Orcad导网表出现有交换属性错误,应该怎么处理呢?
答:我们在进行Allegro第一方网表输出的时候,会出现以下的错误,即交换属性的错误,如下所示:
#1 ERROR(SPMHNI-176): Device library error detected。
ERROR(SPMHUT-115): Pin 'ALWAYS ON CLK32KOUT1' for function
‘RK808_7_LCC68_7X7_P3A5_0A15X0A8’on device
RK808_7_LCC68_7X7_P3A5_0A15X0A8' has a swap/pinuse inconsistency。[help]
这种错误的出现的原因是,原理图的这个器件封装定义了PinGroup,即Pin团组,用于指定可以交换Pin,如图3-156所示,但是PIN的Type Nomal定义成了INPUT或Uotput,这种类型的PIN是不许交换的,所以才会出现报错。
图3-156 Pin团组设置示意图
输出网表的时候呢,出现这种交换属性的问题,是会报错的,我们对此的解决办法就是删除PinGroup的值或者是管脚属性的Type进行修改,具体操作如下:
第一步,在原理图中选中这个器件,对其进行属性的编辑,选中器件,单击鼠标右键,如图3-157所示,在下拉菜单中选择Edit-Part,进入元器件封装的编辑窗口;
图3-157 右键编辑器件封装示意图
第二步,进入器件编辑窗口以后,点击选择菜单View-Package,进行整个器件Part的属性的查看,如图3-158所示;
图3-158 整个器件Part的属性查看示意图
第三步,进入器件Part以后,我们需要编辑整个器件的属性,执行菜单Edit-Properties,或者是按快捷键Ctrl+E,如图3-159所示,这样就会弹出属性对话框;
图3-159属性编辑示意图
第四步,执行上一步的操作以后,会弹出如图3-160所示的对话框,我们将PinGroup的Value值进行删除,或者是将Type Normal的值修改成为无源属性Passive,这样我们输出网表的错误,就解决了。
图3-160 PinGroup示意图
除了我们上面这样直接进入器件的属性编辑以外呢,还有另外一种方法,就是通过编辑封装库的方法去更改,然后更新封装即可,具体操作的步骤如下:
第一步,首先在封装库找那个带有Pin组属性的元器件,选中该器件,点击鼠标右键选择split Part,如图3-161所示;
图3-161 编辑封装属性示意图
第二步,执行上述的命令以后,会弹出如图3-162所示的界面,我们在封装编辑界面中,将PinGroup删除,然后保存退出;
图3-162 PinGroup示意图
第三步,这个封装更新好以后,进入到Design Cache里面,对该封装进行更新即可,如图3-163所示,Update Cache,对原理图的封装进行更新,这样更新完成以后, 添加的Pin 组也被删除了,这样在输出Allegro第一方网表的时候,就不会出交换属性的错误了。
图3-163 更新器件封装示意图
凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。凡亿教育打通了“人才培养+人才输送”的闭环,致力于做电子工程师梦工厂,打造“真正有就业保障的电子工程师职业教育平台”。帮助电子人快速成长,实现升职加薪。仅2020年,选择凡亿教育来提升职业技能的电子人已超20万。为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份,华为等明星企业。
原文标题:【知识分享】61. Orcad导网表出现有交换属性错误,应该怎么处理呢?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
封装
127文章
7960浏览量
143155 -
原理
4文章
550浏览量
44931 -
器件
4文章
312浏览量
27881
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
