当前视频面临主要挑战:
单一的视频安防数据,仅实现了单点智能,尚未解决安防所有问题,缺乏有效的多维数据融合,环境适应性、易用性、效率等诸多问题需要解决。
恶劣天气:单一的视觉并且极易受到恶劣天气状况的影响,难以实现全天候探测;
误报问题:夏天炎热环境下,大量蚊虫容易造成误报,识别错误等情况;
远距离主动识别受限:由于受环境影响,远距离主动预警受限,视频多数用于视频记录。
AIoT赋能传统安防
在传统安防体系中,各平台系统数据开放程度低,很难开展多维数据融合分析。AIoT(人工智能物联网)=AI(人工智能)+IoT(物联网);
AIoT融合AI技术和IoT技术,通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端,再通过大数据分析,以及更高形式的人工智能,实现万物数据化、万物智联化,实现多维度感知防护。
毫米波 (mmWave) 是一类使用短波长电磁波的特殊雷达技术,波长介于厘米波和光波之间,具有体积小、质量轻和空间分辨率高、优于可见光波的烟、雾、灰尘的穿透能力、全天候、环境适应能力强等特点。
雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射,通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度、目标雷达等;
目标主动识别,立体防护,可以可以主动识别各种运动目标,实现提前预警、报警。
雷达融入AIoT:多维感知,优势互补
雷视融合:毫米波雷达和视觉融合,充分利用传感器各自的优势,发挥各自所长;
融入人工智能技术:充分利用雷达定位给出的ID、距离、角度、速度、类型、目标的坐标,对视觉进行导引,联动,目标融合。
关于纳雷科技
纳雷科技成立于2012年,是一家集毫米波雷达研发、生产、销售于一体的高新技术企业,公司以MIMO体制、认知雷达、超分辨等为主要技术方向,面向无人机、安防、汽车、智慧交通、工业等应用领域成功开发了近40款毫米波雷达产品,覆盖24GHz、60GHz、77GHz、79GHz等频段。公司核心团队成员分别来自电子科技大学、国防科技大学等知名高校和华为等优秀企业,关键领域技术负责人具备10年以上专业经验,截至目前公司已通过自主研发申请了50余项自主知识产权,致力于成为业内领先的毫米波雷达技术和解决方案供应商。
原文标题:安博会:AIoT赋能传统安防,毫米波雷达传感器迎来新活力
文章出处:【微信公众号:纳雷科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑;汤梓红
传感器
2551文章
51154浏览量
754046 -
毫米波雷达
107文章
1046浏览量
64394 -
AIoT
8文章
1410浏览量
30724
文章出处:【微信号:gh_f640e00837e6,微信公众号:纳雷科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
