗
静电平衡是指物体表面的电荷分布在静止状态下的平衡状态。对于一个导体来说,当其处于静电平衡时,内部电势将为0。本文将详细阐述静电平衡导体内部电势为0的原因,并论述静电平衡导体
静电平衡导体内部电势和导体表面电势相等吗
静电平衡是指导体内部的电荷分布达到稳定状态,导体表面的电荷密度也达到稳定状态。在静电平衡状态下,导体内部的电势和导体表面的电势是相等的。 导体是一种
导体静电平衡时,电势有什么特点?
当导体处于静电平衡时,电势具有以下特点。 电势是常数:在静电平衡条件下,导体内部的电势是处处相等的。这是由于电势是标量,且导体
导体静电平衡电势如何分布出来
导体静电平衡是指导体表面电荷分布均匀,静电场内部强度为零的状态。在静电平衡的状态下,导体表面的电位是均匀的,导体内部无电荷,且导体内部电势处处相等。本文将详细介绍导体静电平衡的
静电场力做功与电势能的关系
静电场是指电荷不运动或者宏观电荷分布不变的电场。在静电场中,电荷间的相互作用力可以执行功,并将电势能从一个电荷传递到另一个电荷。本文将详细探讨静电场力做功与电势能之间的关系。 电势能的
电势是矢量还是标量正负表示什么
理解电势在电学中的重要作用。 第一部分:电势的定义及性质 1.1 电势的定义 在电学中,电势(Electric Potential)用来描述电场中的
场强是电势的梯度如何证明
强度,(V)是电势,(nabla)是梯度运算符。 为了证明场强是电势的梯度,需要详细解释电场定律的推导过程以及场强和电势之间的关系。下面将分为四个部分进行阐述。 第一部分:电场定律的推导 电场定律
正电荷电势降低电势能怎么变
正电荷电势降低电势能的变化是由于正电荷所处位置的改变引起的。在电场中,正电荷会受到电场力的作用,从而具有潜在的电势能。当正电荷沿电场方向移动时,电势能会减小,即
电子从电势高的地方到电势低的地方会怎么样
电子从电势高的地方向电势低的地方移动,会发生一系列的现象和物理过程。下面我将详细阐述这些现象,以满足您的要求。 首先,当电子从电势高的地方出发时,它们具有一定的动能。根据电势能原理,电
电势和电压有什么关系呢
电场中某一点电势能单位正电荷所具有的大小的物理量,通常用字母V表示,单位是伏特(V)。而电压(Voltage)是指电流在电路中通过单位电阻所消耗的能量,也可以理解为电势差,通常用字母U
电势能和电势的区别与联系
电势能和电势是电学中两个重要的概念,它们在理论和实践中有着广泛的应用。电势能指的是电荷在电场中由于位置变化而具有的能量,而电势则是描述电场中某一点的
反电势过零检测电路如何选择电阻呢?
过零检测电路中电阻的选择。 1.电阻的作用 反电势过零检测电路中,电阻的作用主要是两个方面: (1)限制电流:当电路中存在大电流时,通过电阻可以有效地限制
