智能密码锁系统由智能监控器和电子锁组成,智能监控器提供电子锁所需的电源,并接收报警和状态信息,采用线路复用技术,使供电和信息传输共享双芯电缆,提高了系统的可靠性和安全性。随着现代科技的发展,智能锁已经走进了普通用户的家里,智能锁的到来给了用户的极大的安全感。
电子锁具它也是以51系列单片机为核心,配有相应硬件电路,完成密码的设置、存贮、识别和显示、驱动电磁执行器并检测其驱动电流值、接收传感器送来的报警信号、发送数据等功能。单片机接收键入的代码,并与存储在EEPROM中的密码进行比较,如果密码正确,则驱动电磁执行器开锁;如果密码不正确,最多可输入三次;如果三次都不正确,则单片机通过通信线路向智能监控器报警。
单片机将每次开锁操作和此时电磁执行器的驱动电流值作为状态信息发送给智能监控器,同时将接收来自传感器接口的报警信息也发送给智能监控器,作为智能化分析的依据。
功能介绍
电子密码门锁开锁功能:密码、磁卡、遥控、手机远程、应急钥匙五种开门方式。
声音提示功能:操作电子密码门锁时有声音提示。
应急开门功能:在应急的情况下,可用外接电源开门,可用应急钥匙开门。
低压报警功能:在电压过低时,电子密码门锁会低压报警提示(建议您尽快更换电池)在低压报警期间,电子密码门锁仍可开锁200次以上.
智能锁怎样设置管理者密码
1. 打开电池盖
2. 按设置键一次
3. 按启动键,输入密码(3-8位)按#键
4. 按启动键,输入编号(00-99)按#键。
5. 按启动键,输入开门(3-8位),按#号键结束,密码设置成功;将手指对准指纹窗口读取指纹,滴声响后,再次将同一手指按住读取指纹。两次读取响声相同,表示指纹录入成功;将要设置的卡靠近感应区,设置感应卡;按遥控器任意键,设置遥控器。
智能锁常用的开锁方法
1. 密码开锁(具有防泄功能,在输入正确密码前可按任意多个数字来防止密码泄露)。输入设置好的开锁密码,按#号键,门锁发出开锁成功的提示音表示开锁成功。
2. 感应卡开锁:将已授权的门卡靠近感应区,门锁发出开锁成功的提示音表示开锁成功。
3. 指纹开锁:将已授权的指纹放在窗口上,发出开锁成功的提示音表示开锁成功。
4. 遥控器开关锁。按遥控器开锁键,向下转手柄,开锁成功;当门处于关闭状态时,按遥控器关锁建,上提把手,关锁成功。
5. 室内反锁:门关闭后,室内反锁后,室外所有方式均不能开锁。
6. 室外锁门:将门关闭后,按*键上锁,上提把手,关锁成功。
智能锁使用其他注意事项
如果门变形,会使组合斜舌进入门扣盒摩擦过大,不能完全伸展,此时应调整门口板位置;指纹匹配成功后,在长时间内没有转动把手,请重新输入指纹后即可开门。
禁止锁面与腐蚀性物质接触,以免破坏锁面保护层,影响锁面的光泽度。
把手是开关门锁的关键部分,其灵活度直接影响门锁的使用,因此切勿在把手上悬挂物件。
智能锁里面两大重要组件:一个是指纹模块,二是电子离合器。验证成功时认真听锁内有没有电机转动的声音,没有电机转动声可能是线路板到电机的线路坏了,有电机有转动声音,可能是把手里面的方杆脱落了,这时候最好联系售后来处理。
文章整合自:智能锁网、舒适100网、CSDN
审核编辑:鄢孟繁
单片机
6046文章
44675浏览量
640811 -
硬件电路
39文章
247浏览量
29393 -
智能电子锁
10浏览量
1667
