什么是低电平有效
首先这是一个输入引脚才存在有效这个温暖体。低电平有效表示这个当这个引脚上电压为低(0-2V)时,这个脚的功能触发(当然要把引脚功能选择为对应的功能)。
为什么要低电平有效
在数字系统中,比较容易出现在低电平上叠加一个噪声正脉冲。如果采用高电平有效的方式,就可能在无效的低电平上,出现高电平噪声,从而使某个信号在不应当有效的时候,出现有效的高电平。而在高电平上,出现一个负噪声脉冲,从而导致某个信号在不应当有效的时候,出现有效的低电平的几率,要小得多。所以在数字系统中,大多数信号的有效电平为低电平。
且低电平时电路的阻抗低,噪声造成的电平变化小,也就是说,抗干扰能力更强。
本文综合整理自nereus78e904、fml003、xiaofeng06、盲文
审核编辑:刘清
举报投诉
脉冲
20文章
889浏览量
95639 -
引脚
16文章
1196浏览量
50477 -
低电平
1文章
115浏览量
13274
利用低电平有效输出驱动高端输入开关
,断开系统电源,然后再次连接电源以重启系统。本文将探讨使用什么方法和技术可以监控电路的低电平有效输出来驱动高端输入开关,从而执行系统电源循环。
高电平输入和低电平输入是什么意思
在现代电子系统中,数字电路扮演着至关重要的角色。这些电路处理的是二进制信号,即由逻辑“1”和逻辑“0”组成的信号。这些逻辑状态通常通过电压水平来表示,其中高电平代表逻辑“1”,低电平代表逻辑“0
rca输出是低电平还是高电平
(黄色插头)。这些连接器通常用于连接家庭影院系统、音响设备、游戏机和其他多媒体设备。 关于RCA输出是低电平还是高电平,这实际上是一个关于信号电平的问题。在电子学中,电平通常指的是信号
双色led灯的引脚为高电平还是低电平
双色LED灯的引脚电平(高电平或低电平)取决于其电路设计和控制方式。双色LED灯通常包含两个LED芯片(如红色和绿色),它们共用一个引脚(共阴或共阳),另外两个引脚则分别控制这两个LED芯片的开关。
芯片引脚悬空是高电平还是低电平
芯片引脚悬空时的电平状态(高电平或低电平)并不是一个固定答案,它取决于多个因素,包括芯片类型、生产厂家、引脚特性以及周围电路环境等。 首先,从逻辑门电路的角度来看,当引脚悬空时,其电平
请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?
请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?初步考虑是给输出接一个反相器,如CD4069。或者有直接高电平输出
发表于 08-09 06:11
高电平和低电平输入有什么区别
在数字电子学中,高电平和低电平是两种基本的信号状态,它们分别代表二进制数字1和0。这两种电平状态在数字电路设计、通信和计算机系统中扮演着至关重要的角色。 高电平和
clk是高电平有效还是低电平有效
在数字电路中,"clk"通常指的是时钟信号(clock signal),它是一种周期性的信号,用于同步数字电路中的各种操作。时钟信号的高低电平有效性取决于具体的电路设计和应用场景。 1. 时钟信号
ESP32可以直接写入RX的高低电平,和直接读取TX的高低电平吗?
如果串口的rx和tx的高低电平都是通过代码得到的状态,想把这个高低电平的变化解析成串口数据流,在不占用IO的情况下能否解析出数据?
也就是在includesocuart_struct.h这个寄存器
发表于 06-07 08:20
示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因及解决方法
示波器探头是一种用于测量电信号的探头,由于探头本身的电容,可能会导致信号低电平抬高。本文将介绍示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因及解决方法。 1. 探头电容对信号低电平抬高的影响原因 示波器
具有低电平有效的开漏复位功能的3引脚电压监控器TLV8x3数据表
电子发烧友网站提供《具有低电平有效的开漏复位功能的3引脚电压监控器TLV8x3数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 10:28
•0次下载
cmos电平与ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
的CMOS电平一般分为逻辑高电平(High Level)和逻辑低电平(Low Level)。CMOS电平的取值一般在0V到Vcc之间,Vcc是CMOS电路供电电压。逻辑高
什么是推挽电路 推挽输出高低电平介绍
在推挽输出模式下,一个晶体管用于提供高电平输出,而另一个晶体管则用于提供低电平输出。当内部输出为1电平时,上边的晶体管(如MOS管)导通,同时下边的晶体管截止,这时输出高电平。
单片机中的外部中断低电平触发和下降沿触发有什么区别
单片机中的外部中断低电平触发和下降沿触发有什么区别 外部中断是单片机中的一种功能,在特定条件下,外部信号的变化可以引发中断,从而改变程序的执行流程。外部中断可以通过不同的触发方式来激活,包括低电平
