Orcad批量修改网络标号的方法
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2022-01-19 14:27 次阅读
怎么对Orcad网络标号进行统一批量的修改呢?
答:我们在进行原理图绘制的时候,有时候会需要讲一个网络名称修改为另一个网络命令,如果这个网络,比如GND网络在原理图中很多地方都是有的,一个一个的去修改是非常麻烦的,这时候就需要我们进行批量的去修改,具体操作的步骤如下,
第一步,首先打开任意一页原理图,按住Ctrl+A,将整个页面的元器件还有网络全部进行选中;
第二步,选中其中任何一个网络,点击鼠标右键,对这个网络进行编辑,选择“Edit Properties”,编辑属性,如图3-152所示;
Orcad批量修改网络标号的方法
图3-152 对网络进行属性编辑示意图
第三步,在弹出的界面中,Orcad分页里下面的分页标签中,向最右侧拖动,选择“Aliases”分页,如图3-153所示;
Orcad批量修改网络标号的方法
图3-153 选择Aliases示意图
第四步,选择到Aliases分页以后,找到Name这一栏,点击选中Name这一栏,全部选中,按Ctrl+C进行复制,如图3-154所示;
Orcad批量修改网络标号的方法
图3-154 对网络名称进行示意图
第五步,新建一个Excel表格,选中第一列或者随便一列。再Ctrl+V粘贴刚才从OrCAD里面复制的这一栏的数据,复制之后,按Ctrl+F查找命令,选择要修改的那一个网络,然后右侧使用替换命令,全部替换一下这个网络,如图3-155所示,然后保存即可;
Orcad批量修改网络标号的方法
图3-155 运用Excel表格进行替换网络示意图
第六步,在Excel表格中替换网络完成以后,选中这一栏,对调整好的网络进行复制,然后回到Orcad的界面,同样的选中Name这一列,按Ctrl+V进行粘贴,这样这一页原理图的所有的需要替换的网络就替换成功了。
凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。凡亿教育打通了“人才培养+人才输送”的闭环,致力于做电子工程师梦工厂,打造“真正有就业保障的电子工程师职业教育平台”。帮助电子人快速成长,实现升职加薪。仅2020年,选择凡亿教育来提升职业技能的电子人已超20万。为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件PCB仿真电源EMCFPGA电机嵌入式单片机物联网人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份,华为等明星企业。
原文标题:【知识分享】60. 怎么对Orcad的网络标号进行统一批量的修改呢?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 网络
  • 原理
  • GND
    GND
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ORCAD中整体修改网络名称
    ORCAD中整体修改网络名称
    发表于 08-20 14:41
    ORCAD如何批量修改网络排名
    我用的是ORCAD Capture16.3做原理图,我想批量修改网络名,改怎么操作呢?谢谢指教,希望能截图说明,TKS。
    发表于 01-04 15:45
    如何在ORCAD批量修改网络
    请教大家一个问题,我在Orcad中有一个原理图的工程,有十几页的原理图,有一个网络名字是 VCC3V3_1,另一个是VCC3V3_2,我现在想把这两个网络都改为VCC3V3.请问如何能全部选定
    发表于 11-15 14:56
    ORCAD中怎么让元件标号离元件主体近一些?
    刚刚从AD转战到ORCAD,在绘制原理图的时候发现元件标号离元件主体有些远,没法密集摆放器件,怎样设置可以让他们之间的距离近一些呢?(批量设置)ORCAD里的情况AD里的情况,期望在
    发表于 01-20 16:54
    allegro原理图绘制网络标号问题求解
    请教各位大神:ORCAD中对于使用网络标号对两个端口进行连接如下图,为什么选中一个连接线(状态为高亮),同样名称的连接线没有选中?还有,当把原理图生成PDF时,怎样操作才能点击一个网络
    发表于 09-10 22:20
    Altium 快速放置网络标号
    `快速放置网络标号文章将介绍怎么快速的放置网络标号方法。相信大家都遇到过这样的情况,就是在PCB设计的时候,原图
    发表于 03-09 15:29
    查找网络标号的三个方法
    方法一:如果只知道网络标号的名称,尚未找到任何一个,可以:Ctrl+F,输入网络标号名称,可按顺序逐个查看各个
    发表于 07-08 06:36
    如何让不同的网络标号共用一条线?
    我看原子的原理图中不同的网络标号共用一条线但是orcad中提示短路错误,难道只能将这些网络标号合并成一个很长的
    发表于 10-20 23:04
    【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
    在布局原理图时,布局布线完成后,为了方便辨认器件,经常会把器件的位号值改大,但是一个一个修改会很浪费时间,那么如何批量修改位号的字体大小呢?修改网络
    发表于 07-14 14:07
    Cadence OrCAD电源端口的网路标号显示与隐藏的方法
    Cadence OrCAD电源端口的网路标号如何显示与隐藏在绘制原理图时,不知道大家有没有发现,在放置一些电源端口总是会发现GND端口没有显示网络标示,如果整个原理图工程只一个GND网络
    发表于 11-12 09:03
    Protel DXP的批量修改功能
    Protel DXP的批量修改功能 Protel DXP批量修改的某些方面比Protel 99se还要简单,在弄清楚Protel DXP批量
    发表于 04-15 00:31 1000次阅读
    Protel DXP批量修改如何使用
    Protel DXP批量修改如何使用 Protel DXP批量修改的某些方面比Protel 99se还要简单,在弄清楚Protel DXP批量
    发表于 07-02 10:09 3836次阅读
    altium-designer中批量修改PCB线宽的方法
    altium designer中批量修改PCB线宽的方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-22 16:30 0次下载
    cad批量修改工具免费版下载
    修改文字样式的字宽比例; 3、批量修改标注箭头样式; 4、批量修改标注箭头大小; 5、批量
    发表于 12-08 10:27 0次下载
    cad<b class='flag-5'>批量</b><b class='flag-5'>修改</b>工具免费版下载
    如何使用Protel DXP的批量修改
    Protel DXP批量修改的某些方面比Protel 99se还要简单,在弄清楚Protel DXP批量修改之前首先要弄懂Protel 99se的
    发表于 07-31 16:11 0次下载
    如何使用Protel DXP的<b class='flag-5'>批量</b><b class='flag-5'>修改</b>
