根据外媒的报道消息称,新一代iPhone14系列刘海设计或会被药丸/胶囊形状打孔屏取代,采用打孔屏方案。也就是说今年的新款iPhone14系列将会去掉刘海,外观大改,另外,iPhone14系列硬件也会升级。
据悉这是苹果将首次取消刘海屏采用挖孔式的设计,去掉刘海屏后屏占比获得了巨大的提升。与之前的刘海屏相比,药丸/胶囊形状的打孔屏提供了更多的屏幕空间,新机的屏占比会大幅提升。
值得关注的是,苹果虽然减小iPhone 14上的刘海大小,用户仍不能在状态栏中看到显示电池电量百分比。苹果此举或者是为了用户可以在状态栏上看到更多信息,满足大家当下的需求。
举报投诉
iPhone
28文章
13472浏览量
201947 -
苹果
61文章
24431浏览量
199192 -
电池
84文章
10627浏览量
130301 -
iPhone14
267浏览量
1943
苹果iPhone 17系列或将采用横置摄像模组
数码博主 @数码闲聊站公布消息,依据供应链物料信息可知,苹果 iPhone 17 系列手机将采用全新的横条形三摄布局方案。这一设计上的改变预计会在 iPhone 17 Pro 及更高端的机型上有
苹果向京东方与LG显示下单:iPhone SE 4显示屏供应确定
9月5日,国际媒体传来新动态,指出自去年以来,关于苹果将推出全新第四代iPhone SE的传闻不绝于耳,且此次更新预计会带来重大变革——采用6.1英寸OLED显示屏,摒弃以往4.7英寸的LCD屏幕设计,其外观风格
苹果iPhone SE 4或迎重大变革:OLED显示屏与6.06英寸大屏亮相
9月4日,据国际媒体最新报道,科技界分析师与研究机构普遍预测,苹果公司计划在明年推出万众瞩目的第四代iPhone SE,这款新机将彻底告别传统的LCD屏幕,转而采用更为先进的OLED显示屏。同时
笼形异步电机采用什么槽
笼形异步电机在设计上,根据不同的性能需求和应用场景,可能会采用不同的槽形结构。常见的槽形主要包括以下几种: 1. 直槽结构 直槽结构是笼形异
笼形异步电机转子铁芯一般采用什么结构
的结构特点 笼形结构 :转子铁芯通常由一系列短路的铜条(或铝条)和端环组成,形成一个类似于笼子的结构。这种结构使得转子在旋转时能够产生感应电流,从而产生转矩。 铁芯材料 :通常采用硅钢片叠压而成,硅钢片具有良好
苹果iPhone SE 4明年将采用OLED显示屏,京东方或成主要供应商
7月30日,据海外媒体报道,业界权威的分析师与研究机构普遍预测,苹果公司将于明年发布全新的iPhone SE型号,即第四代产品。据悉,该款新机将配备更为高端的OLED显示屏,取代现有的LCD屏幕。到那时,整个iPhone系列产品
苹果iPhone SE系列迎来重大变革,下一代将拥抱OLED显示屏与多项升级
7月23日,根据国际媒体的最新报道,苹果公司正逐步推进其iPhone产品线向更高品质的OLED显示屏过渡。自2017年iPhone X开创性采用OLED技术以来,这一趋势在随后的
iPhone 16 Pro Max机模亮相:6.9英寸大屏,4676mAh大电池
据了解,iPhone 16 Pro Max将配备有史以来最大的Pro Max系列显示屏——6.9英寸。相比之下,iPhone 15 Pro Max则采用了6.7英寸显示
智慧烟草种植打孔机
,对于设备的稳定运行提供稳定的保障。
加速度芯片采用贴片式,只需将加速度芯片内嵌至设备PCB版,由高容量电池进行供电,对冲击信号进行采集记录,确保达到打孔深度和直径的要求,根据客户实际需求还可加入温度,湿度,GPS等功能,为智慧农业提供稳定数据,从而提高农业生产效率,减少
发表于 05-13 09:53
iPhone 16系列曝光,摄像头模组全新设计,主打iPhone 16 Pro Max
观察发现,首先引人注目的是 iPhone 16 和 16 Plus的新款摄像头模组设计,它似乎结合了 iPhone X 的摄像头布局 (竖排双摄,位于药丸形模组内) 和现有的
OPPO A60 4G手机渲染图曝光:6.67英寸LCD屏幕、骁龙680芯片
从流出的渲染图来看,OPPO A60 正面采用居中挖孔屏设计,底部边框可能略显厚重;背部则是独特的“药丸形”相机岛,内置一颗大镜头与一颗小镜头以及 LED 闪光灯。
新款iPhone SE 4手机壳曝光,采用全面屏设计,无实体Home键
今年初,已有报道指出,iPhone SE 4 或搭载京东方提供的OLED屏幕,面积达 6.1 英寸,采用屏内开孔式Face ID传感器,接替实体 Home 键的Touch ID指纹验证
小米14 Ultra或采用透锂长石微晶玻璃后盖
值得关注的是,博主“胜利文绉绉”今日公布其在实验室XRD测试仪下对小米14 Ultra龙晶蓝“陶瓷版本”后盖进行的检验数据:随着检测仪器显示的波向,初步推断其主要成分为透锂长石,与iPhone超瓷晶玻璃的晶体类似。
传闻称下一代iPhone SE将采用灵动岛屏和垂直排列后摄设计
吋露者@MajinBuOfficial透露,除灵动岛功能外,新款iPhone SE预计将装配垂直向背摄系统,类似iPhone 16及iPhone 16 Plus的配置方式,仅配备单颗摄像头。此外,后置麦克风及LED闪光灯组合则被
PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗?
PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗? 在PCB(印刷电路板)设计中,BGA(球栅阵列)焊盘上是可以打孔的。然而,在决定是否将BGA焊盘打孔时需要考虑一些因素,这些因素包括BGA焊盘的结构、信号
