通信行业里的“网管”到底是什么
华为产品资料 来源:华为产品资料 作者:华为产品资料 2022-01-24 14:11 次阅读
一提到“网管”,很多人就会想到网吧。网吧里,那个专门负责维护电脑的人,就叫做“网管”。
也有人会想到公司里的系统管理员,也就是那个每当你的电脑或网络出现问题,都会出来救火的人。他们,有时候也会被称为“网管”。
通信行业,“网管”是一个常用词,通信人几乎每天都会用到。那么,通信行业里的“网管”,和前面所说的“网管”,是同一个意思吗?
当然不是!
通信行业里的“网管”,和网吧或企业的“网管”,完全是两回事。
通信里的“网管”,虽然全称也叫“网络管理”,但实际上,特指通信网络中用于管理设备的软件、硬件及平台(主要是软件)。
而通信里的“网管工程师”,一般是指开发网管软硬件的研发、测试工程师。
真正使用网管软件,进行设备调测、维护的工程师,叫做技术支持工程师,或者运维工程师。
网管工程师,是通信行业最容易被人误解的职位。
公司HR小姐姐去招聘的时候,最怕的就是招聘“网管工程师”。每次都要费老半天的劲,和对方解释,这个网管不是那个打杂、拉网线、装系统的网管。
做网管的同事更悲催。每次亲朋好友问:“你主要是做什么工作的呀?” 如果直接回答:“网管”,气氛瞬间凝固,场面一度尴尬到无法呼吸。
后来,同事们干脆放弃了“网管”这个词,直接回答“软件开发工程师”。
接下来说说网管的具体知识。
网管的诞生时间很早。六七十年代电子交换机出现的时候,网管也同步出现了。
网管到底管些啥呢?
简单来说,网管系统主要的功能包括五大块,分别是配置管理、故障管理、性能管理、安全管理、帐户管理。
说白了,就是配置设备的数据,修改参数,查看告警,查看性能指标,之类的。
再通俗一点说,网管就是你和设备之间的交互界面。你要控制设备,就离不开网管。
最近十几年,网管的变化很大。
以前,很多网管都是安装在特殊的客户端设备上,通过专有线缆,连接通信设备。
后来,专有的客户端设备逐渐被普通PC所取代,专有线缆也逐渐改成了普通的TCP/IP以太网。一对一,也变成了一对多(一个服务端,N个客户端)。
网管的软件平台,也逐渐变化。
以前,很多设备都是GUI(图形用户界面)模式,需要找一台台式机,安装专门的客户端软件。然后启动软件,进行登录,从而打开网管软件界面。
现在,WEB模式更为流行。任何一台台式机,只要网络和服务端相连,都可以通过WEB浏览器,就像登录网站一样,打开网管界面。
基于C/S架构(Client/Server,客户端/服务器)的网管,越来越多地向B/S架构(Browser/Server,浏览器/服务器)演进。
值得一提的是,网管还有一种模式,叫做MML,也就是咱们通信人戏称的“慢慢来”(三个字的声母)。
MML其实就是命令行模式,和DOS、LINUX一样,敲命令,然后与设备进行交互。这个比较适合批量导入脚本。
网管有几个比较常见的单词,分别是EMS、NMS、UNMS。
EMS不是快递的那个EMS,而是Element Management System,网元管理系统。
EMS一般只管本地网元。现在更多见的是NMS,Network Management System,网络管理系统。
其实比较好理解,以前是只管理单个网元。后来,网管软件变得越来越强大,变成了一个平台,可以接入管理很多的网元,就变成了NMS(网络管理系统)。
UNMS呢,就是统一网管系统(Unified NMS),也叫综合网管系统。
说白了,UNMS就是以一种操作界面和网管系统,实现对N种不同设备的全面管理,也就是通杀。
网管还有两个比较常见的概念,分别是北向和南向。
正所谓“上北下南,左西右东”,南向、北向、东西向,其实广泛用于网络拓扑结构中:北向,就是上一级;南向,就是下一级;东西向,就是平级(不分东向、西向)。
所谓北向接口,就是开放给上一级的接口。南向接口,就是开放给下一级的接口。
网管平台也存在的层层管理,国家级(集团层面)的网管平台,往下就是省级(省公司)的网管平台,再往下,就是市级。以此类推。
好了,相信大家都搞明白到底什么是“网管”了。希望这篇文章能帮“网管”正名,也希望网管同事们能早日洗白。
谢谢大家!
原文标题:通信人每天挂在嘴边的“网管”,到底是个啥东东?
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 通信
  • 电脑
  • 网管
文章出处:【微信号:huaweidoc,微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1298的操作温度范围到底是多少?
    ADS1298是 0°Cto +70°C;工业级ADS1298I 是 –40°Cto +85°C。 现在不知道ADS1298的操作温度范围到底是多少?
    发表于 02-10 07:19
    ADS1278的参考电压的要求到底是怎样的?
    <27MHz为例,Vrefp输入范围为0.5到3.1V 而后文又提到,参考输入电压的范围为AGND-0.4v to AVDD+0.4v 问题1. 这个参考电压的要求到底是怎样的? 问题2.
    发表于 01-23 08:02
    TLV320AIC3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系?
    我想请问一下几个问题: 1.3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系,是并列的还是串行关系?还是ADC处理模块就是minidsp特殊情况下的部分? 2.minidsp的抽取因子该怎么理解,到底怎么使用?
    发表于 10-31 06:02
    请问PCM2903C的温度范围到底是多少呢?
    如下图,PCM2903C的温度范围到底是多少呢? 如果用在-25~85℃,是否会出问题?
    发表于 10-14 07:14
    放大器的共模输入电压到底是指什么?
    请问放大器的共模输入电压到底是指什么?
    发表于 09-19 07:17
    功放和运放到底是什么区别?
    想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别啊
    发表于 09-10 07:00
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?手册前面写的太模糊了。求指教
    发表于 09-09 07:10
    运放的输入电容到底是什么?
    我想请问一下运放的输入电容到底是什么?
    发表于 09-04 06:52
    LMH6502的输入电压到底是多少?
    LMH6502的输入电压到底是多少,我稍微给如大一点点的信号,放大不行还能接受,我衰减都失真,
    发表于 08-27 07:02
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?有的说是怕走线的电感与旁路电容形成谐振,旁路电容靠近运放的时候走线的电感不应该更大了吗(走线越长,走线的寄生电感也就越大)
    发表于 08-01 06:56
    过电压电路保护的意义到底是什么
    电路保护的意义到底是什么?浪拓电子小编总结了以下几点: 1、由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。 2、半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路
    发表于 06-21 16:12
    对于STM8的固件库,到底是怎么对文件进行配置的?
    发表于 05-17 15:59
    请问STM8L052R8的EEPROM到底是几个block?
    哪位知道STM8L052R8的EEPROM到底是几个block,手册上写的不清不楚,按FLASH说的话,052应该是高密度的,但是EEPROM只有256B,所以很乱,具体也不知道分为几块
    发表于 05-11 08:29
    共享单车到底是什么通信原理
    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗? 一、智能车锁 共享单车最核心的硬件是智能车锁,主要用于实现控制和定位功能。
    发表于 04-09 10:33 1045次阅读
    共享单车<b class='flag-5'>到底是</b>什么<b class='flag-5'>通信</b>原理
    Systick到底是用作延时好还是用作定时好?都有什么优缺点?
    功能,作基础定时用,而不建议用作延时功能,方便后面程序移植. 最好有个定论,方便后面程序的移植,不能各自玩各自的,一个公司里面写程序的风格和标准需要统一。 想问下各位,Systick到底是用作延时好?还是用作定时好,都有什么优缺点?
    发表于 04-08 07:37
