什么叫做串口线?
大家可能都听说过串口线,但是串口线的真正含义是什么你知道吗,下面小编就来科普一下串口线的相关知识。
首先我们先要了解一下“串口”是什么意思?串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。它就是接口的一种。
用在设备间进行串行通信的数据线就叫作串口线。串口线就是接在串行接口上,采用串行数据传输模式的数据线。
用来进行外设与RS232口进行串行通信用的数据线。
用来连接SATA设备与主板SATA接口连接的线,又称SATA数据线。
SATA是Serial ATA的缩写。
本文综合整理自诺诺百科、zdingyun、llzzcc66
审核编辑:刘清
举报投诉
串行接口
3文章
523浏览量
45328 -
RS232
13文章
882浏览量
98646 -
串口
15文章
1627浏览量
83334
热点推荐
51单片机驱动HMI串口屏,串口屏的下载方式
串口屏 串口屏是一个集成了单片机的屏幕模块,采用的是TTL串口协议,可以直接通过对应指令控制屏幕, 本文采用的串口屏是T0系列的基本型,目的是通过单片机的
11.0592MHz晶振换成12MHz后单片机串口通讯乱码的原因分析
真是没想到啊,把11.0592MHz的晶振焊成了12MHz,单片机串口通讯打印全乱码了。明明频率差不多,为什么会导致通讯彻底失败?贸泽科普实验室带大家从串口乱码开始,重新认识晶振。
RK3588平台串口配置修改指南:切换至串口8
在嵌入式开发中,串口作为基础调试接口至关重要。本文档针对 RK3588 平台,详细介绍如何将系统默认串口修改为串口 8(UART8),包括 U-Boot 阶段和内核阶段的配置调整。该修改适用于需要使用额外
串口调试步骤(适合免驱动的232串口设备)
基础环境:麒麟系统,最好能联网以便于更新插件 将串口设备插入主板卡槽 进入命令行 bash dmesg | grep tty 查看新增的串口是否识别,如果识别回新增几个串口 sudo su 输入用户
移远通信×炯为智能:AI赋能,打造更懂孩子的“十万个为什么”全时在线科普伙伴
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信与深耕智能物联领域的炯为智能达成深度合作,基于 国民级少儿科普IP《十万个为什么》 , 共同****打造 出一款具有情感交互能力的AI科普陪伴产品
校园科普气象站:技术赋能下的自然探索课堂
校园科普气象站:技术赋能下的自然探索课堂 柏峰【BF-XQX】在素质教育深化推进的背景下,校园科普气象站正成为连接课堂理论与自然实践的重要桥梁。它以模块化的技术架构、可视化的交互设计和趣味化的教学场景,
北京科技创新促进中心文科与科普部李守勇部长一行莅临昱栎技术科普基地实地踏勘
10月14日,北京科技创新促进中心文科与科普部部长李守勇一行莅临北京昱栎技术有限公司(以下简称“昱栎技术”),围绕科普基地建设运营开展实地踏勘与专题座谈。昱栎技术董事长栗旭锦全程陪同,通过“实景参观
诊断型串口线详解
诊断型串口线是一种用于设备间串行通信的专用电缆,通常用于调试、诊断或配置电子设备。它基于串口通信协议(如RS-232、RS-485或TTL),通过串行接口(如DB9、DB25或USB转串口
外置磁编芯片获得的角度数据如何传给电机电角度
我想用FU6861来做定位控制,外置磁编芯片,想通过FU6861的SPI来获取磁编芯片的角度数据,传给电机的电角度,不只是是哪个寄存器,图片所示的FOC_THETA 寄存器是不是啊,并且外置磁编芯片的方案是否可行?
发表于 08-05 13:36
IC芯片编带包装标准
烧录等等系列,我们的代烧录厂房面积150平方,100多平米的无尘车间,环境良好,温湿度可控。严格执行IS09001的管理模式。现有全自动化IC烧录测试,编带等设备10余款,20余台。可满足各种封装规格
串口网关是什么
串口网关是什么? 串口网关(Serial Gateway) 是一种硬件或软件设备,用于将 串口通信协议 (如RS-232、RS-485、TTL等)转换为 网络通信协议 (如TCP/IP、UDP
发一个比较少有串口通信电路
最近帮网友维修一个进口的设备,设备是两个模块,中间用4芯电缆连接,发现两个模块之间通信用的是串口通信,之前没有见到过这样的电路,于是抄了一下图,懂工作原理的大神科普一下,图也有可能不正确,凑和着看吧!
发表于 05-11 21:13
小编科普什么是串口线呢
