1、变频器面板控制,直接通过变频器的操作面板来控制变频器。
2、变频器端子控制,通过端子控制启动和停止。
3、通讯方式控制,适用于多台变频使用。
变频器输入侧技术参数有输入电压、相数、频率。
输出侧技术参数有额定输出电压、额定电流、额定容量、容量、频率精度、频率分辨率、防护等级等性能指标。
变频器常用参数主要包括
1、限频率(高速)SEt-HSP与下限频率(低速)SEt-LSP
2、加速时间(加速斜坡时间)SEt-ACC与减速时间(减速斜坡时间)SEt-dEC
3、保存配置drC(或I-O、CtL、FUn)—SCS
4、返回出厂设置/恢复配置drC(或I-O、CtL、FUn)—FCS
5、电机缺相检测FLt-OPL
文章整合自电工之家、yunrun、智凡桑普雷德
审核编辑:黄飞
举报投诉
变频器
256文章
7449浏览量
155903
热点推荐
变频器运行报接地短路故障,如何处理
变频器运行时报接地短路故障,通常意味着输出侧(电机或电缆)对地漏电电流超过了变频器设定的阈值。这可能是由电机绝缘损坏、电缆破损或变频器自身硬件故障引起的。 可以按照以下由简入繁的步骤进
变频器维修检测的常用方法
变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。随着变频器在电机调速、节能降耗等领域的广泛应用,维修检测技术的重要性日益凸显。本文将系统介绍变频器
变频器的空载运行步骤
接昨天讲过的静态调试,我们继续来完成变频器调试的第二步—— 空载运行 。这一步是在静态参数设置好后,让变频器真正带着电机(但不带负载)转起来,目的是检查电机转向、
变频器与电机参数不匹配,对变频器工作有哪些影响?
在工业自动化控制系统中,变频器与电机的匹配程度直接影响设备运行的稳定性和效率。当两者参数不匹配时,会引发一系列连锁反应,这些影响主要体现在以下方面: 一、核心参数不匹配的直接影响 1.
解决变频器对电机的影响
在现代工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其应用日益广泛。然而,变频器输出的PWM波形会对电机运行产生一系列特殊影响,这些影响主要体现在以下几个方面: 一、变频器对电机的主要
如何预防变频器的故障
变频器作为现代工业自动化系统中的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而,由于工作环境复杂、操作不当或维护缺失,变频器故障频发。如何有效预防变频器的故障?以下从选型、安装
变频器参数的电流环与速度环调节方法
变频器参数的电流环与速度环的调节是变频器控制中的关键环节。以下是对这两个环节调节方法的详细阐述: 一、电流环的调节方法 电流环是变频器的内环,主要影响输出电流。输出电流决定转矩,转矩进
调试变频器详细说明
适合的电机功率,确保变频器能够正确运行。 2. 熟悉接线和操作:熟悉变频器的接线方式和常用面板的操作,这是调试的基础。 二、基本参数设置 1
变频器控制电机需要设置哪些参数
变频器控制电机时需要设置的参数主要包括以下几类: 一、基本运行参数 1. 频率范围:根据电机的额定频率和工作要求,设置变频器的频率范围。这决
变频器的三种运行模式 变频器常用参数
