万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。因此分压的电阻不同,相应的量程也不同。
在不知道是直流电还是交流电的情况下,如何用万用表去测量以免对万用表造成损害呢?万用表又是怎样去区分交流电和直流电的呢?交流电与直流电的本质区别又是什么呢?
交流电是随着时间的变化而变化,而直流电是不随着时间的变化而变化的恒定电流。
1、交流电用数字万用表的直流档去测量其数值没有或者很小;而直流电用数字万用表去测量的话其电压值显示偏大。
2、用电笔量,亮的话就是交流电,不亮的话就是直流电。
3、最简单的一种方法就是看滤波电容的位置;电流部分整流以前是交流电,整流以后是直流电。
最后在不知道是直流还是交流的情况下,先用交流测量,采用触碰式,这样能更好地保护万用表。
本文综合整理自科学讲堂、xp19971025、最爱阿斯蒂芬风、qizhan
审核编辑:刘清
举报投诉
万用表
88文章
2071浏览量
127613 -
交流电
14文章
658浏览量
33984 -
直流电
2文章
429浏览量
22294
万用表最常用的功能
以用来测量电池、电源适配器等设备的输出电压。 使用方法 :将万用表设置到直流电压档位(通常标记为“V”或“DC”),并将红色测试探头连接到被测设备的正极,黑色测试探头连接到负极。读取万用表上的数值即可。 2. 测量
万用表的工作原理 万用表校准的方法
万用表的工作原理 电压测量 : 万用表通过内部电路将被测电压与标准电压(例如1.5V或9V电池)进行比较,从而测量电压值。 对于交流电压,万用表使用整
万用表附带功能介绍
)和交流电压(ACV)的测量。用户可以通过选择合适的量程和极性,来测量电路中的电压值。 2. 电流测量 万用表可以测量通过导线的电流,包括直流电流(DCA)和交流电流(ACA)。这通常
万用表测量电流的操作指南
:为万用表提供电源。 2. 准备万用表 在测量电流之前,需要确保万用表已经校准并且电池电量充足。如果万用表是新的或者长时间未使用,可能需要进行校准。 3. 选择电流测量模式
万用表使用方法 如何选择万用表
万用表通常具备以下功能: 测量直流电压(DCV) 测量交流电压(ACV) 测量直流电流(DCA) 测量交流电流(ACA) 测量电阻(Ω)
示波器和万用表测量直流电压有什么不同
在电子工程领域中,示波器和万用表都是工程师和技术人员不可或缺的工具。两者均具备测量直流电压的功能,但在实际应用中,它们之间存在着显著的差异。本文将从测量原理、精度、使用场景等多个方面,深入探讨示波器和万用表在测量
指针式万用表怎么测量交流电压
指针式万用表,作为电子测量领域的一种基本工具,广泛应用于各种电子设备的检测和维修中。其中,测量交流电压是万用表的重要功能之一。本文旨在详细阐述如何使用指针式万用表来准确测量
万用表如何测量交流电阻
在电子工程和电路测试中,交流电阻的测量是一项至关重要的任务。交流电阻不同于直流电阻,其阻值随交流信号频率的变化而变化。万用表作为一种常用的电
万用表和测电笔有什么区别
万用表是一种多功能电子测量仪器,主要用于测量电压、电流、电阻等电学参数,甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。而测电笔主要用于检测电路中的电流,尤其是交流电路中的电流,以及
万用表的结构组成
万用表的核心部件,它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,用于显示测量结果。表头上有四条刻度线,分别用于指示电阻值、交直流电压和直流电流值、10V的交流
指针式万用表一般可以测量交直流电压什么电流和电阻
指针式万用表是一种常见的电测仪器,用于测量交直流电压、电流和电阻。在本文中,将详细介绍指针式万用表的原理、测量方法以及其在各种电路中的应用。 第一部分:指针式万用表的原理 指针式
万用表怎么测电流 万用表怎样测三相电机的好坏
万用表如何测电流 电流是电的一种基本物理量,测量电流可以使用万用表。万用表可以在直流电路和交流电路中测量电流。要测量电流,首先需要调整
直流电怎么变交流电?直流电与交流电的区别
要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
