导通电阻是二极管的重要参数,它是指二极管导通后两段电压与导通电流之比。生活中常用的测量导通电阻的方法有测量接地网接地阻抗法、万用表测量法、接地摇表测量法以及专用仪器测量法,接下来汇总一下导通电阻值的标准范围:
1、独立的直流/交流工作导通电阻值和独立的安全保护导通电阻值应该等于小于4欧。
2、独立的防雷保护导通电阻值应该等于小于10欧。
3、防静电的导通电阻值一般都要求等于小于100欧。
4、共用导通体不大于导通电阻1欧即可。
审核编辑:chencui
举报投诉
导通电阻
348浏览量
19791 -
电阻值
89浏览量
11343
电阻值为多少,才不会短路?
,电阻值为多少,才说明没有短路?因为都会有一些电路,应不可能为理想状态,两个接线端的电阻为无穷大吧,比如说烙铁的插头,电阻值有150欧左右,
发表于 11-05 20:39
如何设计栅极电阻值?
电压(VDS)= 10V所需的输出功率为200W。问题:1)如何计算MOSFET输入电阻?2)影响MOSFET输入电阻计算的因素有哪些?3)如果电阻值改变(增加或减少),电路中可能的最
发表于 08-21 10:53
电阻值为5mΩ、频率带宽为1MHz的电流测量
。yokogawa通过采用自主研发的构造,实现了电阻值为5mΩ、频率带宽为1mhz的电流测量。 在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低
发表于 11-29 19:47
导线电阻值的估算
导线电阻值的估算对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其准数据是:每100m长的铝导线,当截面为1mm2时,电阻值
发表于 08-14 15:37
•1378次阅读
罗姆半导体推0.5毫欧姆超低导通电阻值Jumper电阻
半导体制造商罗姆(ROHM)株式会社全新研发出超低阻值Jumper型电阻“PMR Jumper系列”,可将最大导通电阻值降低至0.5毫欧姆,同时并大幅提高额定电流
发表于 11-28 09:23
•1760次阅读
标准电阻值:首选值或E系列
电阻值的标准化有几个重要目的。当制造商生产具有不同电阻值的电阻器时,这些电阻器最终在对数刻度上大致相等。这有助于供应商限制必须生产或储存的不
接地电阻值标准以及其规范要求
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
色环电阻怎么看电阻值
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值?
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值? 电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示
电路板电阻烧坏了怎么确定电阻值
(Ω),符号为R。电阻的大小取决于材料的电阻率、长度和截面积。电阻的基本公式为: R = ρ(L/A) 其中,R是电阻值,ρ是材料的
小电阻接地系统如何选择电阻值,电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
在选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定性要求。 故障电流限制: 确保电阻值能够将故障电流限制在
