电子的定向运动形成电流,如金属导线中的电流。国际上与物理上规定电流的方向,是正电荷定向移动运动的方向(即正电荷定向运动的速度的正方向或负电荷定向运动的速度的反方向)。而电子是带负电荷的,所以电流运动方向与电子移动的方向相反。
电流是有方向流动的。在使用干电池时,在外部,电流是从正极流向负极的;在内部,电流是从负极流向正极的。
电荷指的是自由电荷,在金属导体中的自由电荷是自由电子。在电源外部电流由正极流向负极, 而在电源内部则是由负极流回正极。
第一点是电流的流向是正电荷的流向,而电子所带的的电荷是负的,所以电流的方向和电子的流向是相反的。
第二点则是正负电荷之间是相互吸引的,电子肯定要向带有正电荷的正极流动
本文综合整理自百度百科、百度网友4402fa2、百度网友1220b33c7
审核编辑:刘清
举报投诉
电流
40文章
6488浏览量
131101 -
电子
32文章
1830浏览量
89024 -
电荷
1文章
574浏览量
36023
直流电正极电流大还是负极电流大
的电流方向会周期性地改变。 在直流电路中,电流的大小(或强度)是由电源决定的,而电流的方向则由电路的极性决定。在直流电源中,通常有一个
直流电公共端是正极还是负极
直流电(Direct Current,简称DC)是一种电流方向不随时间变化而改变的电流形式。在直流电系统中,通常有两个端点,一个是正极,另一个是负极
电压降是从正极到负极吗
表示,是指在电路中,电流从一点流向另一点时,电势能的减少。这种减少通常是由于电阻的存在,但也可能由其他因素如电感、电容等引起。 2. 电压降的方向 电压降的方向并不是
电焊机正极负极怎么接最好用
电焊机是现代工业生产和农村生活中常用的工具之一,它的正确接线对于焊接质量的保证和使用安全至关重要。在电焊机中,正极和负极分别代表着焊接电流的流入和流出方向。正确接线可以提高焊接效果,保
电焊机正极接到负极上怎么样判断好坏
电焊机正极接到负极上的情况,通常称为"反极连接"或"反接"。这种情况下,电流的流动方向与通常情况下相反,会对电焊机本身和焊接结果产生不良影响,因此需要及时检测和排除。 首先,我们需要了
为什么直流电要分正极和负极,而交流电则分火线和零线以及频率?
为什么需要分正极和负极。 直流电是指电流方向始终保持不变的电流形式。由于电荷的特性,电流是由带有
示波器的电流探头怎么区分电流方向?
在现代电子领域中,示波器扮演着不可或缺的角色。而作为示波器中的关键部件,电流探头则是我们了解电路中电流流向的重要工具。那么,如何准确地区分电流方向呢
