电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏一般有两类原因:外部的,内部的。
电阻损坏的外部原因一般是由于电流过大,导致烧毁或是阻值变化。电阻损坏,其阻值是变大,因此电流是变小的。但有时也会有电阻损坏,阻值却变小的情况,此时电流就变大了。
还有焊接的电路板因外力作用,发生形变,从而使电阻断裂(尤其在表贴电阻里常见)。
电阻损坏的内部原因:电阻质量粗糙、材料不均匀、被大功率干扰。
除此之外,需要观察电路板上低阻值电阻有没有烧黑的痕迹。
文章整合自百度知道、电工天下、天涯社区
审核编辑:黄飞
举报投诉
电阻
86文章
5464浏览量
171616 -
电路板
140文章
4902浏览量
97359
小电阻接地系统如何选择电阻值,电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
安全范围内,以保护设备和人员安全。 避免电阻值过小,导致故障电流过大,损坏设备或降低系统稳定性。 避免电阻值过大,导致保护装置无法正确动作。 保护配合: 电阻值的选择应与继电保护装置相
TPA6211频繁损坏的原因?
,仅有10欧姆不到,新的芯片这个电阻接近无穷。
多次试验表明,似乎仅有接上喇叭的时候会损坏,不接喇叭好像就不会发生这个问题。喇叭试过4欧2W和8欧2W的,结果均相同。
另外,长时间持续上电似乎并没有导致损坏,目前猜测应该是上电或
发表于 10-31 07:33
INA163损坏是什么原因导致的?
RG=15,几mv信号输入,低温下(-20)发现INA163输入端有3v左右信号,输出不对,更换ina163后正常,多次实验发现出现相同情况,换了4,5个ina163
可能是什么原因?
怀疑是低温试Rg阻值减小,但是能使芯
发表于 08-16 08:23
ina199a1损坏的原因有哪些?
正常;但是在小批量生产的时候出现损坏问题,明显特征测IN+/IN-对GND的电阻,好的情况下该电阻值=400kΩ,损坏的情况下该电阻值=40
发表于 08-12 06:25
电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗
我们来了解电阻。电阻是一种电路元件,用于控制电流的大小。它的主要作用是将电流限制在合适的范围内,防止电流过大导致其他元件的损坏。电阻通常由一个或多个导电材料制成,其材料和结构可以决定
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况?
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值?
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值? 电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示
色环电阻怎么看电阻值
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节
