第一种方法你可以根据变频器上显示的状态来分析是什么原因,比如故障代码显示是否正常,还是有运行代码是否正常显示,还是什么都不显示(在有输入电源的情况下)说明是整流出了故障。要是处于待机状态,也有可能是信号源没有设置正确。如果变频器的保护功能很完善的话,电机一有问题就会在变频器上显示出来。
第二种方法是看变频器有没有输出频率,然后用变频手动控制看电机能不能转动。无频率输出查模拟量有无输出,无模拟量输出就查你有无输入,和调试是否有错。
第三种方法是看变频器是正在用的,还是新装的。如果是正在用的,电机不工作的话那就是电机有问题;如果是新装的,那可能就是设置有问题了。
第四种方法就是把变频器的输出端拆除,再开机,看变频器有没有频率输出,如果有频率输出的话就是电机坏了,如果没有频率输出那就是变频器本身的问题了。
本文综合整理自baby、十二邵小北、135240729、baeeq7510
审核编辑:刘清
举报投诉
电机控制
3512文章
1806浏览量
267176 -
变频器
251文章
6377浏览量
142069 -
电机
141文章
8734浏览量
143573
变频器输出电压不平衡是什么原因
变频器输出电压不平衡是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的因素。为了深入分析这个问题,本文将从以下几个方面进行探讨:变频器的工作原理、变频器输出电压不平衡的
变频器控制引起的电机轴电压杂散
轴电压杂散是一个常见的问题,它对电机的正常运行和寿命造成了影响。本文将详细介绍变频器控制引起的电机轴电压杂散的原因、影响和解决方法。
变频器是怎么控制电机的
为直流电。这个过程中,变频器会将交流电的频率和电压进行调节,以满足电机的需求。 直流电输出:经过整流和滤波后,变频器将直流电输出到电机。直流电的电压和电流可以根据需要进行调整,以实现对
用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行产生抖动怎么处理?
用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理? 首先,要了解变频器与电机的基本
