不管是工业机器人还是移动机器人,要实现精准的位置控制一定少不了位置传感器。位置传感器的种类很多,用在机器人领域的也不少,各色各异的位置传感器让机器人在定位精度上不断向毫米级靠拢。在所有用于位置传感的器件里,往往都少不了一个核心器件——ADC。
作为信号链的核心,ADC的地位随着5G、人工智能、物联网、汽车电子等新兴应用的崛起愈发重要。在机器人革命中,一个柔性的、智能的、高效的机器人当然也离不开这个高性能的核心器件。那么在机器人应用中,或者说在机器人位置传感应用中,ADC又该有怎样的性能?
ADI
在机器人应用上,集多种功能于一体的高速小尺寸ADC无疑是很受机欢迎。我们先看 AD7380,这是ADI在机器人位置传感上首推的一个型号。作为一款小型的,双通道同步采样16 bit ADC,AD7380适用于各种空间约束的应用,其简化的AFE和数字后端易于集成。
AD7380属于逐次逼近(SAR)型ADC,除了双通道同步采样,高速和低功耗也是必须具备的性能。高速和低功耗可以说是ADI旗下所有ADC芯片都具备的优势点,毕竟ADI作为稳坐ADC市场头把交椅的厂商肯定是有其独到之处的。
AD7380的数据吞吐速率最高可达4MSPS,模拟输入类型为差分,接收宽共模输入电压,在CS下降沿进行采样和转换。从信噪比来看,AD7380的SNR典型值可以到92.5dB(@3.3V),如果采用×16 OSR ,SNR可到101dB。显然,这个级别的SNR数值足够让人放心,不必担心该ADC内混杂在信号里的噪声。同时,AD7380内集成的片内过采样模块能改善动态范围并在更低带宽下降低噪声,还能降低SCLK速度要求。为了防止器件受干扰不能达到16 bit分辨率,AD7380中还增加了分辨率增强功能。另外其中加入的小采样电容,可以降低放大器的驱动负担。
AD7380的转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。在封装上则采用了16引脚LFCSP封装,3mm×3mm的小尺寸可以适应各种对空间有约束的应用。
这里不得不提一款AD7380-4型号,是ADI预发布的一款高性能ADC,其性能和AD7380相比稍有不同。
AD7380-4同样是16 bit ADC系列,但不同于AD7380的是它是四路同步采样,吞吐速率依然4 MSPS。这个系列的SNR为91dB,同样集成了片内过采样模块,改善动态范围并在更低带宽下降低噪声后SNR为98.6dB。不同的是,AD7380-4的过采样模块可以将分辨率提高最多两位。
AD7380-4转换过程和数据采集均为标准控制输入,转换结果可以通过四线模式同时输出以获得更快的吞吐量,或者在允许较低的吞吐量时通过单线串行模式输出。性能上比AD7380略有提升,尺寸上因采用了24 引脚 LFCSP所以会稍大一些。
在机器人应用上,这种集多种功能于一体的高速小尺寸ADC无疑是很受机器人厂商青睐的,尤其是在编码器设计上。
TI
在电容式电感式位置传感器、LVDT位置传感器、光学ToF位置传感器以及超声波位置传感器上,TI的 Δ-Σ ADC应用得也相当广泛,其中ADS1220更是这些位置传感器中的常客。
ADS1220作为一款具有PGA、VREF、IDAC和SPI接口的24 bit ADC,其集成性之高已可见一斑。集成2.048V基准电压漂移仅为5ppm/℃;集成振荡器拥有2% 的精准度;集成的温度传感器精度0.5℃。多种特性的集成能够明显降低系统成本,还能减少小型传感器信号测量应用中的组件数量。
ADS1220能够以高达2kSPS的采样数据速率进行采集与转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为20SPS时,数字滤波器可同时提供50Hz和60Hz抑制。该器件的功耗极低,在禁用PGA后的占空比模式下仅有120μA。而该PGA能提供最高128V/V的增益,因此对于小型的位置传感器来说,低功耗低噪声的ADS1220无疑是很适配的选择。
小结
从ADI和TI对于机器人位置传感推出的ADC来看,空间受限光学编码器需要小尺寸高分辨率的ADC来提供高精度信号处理和可靠的通信。而对于大部分机器人位置传感器来说,低功耗和高集成性的ADC系列仍然是最先考虑的选择。
ADI
(图源:ADI)
(图源:ADI)
TI
(图源:TI)
小结
举报投诉
机器人
211文章
28632浏览量
208186 -
adc
99文章
6533浏览量
545573
MPS磁性位置传感器MA600在机器人中的应用
机器人的执行单元需要精确的位置定位来实现灵敏的机械控制。MA600 采用 TMR 技术检测磁场,是一款专用于运动控制的高灵敏度、高带宽、高分辨率的磁性位置传感器。
【「具身智能机器人系统」阅读体验】2.具身智能机器人的基础模块
非常重要的地位。
先说这个自主机器人的计算系统。计算系统是自主机器人的关键部件。自主机器人通过智能计算系统与物理世界交互,自主地完成任务。通常会包括几个关键的模块,分别是传感模块,感知
发表于 01-04 19:22
开源项目!能够精确地行走、跳舞和执行复杂动作的机器人—Tillu
步骤9:安装触摸传感器
将触摸传感器安装到机器人头部,确保其位置正确。
步骤10:安装电池
将电池安装到机器人主体,确保其稳固连接。
发表于 01-02 17:24
编码器在机器人技术中的应用 编码器在传感器系统中的作用
编码器在机器人技术中扮演着至关重要的角色,特别是在传感器系统中,其作用不可忽视。以下是对编码器在机器人技术中的应用以及其在
触觉传感器的发展,对机器人产业有什么影响?
从工业生产线的自动化到家庭服务的智能化,机器人的身影无处不在,它们正在改变着我们的生活方式和工作模式。而在这一过程中,触觉传感器的发展起到了至关重要的作用。触觉传感器,这一能够感知物体表面力和形状
视觉传感器助力机器人“看到”并理解周围世界
电子发烧友网报道(文/李弯弯)机器人是由计算机控制的复杂机器,它具有类似人的肢体及感官功能;动作程序灵活;有一定程度的智能;在工作时可以不依赖人的操纵。
abb机器人怎么设置原点位置信号
ABB机器人设置原点位置信号是一个重要的步骤,它可以帮助机器人准确地定位和执行任务。 了解原点位置信号的重要性 原点位置信号是
工业机器人控制系统的基本组成有哪些
工业机器人控制系统是工业机器人的大脑,它负责接收输入信号、处理信息、控制机器人的运动和执行任务。一个完整的工业机器人控制系统通常包括以下几个基本组成部分:
工业机器人的触觉传感器有哪些?传感器作用是什么?
工业机器人触觉传感器可以帮助工业机器人测量与其环境的任何物理交互。传感器可以测量与传感器和物体接触相关的参数。工业
