隔离器件的使用在现今的半导体设备中越来越普遍了,既是为了满足安全法规,也为了提高芯片的整体性能。就放大器这一类别来说,传统的隔离技术大多基于光耦合器和分流调节器,而现在一般采用隔离放大器实现器件的内部隔离。
TI隔离放大器
TI的隔离放大器以低功耗见长,适用于需要以低价格实现高性能和可靠性的电流检测和电压检测应用,能够承受高共模电压以延长高压系统的使用寿命。基础型的隔离放大器特色相对少一些,没有那么出彩,所以直接从增强型的隔离放大器入手更能体会各个厂家在“隔离”上的特点。
(图源:TI)
AMC330x系列是完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密增强型隔离放大器,针对基于分流器的电流测量进行了优化,能够实现器件低侧的单电源运行。这种允许低侧单电源运行的方案,对于空间受限的应用来说正好打在了痛点上。
这个系列的增强型电容式隔离栅支持高达1.2kVRMS的工作电压,该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。不同型号的输入电压范围有所不同,从AMC3302这个新系列来看,±50mV的输入电压范围固定增益为41。整个器件的直流误差极低(以最大值为标准),失调电压在±50µV,温漂±0.5µV/℃,增益误差±0.2%,增益误差漂移±35ppm/℃,非线性度±0.03%。电流测量上所有的参数指标均处于业内一流水平。同时拥有极高的CMTI,95kV/µs。这种工业级别的器件温度覆盖范围也极高,-40℃ 至+125℃可以应付绝大多数工业场合。
而用于电压检测的AMC333x系列和上面这个系列大同小异,同样集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器能实现器件低侧的单电源运行。不同的是输入针对直接连接高阻抗电压信号源的情况进行了优化用以感应高压信号。电压检测的误差也极低,增益误差同样在±0.2%,漂移在±45ppm/℃,温漂±4µV/℃,CMTI为85kV/µs。用于电压检测的隔离放大器误差同样极低,十分适配噪杂的空间受限应用。
ADI隔离放大器
ADI旗下独有的iCoupler隔离技术想必大家已经很熟悉了,在瞬态响应上一直是独领风骚的,可以说ADI一直走在数字隔离技术发展的前沿。ADuM4190就是一款基于ADI iCoupler技术的隔离放大器。
(图源:ADI)
ADuM4190的原边控制器与常用的光耦合器和分流调节器解决方案相比,在瞬态响应、功率密度和稳定性方面均有所提高,因此十分适配线性反馈电源。该器件同样是工业级应用器件,温度范围覆盖-40℃至+125℃。该器件的初始精度为0.5%,在整个温度范围内有1%的精度。与在高温下具有不确定电流传输比的基于光耦合器不同,ADuM4190的传输功能不随温度而改变。
Broadcom 隔离放大器
Broadcom的隔离放大器是高线性度的光隔离放大器,在电机驱动器和可再生能源换流器等系统中的电流和电压感测中应用很广泛。尤其是ACNT-H87X系列,作为专用于电压检测应用的光隔离放大器在业内很受关注。
(图源:Broadcom)
这个系列里高精款ACNT-H87B拥有±0.5%的增益误差,是整个系列里最小的增益误差。ACNT-H87B采用单一5V电源工作并有着优异的线性度,有源高电平关断引脚可以把Idd1电流降低到仅有15μA,所以该器件非常适合用于对功耗极敏感的应用。
因为使用了光耦隔离,所以共模瞬变抑制能力和上面两种不同的技术流派比起来会低一些,但15 kV/µs的抑制能力在光耦器件中绝对算高了,能提供高噪声环境下精确监测直流母线电压所需的精密度和稳定性。
误差要求也很严苛,-35ppm/℃的增益漂移,215µV/℃的电压漂移,0.1%的非线性度。在-40℃ 到+110℃的工作温度范围内,该器件能保持这个级别的低误差。再加上Sigma-Delta 调制、斩波稳定放大器以及差分输出,Broadcom的隔离放大器能提供极好的隔离模式噪声抑制能力、高增益精密度和稳定性。
小结
隔离放大器可以消除由接地环路引起的测量误差,还能防止数据采集器件遭受远程传感器带来的潜在破坏性电压影响。这些隔离放大器还可以用在多通道应用中来放大低电平信号。此外,由于不需要附加的隔离电源,带有内部变压器的隔离放大器还能降低电路成本。在这些不可替代的优势下可以预见隔离放大器会越来越多的应用到半导体器件中。
举报投诉
隔离放大器
6文章
224浏览量
64500
差分隔离放大器的特点和应用
差分隔离放大器,作为一种特殊的电子放大器,在电子领域中扮演着重要角色。它结合了差分放大和信号隔离两种功能,能够有效地放大两个输入信号之间的差
隔离放大器的供电问题?
当待测信号的电位很高时,就需要隔离放大器实现高压检测,在原理图符号上将隔离放大器分成了左右两级电路。左侧代表了高压输入电路,左侧也是需要供电的,所以左侧供电电源和地也是高压。右侧后级电路是低压检测
发表于 07-28 23:40
SOEM U(A)-P-O-T系列可调型模拟量磁电隔离放大器IC中文手册
ISOEM U(A)-P-O-T系列零点、增益可调型模拟信号磁电隔离变送器放大器一种将模拟信号隔离放大、转换变送成按比例输出模拟量的混合集成
发表于 07-25 17:27
•0次下载
SunYuan ISO系列模拟量光电隔离放大器IC中文手册
ISO U(A)-P-O系列 0-10V/4-20mA模拟信号光电隔离变送器放大器ISO系列模拟量光电隔离放大器变送器是一种将模拟信号隔离放大
发表于 07-25 17:16
•0次下载
DIN 2X2 ISO EM 隔离放大器IC资料
ISO EM U(A)-P-O系列磁电隔离有源型模拟信号三隔离放大器变送器ISO EM系列隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多
发表于 07-25 16:43
•0次下载
电容隔离型±10V输入高精度隔离放大器 ISOC124P
SunYuanISOC 124P模拟电压信号隔离放大器是一种采用电容耦合隔离的混合集成电路,该放大器采用了全新的调制-解调电容耦合隔离技术。模块中信号以数字的形式通过电容
发表于 07-25 15:44
•0次下载
隔离放大器的工作原理及优点,隔离放大器电路图
隔离放大器是一种集成电路,它能在自动化控制系统中对电压电流、AC交流、4-20mA、0-5V、mV毫伏、PWM脉冲、Hz频率、Pt100热电阻、正弦波、方波、电位器、转速等各种信号进行变送、转换、隔离、放大、远传。它可以与各种工
光电耦合器:什么是隔离放大器
隔离放大器是现代电子系统中的关键组件,在维持信号完整性和确保敏感设备的安全方面发挥着关键作用。隔离放大器采用的关键技术之一是光耦合器,这是一种设计用于传输信号同时电隔离输入和输出电路的器件
一文详解ad215模拟信号输入输出隔离放大器
,从而节省了设备隔离输入端信号调理器件或远程传感器所需要的DC/DC电源变换器。
另外ad215内部还含有一个备用的远程输入放大器(用户外接反馈电阻,增益可选1~10),一个±10V
发表于 11-23 07:05
