为什么高通滤波器也能变成微分器?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2022-01-24 09:47 次阅读
原文来自公众号:工程师看海
在数据采集领域,RC滤波器是最常见的信号调理电路,以前我介绍过RC低通滤波器,今天介绍下与之对应的RC高通滤波器,二者结构对比见下图。
RC高通滤波器用于抑制低频干扰或噪声,仅仅一个电阻电容就可以实现,其截止频率为Fc=1/(2πRC) Hz,允许高于Fc Hz的信号通过,而低于Fc Hz的信号不通过。一阶RC滤波器过渡带比较宽,信号不会衰减的那么剧烈,如果想要获得更窄的过度带,可以增加滤波器的阶数,这个以后会具体解析。
有的同学也会听过RC微分器,有求导的效果,它的结构和RC高通滤波器是完全一样的,二者有什么区别呢?什么时候是高通滤波器?什么时候又是微分器呢?
高通滤波器
先看高通滤波器,图中高通滤波器的电阻是33欧姆,电容是500nF,计算得到截止频率为10KHz,截止频率就是增益为-3dB(放大倍数为0.707倍)的频点。直白点解释就是,频率为Fc Hz的信号,经过滤波器后,幅度变为原来的0.707倍。
仿真文件获取,公众号后台回复:高通滤波器
让我们看下频域的响应曲线,在10K Hz处,增益是-3dB,与前面的计算是一样的。
再看下时域波形,红色是输入的1V 10Khz正弦信号,绿色输出是0.7V的正弦信号,信号变为原来的0.7倍,和前文的计算结果一致。
如果信号频率降低,比如由10KHz上升到1Khz,那么受到高通的抑制作用,低频是很难通过的,只有高频信号能通过,1Khz的信号会被衰减的很严重。下图中1V@1K Hz的输入,经过低通滤波后,只有100mV。
下面说说微分:三角波变方波
其实说到底,RC电路也就是个对电容充放电的过程。如果RC足够小时,高通电路就会起到近似于微分的作用,以1Khz三角波信号举栗子,红色信号是输入的三角波,蓝色信号是经过高通(微分)后的方波。在三角波的上升沿时间内,对三角波求导(求微分)的结果是一个正数常数,对应蓝色就是一个高电平;而在三角波下降沿时间内,对三角波求导(求微分)的结果是一个负数常数,对应蓝色就是一个负电平,这就是高通微分电路的作用效果,可以把三角波变成方波。
方波变窄脉冲
下面看下更极端的方波变脉冲波,红色是输入的方波,蓝色是输出的方波。在方波的上升沿对其求导的话,导数非常大(含有非常高频的成分),对应蓝色波形就是正窄脉冲;在方波的下降沿对其求导的话,导数非常小(含有非常高频的成分),对应蓝色波形就是负窄脉冲;
如果加入运算放大器,构成有源低通滤波器,就是另一种玩法了,这里暂时不讨论。
硬件电路设计一定要严谨,要根据目标信号合理设置电路参数,避免达不到预期的效果。
感谢点赞、分享、在看,让知识变得更简单
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
推荐阅读▼
电池、电源
硬件文章精选
华为海思软硬件开发资料
  • 电路
  • 滤波器
  • 滤波
  • 微分器
  • 高通滤波器
    高通滤波器设计
    高通滤波器设计内容有:高通滤波器的基本电路和方程,二阶高通勃脱华斯滤波器,四阶高通滤波器,二阶高通滤波器的设计步骤提要,四阶
    发表于 12-01 12:42 103次下载
    <b class='flag-5'>高通滤波器</b>设计
    有源高通滤波器
    有源高通滤波器
    发表于 09-16 16:24 2907次阅读
    有源<b class='flag-5'>高通滤波器</b>
    高通滤波器(微分)电路
    高通滤波器(微分)电路 该电
    发表于 12-07 11:58 3603次阅读
    <b class='flag-5'>高通滤波器</b>(<b class='flag-5'>微分</b><b class='flag-5'>器</b>)电路
    实用高通滤波器电路
    实用高通滤波器电路
    发表于 12-07 12:15 4759次阅读
    实用<b class='flag-5'>高通滤波器</b>电路
    VCVS高通滤波器电路原理及函数
    VCVS高通滤波器电路原理及函数 将低通滤波器的低通网络中电阻和电容互换,即得高通滤波器,如
    发表于 05-23 12:47 5483次阅读
    VCVS<b class='flag-5'>高通滤波器</b>电路原理及函数
    悬置线高通滤波器的设计原理和方法
    高通滤波器滤波电路中占据了重要的地位,它和低通滤波器配合可以构成超宽带滤波器可以构成通带相接的频率分配器,超宽带的吸收式
    发表于 07-17 10:26 3次下载
    悬置线<b class='flag-5'>高通滤波器</b>的设计原理和方法
    高通滤波器和低通滤波器的区别是什么
    高通滤波器和低通滤波器区别是高通滤波器是允许信号中的高频或者交流分量通过,抑制低频或者直流分量的滤波器
    发表于 08-12 16:57 4.2w次阅读
    高通滤波器的幅频特性_高通滤波器的截止频率
    高通滤波器的幅频特性指的是滤波器在不同频率处的衰减量,它可以用来衡量滤波器的性能。一般来说,高通滤波器的幅频特性是一条从低频到高频,衰减程度逐渐增大的曲线。
    发表于 02-16 10:38 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>高通滤波器</b>的幅频特性_<b class='flag-5'>高通滤波器</b>的截止频率
    高通滤波器的带宽及应用
    高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于一定程度的频率范围。高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于-3dB时的频率范围。一般来说,
    发表于 02-16 11:04 3569次阅读
    低通滤波器高通滤波器有什么不同
    低通滤波器高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,低通
    发表于 02-17 14:50 1.5w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>与<b class='flag-5'>高通滤波器</b>有什么不同
    高通滤波器和低通滤波器的关系
    高通滤波器和低通滤波器是互补的,它们可以组合使用,从而实现更复杂的滤波功能。例如,可以将高通滤波器和低通滤波器组合在一起,从而实现带通
    发表于 02-17 17:47 5154次阅读
    高通滤波器的原理_高通滤波器参数设计
    高通滤波器是一种电子滤波器,可以通过去除低于一定频率的信号来使高频信号通过。其工作原理是基于电容和电感对信号的频率响应不同来实现的。   一个简单的高通滤波器可以由一个电容和一个电阻组成,称为
    发表于 02-25 16:06 1.1w次阅读
    如何判断高通滤波器和低通滤波器
    高通滤波器和低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或将特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍一些判断高通滤波器和低通
    的头像 发表于 06-26 09:33 4737次阅读
    RC微分与RC高通滤波器二者有什么区别呢?
    RC微分与RC高通滤波器二者有什么区别呢?什么时候是高通滤波器?什么时候又是微分呢? RC
    的头像 发表于 10-26 11:13 1259次阅读
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器是常用的
    的头像 发表于 03-28 17:28 5591次阅读
