有人说,电磁波的频率越高,穿透力越弱,所以覆盖能力差。那么就有人问,X射线和γ射线频率高,不是用于医学摄片和金属设备探伤吗?到底频率和穿透能力之间是什么样的关系,今天这篇文章,我们就详细解释一下这个问题,进而把问题延展到ST60芯片的机械结构设计要求。
电磁波是电场和磁场的传播,波峰和波谷是电场的两个极值。
当电磁波频率越高,则波长越短,波峰和波谷离得越近,介质某一点附近电场的差异就越大,相应电流就越大,所以损耗在介质里的能量就越多。所以,相同前提条件下,在有电阻率的导体中,频率越高的电磁波,衰减得就越快。我们家里使用的Wi-Fi,现在都有2.4GHz频段和5GHz频段。大家用过的话,应该都知道,5GHz信号的穿墙能力明显弱于2.4GHz信号。毫米波,也是一样的道理。相同条件下,毫米波信号穿透障碍物的衰减,明显会大于Sub-6GHz的信号。
那么很多人会问,为什么高能射线例如X射线频率那么高,穿透力却很强呢?
这里面的原因很复杂。简单来说,对于这些频率极高的电磁波,经典的电动力学不能完全成立。
60GHz的毫米波穿透不同材质的能力如何呢?下面这张表格是毫米波在不同材质下的衰减。衰减最小的是塑料材质,一厘米衰减0.8dB。金属材质则完全不能穿透。对于木头,纸张,玻璃则有中等穿透能力,一厘米衰减大约5dB。
下面是用ST60模组SK202实测的60GHz毫米波穿透实验结果。天线距离统一设为文档上的典型值2cm反复测试表明,60GHz毫米波在近距离内,可以穿透大部分薄一些的木材、塑料、布料、纸、陶瓷、玻璃等材质。但如果障碍物太厚,会影响信号稳定性。毫米波是电磁波的一种,无法穿透金属和导电性好的材料。
我们用ST60做产品开发的时候需要基于以上数据来做机械结构设计。如果是金属外壳,就要在金属外壳上开窗,把ST60的天线放在开窗位置,窗口可以用塑料材质覆盖。一般塑料材质的厚度在2mm左右。塑料外壳不要接触天线,因为这会影响天线辐射。一般塑料外壳离天线1mm左右。塑料外壳不要喷涂金属漆或者掺杂金属粉末,这会严重影响毫米波辐射。
原文标题:想了解毫米波的穿透性以及ST60机械结构设计要求?没错,看这里!
文章出处:【微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
机械
8文章
1771浏览量
44031 -
设备
2文章
4889浏览量
73876 -
毫米波
21文章
2063浏览量
68025
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
搞定设备电磁干扰,从读懂吸波材料的关键参数开始
手机电磁波会影响罗氏线圈的测量精度吗?
电磁波无线传输原理
论不同频率电磁波辐射的特点及对人体的影响
中科亿海微可重构智能超表面电磁单元控制方案:多维调控电磁波,助力6G无线中继
电磁波的频率和穿透能力的关系是什么
