放大器带宽该如何选择
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-01-21 10:42 次阅读
为应用选择的放大器的数据手册同时规定了小信号带宽和大信号带宽,它们是相当不同的规格。那么如何确定信号是小信号还是大信号?
当谈到放大器的带宽时,我们讨论的其实是使用小信号模型的放大器频率响应。该模型的导出前提是电路在偏置点周围是线性的;换言之,其增益保持恒定,与施加的信号无关。如果信号足够小,该模型会非常有效,其与实际情况的偏差几乎难以检测
所有人都喜欢使用这个模型,因为它简化了设计和分析过程。如果使用大信号模型——即包括所有非线性方程——电路将变得复杂无比,至少对我这样的凡人是如此。因此,小信号模型和正弦信号将复杂性降低到一个可处理的水平。
但严格说来,即便最小的实际信号也会稍稍改变晶体管电路(例如运算放大器)的偏置点。信号越大,就越难以忽略非线性效应,其最明显的表现是失真。在某一点,由于信号过快且过大,使得放大器达到其压摆率限值——相当于放大器输出的最大变化率,通常用V/µs表示。压摆率达到限值之后,放大器就会落后,当信号开始斜坡下降时,放大器尚未达到信号峰值,最后的结果便是信号幅度比预期要小。在该点时,放大器大致达到了大信号带宽。一般来说,这发生在低于小信号带宽的频率,信号确定无疑地发生了最大的失真。但信号不会突然发生彻底失真,而是逐渐增加失真的幅度和频率。当失真超过系统的容限时,我们可以说信号过大。
当一个80 MHz放大器达到大信号带宽条件时,输出信号(红色)便不再能跟随3 MHz输入正弦波(绿色)。
那么,我们如何知道放大器足够快,能够处理某个信号呢?首先,像平常一样,确保小信号带宽对于所需增益是足够的。然后,查看数据手册中的大信号带宽规格(或图形)。如果没有提供,最简单的办法是回到基本原理,使用以下公式计算:
压摆率[V/µs] = 峰值幅度 × 6.28 × 频率[MHz]
一条管用的经验法则是选择压摆率比所需值大10倍的放大器。然后,看看数据手册中所需频率和幅度下的失真曲线,确保信号对放大器而言足够小。
例如,作为电压跟随器的ADA4807-1 采用±5 V电源供电时,具有225 V/µs的压摆率。虽然放大器的小信号带宽约为180 MHz,但对于2 V p-p信号,放大器将不能超过36 MHz。对于4 V p-p信号,理论限值将降低到大约18 MHz。另外,压摆率通常用阶跃来测量,低于阶跃时,内部压摆增强电路会启动以改善建立时间,但对正弦信号的响应实际上可能略低(在2 V p-p下,数据手册规定的大信号带宽为28 MHz)。典型特性部分中的失真图显示了谐波失真随频率和幅度而提高的情况,由此可以确定您是否能使用更快、更高和更强的信号。
原文标题:放大器带宽该如何选择?小信号or大信号?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • 带宽
  • 频率
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为应用选择合适的射频放大器指南
    问题: 如何选择合适的射频放大器,不同射频放大器之间有何区别?   答案: 为具体应用选择合适的射频放大器时,应考虑增益、噪声、
    的头像 发表于 04-14 10:41 7052次阅读
    为应用<b class='flag-5'>选择</b>合适的射频<b class='flag-5'>放大器</b>指南
    使用运算放大器带宽计算的设计实例
    /β 曲线相交(如图 4 中虚线所示),电路可能会震荡。这可为我们带来以下规则:将 fI 和 fp 的公式带入规则,并求解单位增益带宽,我们可得到以下实用公式:公式 5 消除了为互阻抗放大器设计
    发表于 09-13 15:10
    [问答精选]多级放大放大器如何选择
    ,计划采用多级放大至1Vp-p左右,经过滤波后,通过AD8036输出箝位,再通过AD8138驱动AD9480进行AD转换,那前置放大部分,多级放大放大器
    发表于 11-08 09:54
    选择运算放大器带宽的技巧指南
    罗列一系列性能要求,再寻找能满足这些要求的部件。鉴于这种考虑,最好先确定电路中允许的最大反馈电容器,然后选择一个具有足够增益带宽积 (GBW) 的运算放大器,以便能与反馈电容器稳定工
    发表于 05-31 07:00
    如何利用可变增益放大器VGA AD603设计带宽直流放大器
    带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。如何利用可变增益放大器VGA A
    发表于 08-19 06:27
    复合放大器:具有高输出功率和高带宽的高精度放大器
    放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。复合放大器复合放大器由两个单独放大器组合而成,
    发表于 11-03 09:11
    发表于 06-23 10:32
    多级放大放大器如何选择
    多级放大放大器如何选择
    发表于 11-27 06:30
    跨阻放大器带宽扩展技术
    摘要:提出了一种针对CMOS跨阻放大器带宽扩展技术。基于此技术,采用应用于0.18m 1.8V CMOS 工艺,设计了一个RGC结构的跨阻放大器。仿真结果表明,
    发表于 03-04 15:18 81次下载
    跨阻<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>带宽</b>扩展技术
    放大器如何确定小信号与大信号带宽
    为应用选择放大器的数据手册同时规定了小信号带宽和大信号带宽,它们是相当不同的规格。那么如何确定信号是小信号还是大信号?
    的头像 发表于 02-07 13:30 4445次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b>如何确定小信号与大信号<b class='flag-5'>带宽</b>
    高电压放大器与高电流放大器如何选择使用
    虽然电压放大器和电流放大器都属于功率放大器的分支类型,所能起到的效果和作用也都是一致的,不过两者还是细微差别的。经常会有人在后台咨询“电压放大器和电流
    的头像 发表于 11-29 18:02 1162次阅读
    高电压<b class='flag-5'>放大器</b>与高电流<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>该</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>使用
    射频功率放大器——如何选择合适的射频功率放大器
    射频功率放大器是一种用于增强射频信号的电子设备。在选择合适的射频功率放大器时,需要考虑多个因素,包括应用场景、频率范围、增益、带宽、噪声等。下面是一些关于如何
    的头像 发表于 06-27 16:39 1603次阅读
    射频功率<b class='flag-5'>放大器</b>——如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的射频功率<b class='flag-5'>放大器</b>
    如何选择运算放大器的增益?
    选择是钱确定系统通过放大器进行传输的信号带宽。记住避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件,尽量选择一种闭环
    的头像 发表于 07-11 17:48 1160次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>的增益?
    高压放大器如何选择
    需要确定所需的输出电压范围。不同应用需要不同的输出电压,因此确保选择放大器能够满足您的需求。考虑所需输出电压的最大值,并确保放大器具有足够的电压能力。 图:ATA-7000系列高压放大器
    的头像 发表于 09-06 15:38 1539次阅读
    高压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>该</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>
    电压放大器怎么选择型号
    选择电压放大器的型号需要考虑多个因素,包括放大倍数、带宽、输入和输出阻抗、噪声性能、供电电源要求以及可靠性等。下面将详细介绍如何选择电压
    的头像 发表于 10-27 18:48 546次阅读
    电压<b class='flag-5'>放大器</b>怎么<b class='flag-5'>选择</b>型号
