基于ML100-54-F反射板型传感器的自动折叠机
倍加福 来源:倍加福 作者:倍加福 2022-01-18 15:47 次阅读
1. 应用挑战
在酒店行业中,如餐厅、酒店等,由于提供床铺和用餐,每天都会积累大量的床单、桌布和毛巾,在商业洗衣设施中进行处理。洗涤后,必须将织物整齐准确地折叠。工业折叠机用于自动折叠、堆叠和分拣衣物。
2. 目标
在折叠过程中,需要对织物进行可靠检测,以确保过程顺利进行。织物在折叠机的传送带上平放运输,所以传感器都安装在传送带上。此外,该机器还可以处理各种非标准纺织品,其中被检测的材料在颜色和反射率上都不同。有时即使是反射率很低的织物也能够进行加工,所以一般选择反射板型的传感器实现稳定检测。因为其可用空间非常有限,传感器的盲区要求非常小,必须能够在50mm 到 80mm 的距离处检测到反射板。
3. 解决方案
带有偏振滤波片的ML100-54-F 反射板型传感器非常适用于这类应用。将传感器安装在传送带上方,并朝下正对安装在传送带间隙的反射膜,织品通过若干条传送带进行运输。特别研发的传感器光学元件使反射膜的盲区从100mm减少至 20mm。相比之下,传统的标准反射板型传感器的反射膜盲区超过 100mm。由于该反射板型的 ML100 具有盲区特别小的优势,可用于传统反射板型传感器无法实现的距离。
4. 技术特性
即使在反射膜上也可实现极小的盲区,最小可达 20mm
不受物体颜色的影响,甚至是高亮物体
清晰排列的 LED,用于显示通电和开关状态
全金属螺纹安装的微型设计
5. 产品优势
ML100-54-F 采用特别研发的光学元件,且仍和标准的反射板型传感器一样经济高效。此外,通过红光发射器和封装的全金属螺纹管简化了校准和安装的步骤。由于采用高度可见的 LED 信号灯,其开关状态也从各个方向都很容易看到。
ML100-54-F/102/115
带偏振滤波片的反射板型传感器
6. 产品特性亮点
非常小的盲区,适用于有限的安装条件
采用红色发光二极管方便校准
在折叠过程中对织物进行可靠检测
能够检测不同颜色和反射率的材料
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
作为自动化行业的领军企业之一,倍加福凭借其持续不断的对开创性技术的研发,被誉为行业的全球先驱。倍加福致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用,不仅向客户提供丰富全面的产品,同时还推动引领行业发展趋势的前瞻技术研发,比如应用型云连接解决方案,以及过程行业中针对工业4.0应用的新型以太网技术开发。
倍加福 Sensorik4.0 提供工厂自动化场景下的创新型、具备智能通信能力的传感器。这一开发的益处在自动化的众多领域得到了验证,此智能通信技术不仅为IT和OT的融合铺平了道路,还满足了本质安全型智能传感器在过程控制领域中对数字化服务和维护的要求。除此之外,倍加福对其他前瞻性技术的开发和投入,也将同样有益于几乎所有的自动化领域。
原文标题:应用案例丨ML100 小盲区反射板型,可靠实现自动折叠机的织物检测
文章出处:【微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • led
    led
  • 检测
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光电传感器与激光传感器的对比
    传感器。它们通常包含一个光源(如LED)和一个光敏元件(如光电二极管或光电晶体管)。当物体通过光束时,光敏元件检测到光的变化,从而触发一个电信号。光电传感器可以是简单的对射(发射
    的头像 发表于 12-17 17:03 291次阅读
    什么是漫反射传感器
    ‍海量传感器知识、行业报告,请在公众号对话框回复关键词【资料下载】获取,部分资料查看《传感器专业知识资料100+,总有一份适合你~》这里关注我,记得点右上角菜单栏•••键设为星标一、漫反射
    的头像 发表于 11-21 14:03 427次阅读
    本安转速传感器
    本安转速传感器
    发表于 10-09 10:43 0次下载
    CDD-40N漫反射光电开关传感器结构形式
    反射光电开关传感器的结构形式可以概括为:一个集成了发射和接收传感器单元,通过光学系统发
    的头像 发表于 09-21 14:44 347次阅读
    光电传感器的感应精度是什么
    光电传感器是一种利用光电效应来检测物体是否存在、位置、形状、尺寸等信息的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、交通监控等领域。感应精度是衡量槽
    的头像 发表于 09-04 11:03 489次阅读
    光电传感器的优缺点有哪些
    光电传感器是一种利用光电效应来检测物体位置、形状、尺寸等特征的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、质量控制等领域。 工作原理 : 描述槽
    的头像 发表于 09-04 11:00 680次阅读
    西克光电传感器选型原则
    。 1. 了解应用场景 在选型之前,首先需要详细了解传感器将被应用的具体场景,包括环境条件、被测物体的特性、测量距离、测量精度要求等。 2. 传感器类型选择 西克光电传感器有多种类型,如漫反射
    的头像 发表于 09-04 09:59 336次阅读
    限定反射光学传感器B5W-LB的线缆可以延长多少?
    Omron 限定反射光学传感器 B5W-LB 不易受颜色和材质影响的限定反射镜面、黑色、透明物体也都会检测出来。
    的头像 发表于 08-01 10:03 391次阅读
    限定<b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>型</b>光学<b class='flag-5'>传感器</b>B5W-LB的线缆可以延长多少?
    e温控表接k传感器会怎样
    E温控表和K传感器是工业自动化领域中常用的温度测量和控制设备。E温控表是一种电子温度控制
    的头像 发表于 07-24 09:19 940次阅读
    pt100温度传感器怎么测量好坏
    PT100温度传感器是一种广泛应用于工业自动化和过程控制领域的温度测量元件。它具有精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于各种温度测量场合。然而,在使用过程中,我们可能会遇到一些故障或性能
    的头像 发表于 06-19 16:19 3860次阅读
    三星拟发布千元折叠机,华为市占率或升至40%
    据媒体透露,三星将于七月底发布上述两种折叠新机,九月或十月再推平价版折叠机Galaxy Z Fold 6 FE。据供应链消息,虽然Galaxy Z Fold 6 FE只具备普通版本摄像配置且无法使用手写笔
    的头像 发表于 04-01 10:16 450次阅读
    如何利用反射传感器的优势,以简化并改进微型光学传感器的设计。
    反射传感器是设计微型光电开关的得力助手。它们精巧直观,可用来简化人机交互。这些传感器通常隐藏在红外 ( IR ) 透镜盖后面,当手指或其他物体接触镜盖表面时,传感器会迅速做出响应。 光
    的头像 发表于 03-13 16:09 466次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>传感器</b>的优势,以简化并改进微型光学<b class='flag-5'>传感器</b>的设计。
    基于IC555构建的光反射传感器电路
    这里发布的 DIY 项目是使用 IC555 和 TCRT5000模块的光电反射传感器。这些传感器是光电传感器,这意味着它们依赖于光或光,不需要与任何其他物体接触即可感应。当
    的头像 发表于 02-25 16:22 871次阅读
    基于IC555构建的光<b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路
    常用的焊缝自动跟踪传感器有哪些
    和跟踪焊缝的位置,从而提高焊接质量和效率。以下是一些常用的焊缝自动跟踪传感器:   激光位移传感器 激光位移传感器通过发射激光束并检测其反射
    的头像 发表于 02-21 15:46 754次阅读
    常用的焊缝<b class='flag-5'>自动</b>跟踪<b class='flag-5'>传感器</b>有哪些
    实现稳定物体检测所需的光电传感器选择方法和使用方法
    使用反射传感器时,应用上的各种要素将会影响光电传感器的物体检测。尤其对于黑色物体、光泽物体及透明物体等,使用传统光电传感器难以实现稳定的检
    的头像 发表于 01-13 08:23 841次阅读
    实现稳定物体检测所需的光电<b class='flag-5'>传感器</b>选择方法和使用方法
