“低漂移+隔离双向采样”加持霍尔电流传感
Robot Vision 来源:电子发烧友网 作者:李宁远 2022-01-19 08:05 次阅读
根据不同的变换原理,在电流传感上目前有基于霍尔效应的,有基于电磁感应的,有基于磁通门的等等。不同的原理目标都是一样的,就是将大电流转换成同频同相的小电流方便测量或者隔离。
其中最经典的莫过于霍尔电流传感器了,即利用霍尔磁平衡原理来对各种类型的电流实现测量。在霍尔元件的控制电流端输入被测电流,同时在霍尔元件平面的法线方向施加磁场,这样霍尔元件的输出端便会产生一个霍尔电势,该电势的波形与输入电流一致,因此可以精确地反映出被测电流的变化情况。
不论是开环电流传感器还是闭环电流传感器,其基本的性能并没有太大差异,主要看能不能做到高精度低漂移。除了这些性能特点,隔离式的采样也逐渐受到重视。
MPS电流传感器
MPS的MCS18xx电流传感器系列在系统通信的高电流侧和低电压侧之间提供高电流监测和高隔离电压。负载电流通过霍尔传感器感应,并显示为与负载电流成比例的线性模拟电压。CS18xx电流传感器系列能够对杂散磁场免疫,显著提高传感器的精度;而且使用了隔离式双向霍尔效应来采样ACDC电流,其低于1mohm的电阻导电路径可最大限度地减少功率损耗,提高效率。
(图源:MPS)
MCS1800是这个系列里3.3V单电源供电的电流传感器,具有低电阻的原边导体允许电流在包含高精度霍尔效应传感器的IC附近流动,该电流产生的磁场由集成的霍尔效应传感器在两个不同的点感应。然后,这两个点之间的磁场差被转换成与施加的电流成比例的电压。因为采用了差分式传感,MCS1800能够抵消任何外部磁场的干扰,精度也大大提升。
MCS1800能测量±12.5A和±25A的电流范围,全温范围内的精度为±3%,内部导通电阻仅为1.2mΩ,可调带宽高达100kHz。在测量上,MCS1800可以做到4μs的输出上升时间,且整个传感器不会发生磁滞后现象,这对于电流传感器来说是很难得的。
200VRMS工作电压可以实现基本隔离,在电流导体到晶圆之间也集成了屏蔽抑制电容耦合(高达 10V/ns),所以在隔离上大幅减少了现有标准外部元器件的使用。这么做还能节省封装尺寸,符合当下小型封装的要求。
该系列其他型号主要是电流测量范围的不同,在对于外部磁场的屏蔽,输出上升时间的控制以及隔离的配置上大同小异。整体的精度均控制在±2.5%到±3%之间,原边导通电阻则控制在0.9-1.2mΩ。
TI电流传感器
TI的电流传感器同样基于霍尔效应,高精度和低漂移可以说是TI电流传感器的招牌。无论时间、温度如何变化,旗下的电流传感都能实现精确的电流测量。同时隔离式的霍尔电流传感器还能显著延长传感器寿命。
TMCS110X这个系列可以说囊括了TI优秀的电流传感产品。先从TMCS1100来看,这个型号是业内领先的零漂移高精度电流传感器,展现出了出色的线性度和温度稳定性,可以在器件的整个温度范围内实现 < 1% 的满量程误差。
(图源:TI)
将高精度再细致一些,是80kHz的信号带宽、全温度范围内±0.3%的灵敏度误差、±10.5mA的失调电压误差、0.01mA/℃的失调电流漂移再加上0.1%的线性度。单论高精度,应该没有比这更极致的性能了。
导通电阻略高一些可能是该系列稍稍落后的一项指标,1.8mΩ在其他指标如此优秀的情况下的确有一点点扎眼,但也绝对属于“低”这一范畴。低导通电阻可最大限度减少功率损耗和热耗散。所以在分析电流传感器功率损耗和热耗散时,导通电阻值可以给出很大参考。
整个系列的电流传感器都具有多个灵敏度选项,输出电压与输入电流成正比。固定的灵敏度允许TMCS110X使用单个电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。
该系列同样能提供单向和双向采样,双向采样依旧有隔离防护,固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了600V基本工作隔离电压和3kV电介质可承受隔离电压,这种集成式的电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度保护。
小结
高精度低功耗无疑是所有传感器厂商都不会停止的追求。而在这些最基本的要求之外,芯片级的集成越来越普遍,为了提高温度稳定性,为了提高抗干扰性,多功能集成的隔离式电流传感器受到越来越多的青睐。
  • 电流传感
    TIPD156 漂移双向单电源电流传感参考设计
    这种经过验证的 TI 精密设计实现了漂移双向侧、单电源电流传感解决方案,可测量 -2.5 A 至 +2.5 A 的负载
    的头像 发表于 02-26 09:40 135次阅读
    TIPD156 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b><b class='flag-5'>双向</b>单电源<b class='flag-5'>低</b>侧<b class='flag-5'>电流传感</b>参考设计
    怎样正确使用霍尔电流传感
    霍尔电流传感器凭借着自身的优势,成为最主要、应用最广的电流测量手段之一。但是,规范安装是霍尔电流传感器标称精度得以发挥的非常重要的前提。你的
    的头像 发表于 01-20 11:32 164次阅读
    怎样正确使用<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感</b>器
    MCS1810 具有1μs OCD的5A 至100A、隔离式无芯线性霍尔效应电流传感
    器的 IC 附近流动。该电流产生的磁场由集成霍尔传感器在两个不同的点采样。然后,两点之间的磁场差被转换为与施加电流成比例的电压。其间,该器件
    的头像 发表于 01-09 14:35 289次阅读
    MCS1810 具有1μs OCD的5A 至100A、<b class='flag-5'>隔离</b>式无芯线性<b class='flag-5'>霍尔</b>效应<b class='flag-5'>电流传感</b>器
    霍尔电流传感器的工作原理及应用
    霍尔电流传感器的工作原理及应用
    的头像 发表于 09-24 11:05 690次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感</b>器的工作原理及应用
    具有集成式精密增益的漂移双向电流感测电路
    电子发烧友网站提供《具有集成式精密增益的漂移双向电流感测电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:19 1次下载
    具有集成式精密增益的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、<b class='flag-5'>低</b>侧<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电流</b>感测电路
    比较HEV/EV中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离电流检测解决方案
    电子发烧友网站提供《比较HEV/EV中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离电流检测解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:24 0次下载
    比较HEV/EV中基于<b class='flag-5'>采样</b>电阻和基于<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感</b>器的<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>电流</b>检测解决方案
    TMCS11073%精度、基本型隔离霍尔效应电流传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMCS11073%精度、基本型隔离霍尔效应电流传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:04 0次下载
    TMCS11073%精度、基本型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>霍尔</b>效应<b class='flag-5'>电流传感</b>器数据表
    霍尔电流传感器不准怎么调整
    霍尔电流传感器是一种利用霍尔效应测量电流传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、新能源等领域。然而,在使用过程中,可能会出现测量不准确的情
    的头像 发表于 07-12 15:22 2109次阅读
    霍尔电流传感器和罗氏线圈的区别
    霍尔电流传感器和罗氏线圈(Rogowski Coil)是两种常用的电流测量装置,它们在工业、电力和电子领域有着广泛的应用。本文将介绍这两种传感器的原理、特点、优缺点以及应用场景。 一、
    的头像 发表于 07-12 15:13 3059次阅读
    霍尔电流传感器的原理 霍尔传感器的特点及作用
    在现代电子和电气工程领域,精确测量和控制电流是确保系统安全、高效运行的关键。霍尔电流传感器作为一种高精度的电流检测装置,以其独特的工作原理和显著的性能优势,广泛应用于工业自动化、电力监
    的头像 发表于 07-03 16:21 1873次阅读
    霍尔电流传感器工作原理 霍尔电流传感器应用案例分析
    一、引言 在现代电子科技领域,电流传感器扮演着至关重要的角色。无论是电力系统、电动机控制,还是控制电流的机器和设备,都离不开对电流的精确测量。其中,霍尔
    的头像 发表于 07-01 16:58 4657次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感</b>器工作原理 <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感</b>器应用案例分析
    霍尔电流传感器在电机控制中的应用
    霍尔电流传感器(Hall Current Sensor)是一种通过霍尔效应来检测电流传感器。霍尔
    的头像 发表于 06-05 13:44 1054次阅读
    Anyway零磁通电流传感器与霍尔电流传感器的区别
    目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。后来有了更先进的Anyway新型零磁
    的头像 发表于 05-30 09:04 1030次阅读
    Anyway零磁通<b class='flag-5'>电流传感</b>器与<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感</b>器的区别
    新型零磁通电流传感器与霍尔电流传感器的区别
    目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。2017年湖南银河电气推出了更先进的
    的头像 发表于 05-10 14:10 1205次阅读
    新型零磁通<b class='flag-5'>电流传感</b>器与<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感</b>器的区别
    GMW霍尔电流传感器的工作原理
    GMW霍尔电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,用于测量电路中的电流。它利用霍尔元件的特性来
    的头像 发表于 04-11 10:20 797次阅读
    GMW<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感</b>器的工作原理
