信号振铃是怎么产生的
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2022-01-19 14:44 次阅读
01信号振铃怎么产生的?
信号的反射可能会引起振铃现象,一个典型的信号振铃如下图所示。
信号振铃是怎么产生的
那么信号振铃是怎么产生的呢?
前面讲过,如果信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生下冲。
信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的情况下,必然产生信号振铃。
信号振铃的过程可以用反弹图来直观的解释。假设驱动端的输出阻抗是10欧姆,PCB走线的特性阻抗为50欧姆(可以通过改变PCB走线宽度,PCB走线和内层参考平面间介质厚度来调整),为了分析方便,假设远端开路,即远端阻抗无穷大。驱动端传输3.3V电压信号。我们跟着信号在这条传输线中跑一个,看看到底发生了什么?为分析方便,忽略传输线寄生电容和寄生电感的影响,只考虑阻性负载。(如下图为反射示意图)
信号振铃是怎么产生的
第1次反射:信号从芯片内部发出,经过10欧姆输出阻抗和50欧姆PCB特性阻抗的分压,实际加到PCB走线上的信号为A点电压3.3*50/(10 50)=2.75V。传输到远端B点,由于B点开路,阻抗无穷大,反射系数为1,即信号全部反射,反射信号也是2.75V。此时B点测量电压是2.75 2.75=5.5V。
第2次反射:2.75V反射电压回到A点,阻抗由50欧姆变为10欧姆,发生负反射,A点反射电压为-1.83V,该电压到达B点,再次发生反射,反射电压-1.83V。此时B点测量电压为5.5-1.83-1.83=1.84V。
第3次反射:从B点反射回的-1.83V电压到达A点,再次发生负反射,反射电压为1.22V。该电压到达B点再次发生正反射,反射电压1.22V。此时B点测量电压为1.84 1.22 1.22=4.28V。
第4次反射:。。。。。。。。。
第5次反射:。。。。。。。。。
如此循环,反射电压在A点和B点之间来回反弹,而引起B点电压不稳定。观察B点电压:5.5V->1.84V->4.28V->……,可见B点电压会有上下波动,这就是信号振铃。
信号振铃根本原因是负反射引起的,其罪魁祸首仍然是阻抗变化,又是阻抗!在研究信号完整性问题时,一定时时注意阻抗问题。
负载端信号振铃会严重干扰信号的接受,产生逻辑错误,必须减小或消除,因此对于长的传输线必须进行阻抗匹配端接。
02信号反射
信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其它元件的。对于信号来说,它不会区分到底是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么它就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,不论是什么引起的(可能是中途遇到的电阻,电容,电感,过孔,PCB转角和接插件),信号都会发生反射。
那么有多少被反射回传输线的起点?
衡量信号反射量的重要指标是反射系数,表示反射电压和原传输信号电压的比值。反射系数定义为:
信号振铃是怎么产生的
其中:Z1为变化前的阻抗,Z2为变化后的阻抗。假设PCB线条的特性阻抗为50欧姆,传输过程中遇到一个100欧姆的贴片电阻,暂时不考虑寄生电容电感的影响,把电阻看成理想的纯电阻,那么反射系数为:
信号振铃是怎么产生的
信号有1/3被反射回源端。如果传输信号的电压是3.3V电压,反射电压就是1.1V。
纯电阻性负载的反射是研究反射现象的基础,阻性负载的变化无非是以下四种情况:阻抗增加有限值、减小有限值、开路(阻抗变为无穷大)、短路(阻抗突然变为0)。
2.1 阻抗增加有限值:
反射电压上面的例子已经计算过了。这时,信号反射点处就会有两个电压成分,一部分是从源端传来的3.3V电压,另一部分是反射电压1.1V,那么反射点处的电压为二者之和,即4.4V。
2.2 阻抗减小有限值:
仍按上面的例子,PCB线条的特性阻抗为50欧姆,如果遇到的电阻是30欧姆,则反射系数为ρ=(30-50)/(30 50)=-0.25,反射系数为负值,说明反射电压为负电压,值3.3V*(-0.25V)=-0.825V,此时反射点电压为3.3V (-0.825V)=2.475V。
2.3 开路:
开路相当于阻抗无穷大,反射系数按公式计算为1。即反射电压3.3V。反射点处电压为6.6V。可见,在这种极端情况下,反射点处电压翻倍了。
2.4 短路:
短路时阻抗为0,电压一定为0。按公式计算反射系数为-1,说明反射电压为-3.3V,因此反射点电压为0。
计算非常简单,重要的是必须知道,由于反射现象的存在,信号传播路径中阻抗发生变化的点,其电压不再是原来传输的电压。这种反射电压会改变信号的波形,从而可能会引起信号完整性问题。这种感性的认识对研究信号完整性及设计电路板非常重要,必须在头脑中建立起这个概念。
原文标题:【知识分享】信号振铃是什么?如何产生的?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 信号
  • 振铃
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信号振铃是怎么产生的呢
    那么信号振铃是怎么产生的呢?前面讲过,如果信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号
    发表于 01-16 00:44
    单片机如何产生电话机的振铃信号
    求如何用单片机来生产电话机的振铃信号,另外如何把电话机拨号信号转换成单片机可识别的数字信号
    发表于 09-12 18:17
    信号振铃产生过程
    压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗
    发表于 05-29 08:18
    有源负载及振铃信号检测电路
    有源负载及振铃信号检测电路
    发表于 03-04 21:25 1258次阅读
    有源负载及<b class='flag-5'>振铃</b><b class='flag-5'>信号</b>检测电路
    长话再振铃及回铃信号电路
    长话再振铃及回铃信号电路
    发表于 04-09 18:52 879次阅读
    长话再<b class='flag-5'>振铃</b>及回铃<b class='flag-5'>信号</b>电路
    信号完整性:信号振铃是怎么产生
    发表于 11-23 17:42 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>完整性:<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>振铃</b>是怎么<b class='flag-5'>产生</b>的
    图像处理振铃效应原理_图像处理中振铃现象
    本文首先介绍了振铃效应原理,其次介绍了振铃效应产生的原因及在实际电路中减小和抑制振铃方法,最后介绍了图像处理中振铃的现象。
    的头像 发表于 05-14 10:18 2w次阅读
    振铃产生的原因介绍
    4.5.1振铃及其成因
    的头像 发表于 08-17 00:40 9296次阅读
    PCB电路中信号振铃是怎么产生
    发表于 06-21 15:54 9149次阅读
    PCB电路中<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>振铃</b>是怎么<b class='flag-5'>产生</b>的
    如何消除示波器探头的过冲和振铃
    现象产生振铃从而影响对于信号的真实测量。随着设计电路中信号工作频率越来越高,连接示波器探头时,就需要更加关注过冲和振铃问题。如果在所用探头的
    发表于 07-06 14:34 2139次阅读
    如何消除示波器探头的过冲和<b class='flag-5'>振铃</b>
    如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象?
    发表于 12-21 17:46 3253次阅读
    如何消除示波器探头所<b class='flag-5'>产生</b>的过冲和<b class='flag-5'>振铃</b>现象?
    信号振铃是怎么产生的 会造成什么后果
    的头像 发表于 11-25 09:53 4950次阅读
    信号振铃是怎么产生的呢?
    的头像 发表于 02-13 16:51 1001次阅读
    如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象,抑制示波器测试系统自身产生谐振对于真实电路测量的影响?
    的头像 发表于 05-29 10:14 1478次阅读
    示波器探头是一种用于测量电路中信号波形的电子仪器。在使用示波器探头进行测量时,由于探头的存在,可能会产生过冲和振铃现象。这些现象会影响测量结果的准确性,因此需要采取一些措施来消除这些现象。
    的头像 发表于 06-04 14:51 4127次阅读
