我们的产品致力于大数据计算环境的数据存储和连接解决方案
虹科雷电适配器(HK-ATTO ThunderLink adapters)
可将支持Thunderbolt的系统,连接到各种存储协议
1.产品介绍
HK-ATTO ThunderLink 适配器是希望将支持 Thunderbolt 3 和 2 的台式机和移动工作站连接到各种存储协议(包括光纤通道、SAS/SATA 和以太网)的用户的理想解决方案。
产品经过 Intel Thunderbolt 认证,包括任何所需的 SFP、QSFP 和 SFP28。
独有的 ATTO 技术可减少延迟并消除数据流中的故障。
可以看出,同类竞争者的产品有着高低起伏的传输中断,甚至传输速率低于最佳性能水平。
而右侧的图片信息显示使用ADS技术稳定数据流,可以提供比竞争对手更优的吞吐量。
虹科雷电适配器为设计、工程和技术专业人员提供高性能、低延迟Thunderbolt连接解决方案,用于优化性能和高吞吐量至关重要的应用。
HK-ATTO ThunderLink 比任何其他 Thunderbolt 适配器更快、更强大、更可靠,兼容性更强,旨在支持创意专业人士的工作。
它们小巧便携,易于堆叠或使用ATTO ThunderRack安装在机架上,不会妨碍用户使用随附的锁定电源。
2.产品特点
内置高级数据流 (ADS)
小巧、便携、功能强大,可随处使用
已通过 Mac、Windows 和 VMware ESXi 认证
高清、2K、4K 及更高的实时流媒体(性能高,低功耗)
兼容性比其他 Thunderbolt 适配器高 5 倍
3.产品参数
Thunderbolt 至 光纤通道:
32Gb FC / 16Gb FC / 8Gb FC
尺寸:10.34cm×22.00cm×3.05cm
包含两个多模光学元件
Thunderbolt 至 以太网:
40 GbE/25 GbE / 10 GbE
除TLNT-2102型号,都包含光学元件
Thunderbolt 至 SAS/SATA :
12Gb/s SAS/SATA
不包含光学元件
高级数据流ADS高清、2K、4K 及更高的实时流媒体借助 ThunderLink 的优化性能(Thunderbolt 3 高达 2750MB/s),轻松完成您的日程安排,准时创建高质量的交付成果,独有的ATTO技术可减少延迟并消除数据流中的故障。
通过 Mac、Windows 和 VMware ESXi 认证任何需要的光学器件(SFP+、QSFP+、SFP28)都已包含在内并经过严格测试,以确保兼容性和数据完整性。
比同类竞争者高 5 倍的兼容性 已经过与所有主要存储供应商的兼容性测试虹科 ThunderLink - Thunderbolt 到光纤通道(32Gb FC / 16Gb FC / 8Gb FC)参数表
4.应用场景
数据备份和恢复
视频点播和视频数据流
IP内容交付
医疗成像
集群数据库
丰富的内容交付和服务器集群
关于我们
涉及产品包括:光纤通道卡、SAS/SATA适配器,Thunderbolt适配器、以太网网卡、网桥,存储控制器以及拥有先进技术的调试软件和管理工具等等。
提供了各种各样的端对端解决方案,帮助客户更好地存储,管理和传输数据。
原文标题:虹科Thunderbolt适配器(HK-ATTO ThunderLink® adapters)
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
存储
13文章
4257浏览量
85650 -
适配器
8文章
1931浏览量
67900 -
ADS1220
24文章
488浏览量
125143
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
