载波是指被调制以传输信号的波形,一般为正弦波。一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽,否则会发生混叠,使传输信号失真。
就是用来加载有用信息的高频波,因为有用信息一般都是低频信号,不利于传播,所以要用一个高频的或者振幅更大的波(载波)来作为载体传播出去(频率越高越好传播)。
而调制波是把低频信号叠加高频信号的载坡上(一般要经过频谱搬移以及幅值变换),是用调制信号调制以后的非正弦波。实际上就是有用信息(原始信号,我们需要传播出去的信号)。
为什么这样称这两种波呢。因为调制实际上就是用有用信号对对载波(标准的、高频的)进行处理,发射出去,在接收端,再经过处理去掉载波的信息,即解调,最终得到原始信号。
本文综合整理自全国卷的你、百度网友535f4f1、2100220115
审核编辑:刘清
举报投诉
正弦波
11文章
649浏览量
55713 -
调制
164浏览量
29767 -
载波
2文章
122浏览量
28209
毫米波雷达的基频和调制技术 毫米波雷达在机器人导航中的应用
是毫米波雷达信号处理的重要一环。通过调制技术,可以将一个低频信号(调制信号)与高频信号(载波信号)进行相互作用,将调制信号的信息转移到
单极性与双极性SPWM调制技术介绍
广泛应用于变频器、逆变器等领域。SPWM技术从调制脉冲的极性上可分为单极性和双极性两种模式。 一、单极性SPWM模式 单极性SPWM模式的基本原理涉及两个关键信号:载波和调制波。
载波频率过大过小有什么影响
的电磁波的频率。在无线通信中,信息是通过调制载波信号来传输的。载波信号的频率通常远高于信息信号的频率,这样可以通过频率分离的方法将信息信号从载波
pwm与spwm波,载波、参考波与输出波形的关系
PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)与SPWM(Sinusoidal PWM,正弦脉冲宽度调制)波是电力电子领域中常用的两种调制技术,它们在
spwm载波频率过低的影响
输出电压波形接近正弦波,从而实现对电机等负载的高效控制。然而,当SPWM的载波频率过低时,会对系统性能产生一定的影响。 一、SPWM载波频率的概念 1.1 SPWM载波频率的定义 SP
FM调制和AM调制的区别有哪些
AM调制是一种将信息(如音频信号)通过改变载波信号的幅度来传输的技术。在AM调制中,载波的频率和相位保持不变,只有幅度随调制信号的变化而变化
