动态表面张力在半导体行业中的应用
在线测厚仪 来源:在线测厚仪 作者:在线测厚仪 2022-01-24 16:12 次阅读
5G人工智能、智慧交通等消费电子汽车电子、计算机等应用领域的发展,对芯片的性能提出更高的要求,加快了芯片制程升级,从而带动了半导体行业的发展。半导体晶圆制造工艺包括清洗、曝光、显影、刻蚀、CMP(化学机械抛光)、切片等环节,需要用到各种特殊的液体,如显影液,清洗液,抛光液等等,这些液体中表面活性剂的浓度对工艺质量效果产生深刻的影响。
动态表面张力在半导体晶圆清洗工艺的应用
半导体晶圆清洗工艺要求
芯片制造技术的进步驱动半导体清洗技术快速发展。在单晶硅片制造中,光刻,刻蚀,沉积等工艺后均设置了清洗工艺,清洗工艺在芯片制造进程中占比最大,随着芯片技术节点不断提升,对晶圆表面污染物的控制要求也越来越高。
为了满足这些高的清洁度要求,在其中部分需要化学清洗的工序,清洗剂的浓度一定要保持在适当的浓度范围之内,成功的清洗工艺有两个条件:
1. 为了达成所需的清洁效果,清洗剂的浓度需要在规定范围内。
2. 在最后的漂洗过程后,须避免表面活性剂在硅晶圆上残留,残留的表面活性剂对后面的处理工艺会造成不利影响。
清洗工艺的好坏直接影响下一道工序,甚至影响器件的成品率和可靠性,然而在清洗工艺过程中,工人往往疏于监控清洗和漂洗工序中表面活性剂的浓度,表面活性剂经常过量,而为了消除表面活性剂过量带来的不利影响,又往往要费时费力地增加漂洗工序阶段的成本。
德国析塔SITA动态表面张力仪监控晶圆清洗工艺中清洗剂的添加
德国析塔SITA动态表面张力仪通过动态表面张力的测试,建立清洗槽液的表面张力值与表面活性剂浓度关系曲线,进而实现通过监控晶圆清洗工艺中表清洗剂表面张力的变化来调整清洗剂的添加量,从而优化晶圆清洗工艺。
动态表面张力在半导体晶圆切片工艺的应用
半导体晶圆切片和CMP工艺要求
晶圆切片工艺是在“后端”装配工艺中的第一步。该工艺将晶圆分成单个的芯片,用于随后的芯片接合(die bonding)、引线接合(wire bonding)和测试工序。在芯片的分割期间,金刚石刀片碾碎基础材料(晶圆),同时去掉所产生的碎片。在切割晶圆时某一种特殊的处理液会用于冷却工作时的刀片,这种处理液中会加入某种表面活性剂,以此来润滑刀片并移除切割过程中产生的碎片,改善切割品质、延长刀片寿命。
在半导体晶圆CMP工艺中,利用机械力作用于晶圆片表面,同时研磨液中的化学物质与晶圆片表面材料发生化学反应来增加其研磨速率。
抛光液是 CMP 技术中的决定性因素之一,其性能直接影响被加工工件表面的质量以及抛光加工的效率。在CMP抛光液中,一般使用水基抛光液作为加工介质,以去离子水作为溶剂,加入磨料(如 SiO2、ZrO2 纳米粒子等)、分散剂、pH 调节剂以及氧化剂等组分,每个组分都具有相应的功能,对化学机械抛光过程起到不同的作用。磨料通过抛光液输送到抛光垫表面后,在抛光垫和被加工表面之间同时受到压力作用以及相对运动的带动,通过对被加工表面形成极细微的切削、划擦以及滚压作用,对表面材料进行微量去除。磨料的形状、硬度、颗粒大小对化学机械抛光都具有重要的影响。分散剂是一种兼具亲水性与亲油性的界面活性剂,能够均匀分散一些不溶于液体的固体颗粒,对于抛光液而言,分散剂能够减少抛光液中磨料颗粒的团聚,提高抛光液中磨料的分散稳定性。
德国析塔SITA动态表面张力仪监控晶圆切片和CMP工艺种特殊处理液和抛光液的添加
目前在晶圆切片和CMP工艺中,监测切片过程中的特殊处理液和研磨液表面活性剂浓度往往容易出现问题,如果将样品送到第三方实验室进行检测,成本高,且有一定时差,无法快速矫正表面活性剂浓度。
德国析塔SITA动态表面张力仪,可以建立液体表面张力值与表面活性剂浓度关系曲线。在几分钟内完成特殊处理液和研磨液动态表面张力的测量,进而可以量化数据呈现液体表面活性剂浓度,帮助工人迅速将实际值与期望值作比较,及时调整表面活性剂浓度。
动态表面张力在半导体晶圆光刻工艺的应用
半导体晶圆在光刻工艺中使用显影剂溶解光刻胶,将光刻胶上的图形精确复制到晶圆片上。四甲基氢氧化铵(TMAH)溶液是常用的显影剂,人们往往在四甲基氢氧化铵(TMAH)溶液中添加表面活性剂,以降低表面张力,改善光刻工艺中光刻胶的粘附性,改善光刻显影液对硅片涂胶面的润湿,使溶液更易亲和晶圆表面,确保一个稳定且不与表面几何形状相关的蚀刻过程。
德国析塔SITA动态表面张力仪监控TMAH溶液表面活性剂浓度
德国析塔SITA动态表面张力仪,可以建立TMAH溶液表面张力值与表面活性剂浓度关系曲线。通过快速连续监控TMAH溶液表面张力,并在设定的范围内自动比较数据,使用工人可以在表面活性剂浓度超出限定值后,短时间迅速反应采取相关措施。
同时析塔SITA动态表面张力仪可对MAH溶液的润湿性能进行简便快捷的分析。操作简单、无需任何专业经验。
动态表面张力在半导体晶圆蚀刻工艺中的应用
在太阳能电池生产过程中,需要对晶圆进行蚀刻工艺,将显影后的简要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果,使用工人往往在蚀刻液中添加异丙醇IPA,以降低蚀刻液表面张力。
晶圆蚀刻工艺中容易存在的问题是:蚀刻过程的对流会引起异丙醇的快速蒸发,蚀刻液表面张力增加,蚀刻工艺质量下降。因此需要将蚀刻液中异丙醇浓度控制在规定范围内。
德国析塔SITA动态表面张力仪监控蚀刻液中异丙醇浓度
德国析塔SITA动态表面张力仪可以精确快速测量蚀刻液动态表面张力,使用工人可以将测量值与实际所需值进行对比,得出异丙醇浓度是否在规定范围内,如超出限定值后,则可以在短时间内快速采取相应措施,达到高质量的蚀刻工艺和避免异丙醇过量,节省成本。
析塔SITA动态表面张力仪在半导体行业的客户案例
德国析塔SITA动态表面张力仪介绍
德国析塔SITA动态表面张力仪采用气泡压力法测量液体动态及静态表面张力,通过智能控制气泡寿命,测出液体中表面活性剂分子迁移到界面过程中表面张力的变化过程,即连续的一系列动态表面张力值以及静态表面张力值。
德国析塔SITA动态表面张力仪,共有4种型号。
审核编辑:符乾江
  • 半导体
  • 晶圆
    半导体制造的作用
    随着科技的飞速发展,半导体技术已经成为现代电子产业的基石。众多半导体材料中,镓因其独特的物理和化学性质,半导体制造
    的头像 发表于 01-06 15:11 186次阅读
    半导体热测试遇到的问题
    半导体器件的实际部署,它们会因功率耗散及周围环境温度而发热,过高的温度会削弱甚至损害器件性能。因此,热测试对于验证半导体组件的性能及评估其可靠性至关重要。然而,
    的头像 发表于 01-06 11:44 186次阅读
    求问帖!静电消除器电子半导体领域的具体应用与需求!
    您好! 我是一名静电消除器销售的从业者,近期我对电子半导体行业产生了浓厚的兴趣,希望能够深入了解该行业静电消除器的具体应用情况。 我了解到,
    发表于 12-26 10:25
    半导体行业工艺知识
    写在前面 本文将聚焦于半导体工艺这一关键领域。半导体工艺是半导体行业的核心技术,它涵盖了从原材料处理到最终产品制造的整个流程。
    的头像 发表于 12-07 09:17 431次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b>工艺知识
    半导体集成电路的应用
    本文旨在剖析这个半导体领域的核心要素,从最基本的晶体结构开始,逐步深入到半导体集成电路的应用。
    的头像 发表于 10-18 14:24 581次阅读
    如何减少半导体行业温室气体排放
    半导体行业是现代社会的重要组成部分,为智能手机、电动汽车等各种设备提供核心动力。然而,半导体在生产过程能耗密集,同时伴随温室气体的排放,对环境产生了负面影响。在这篇博文中,我们将探讨
    的头像 发表于 08-27 09:30 684次阅读
    如何减少<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b>温室气体排放
    什么是张力变频器?张力变频器的优点有哪些?
    张力变频器(Tension Control Inverter)是一种用于张力控制的调节速度的设备。它通常与钢铁、电力、印刷、包装、食品、纺织等行业的设备一起使用,可对张力进行实时调节和
    的头像 发表于 07-31 08:51 1574次阅读
    闻泰科技荣获“2023年半导体行业功率器件十强企业”
    7月23日至24日,第十八届中国半导体协会半导体分立器件年会暨2024年半导体器件技术创新及产业发展论坛四川成都盛大召开。本次大会期间
    的头像 发表于 07-29 09:23 2726次阅读
    半导体
    本人接触质量工作时间很短,经验不足,想了解一下,半导体行业,由于客户端使用问题造成器件失效,失效率为多少时会接受客诉
    发表于 07-11 17:00
    气体质量流量控制器半导体行业应用广泛
    。气体质量流量控制器半导体行业主要应用于气体供应和控制、清洗和干燥、气体混合和纯化以及气体泄漏检测和防护等方面,为半导体制造过程提供了精
    的头像 发表于 05-22 13:56 3350次阅读
    气体质量流量控制器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>中</b>应用广泛
    如何看待半导体行业未来的新趋势
    如何看待半导体行业未来的新趋势
    的头像 发表于 04-25 11:38 763次阅读
    如何看待<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b>未来的新趋势
    光学3D表面轮廓仪&amp;共聚焦显微镜:引领半导体行业走向新质生产力时代
    随着半导体技术的不断发展和智能制造的推动,半导体制造过程,对尺寸、形状和表面质量的检测至关重要。而显微测量仪的高精度、高分辨率的测量能力,为半导体
    发表于 03-29 09:28 0次下载
    半导体发展的四个时代
    的那样,半导体行业第四个时代的主旨就是合作。让我们来仔细看看这个演讲的内容。 半导体的第一个时代——IDM 最初,晶体管是贝尔实验室发明的,紧接着,德州仪器 (TI)做出了第一个集
    发表于 03-27 16:17
    光学3D表面轮廓仪&amp;amp;共聚焦显微镜:引领半导体行业走向新质生产力时代
    这一变革。随着半导体技术的不断发展和智能制造的推动,半导体制造过程,对尺寸、形状和表面质量的检测至关重要。而显微测量仪的高精度、高分辨率的测量能力,为
    的头像 发表于 03-26 14:46 1173次阅读
    光学3D<b class='flag-5'>表面</b>轮廓仪&amp;amp;共聚焦显微镜:引领<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b>走向新质生产力时代
    半导体发展的四个时代
    发表于 03-13 16:52
