深入了解Room 2.4.0版本的新增功能
谷歌开发者 来源:谷歌开发者 作者:谷歌开发者 2022-01-25 11:07 次阅读
在 Google I/O 2019,我们分享了 Room 2.2 的最新进展。尽管当时已经支持了很多功能,如支持 Flow API,支持预填充数据库,支持一对一及多对多数据库关系,但是开发者们对 Room 有着更高的期望,我们也致力于此,在 2.2.0 - 2.4.0 版本中发布了很多开发者们期待的新功能!包括自动化迁移,关系查询方法以及支持 Kotlin Symbol Processing (KSP) 等等。下面我们就来逐一介绍这些新功能!
自动化迁移
在谈自动化迁移之前,先看看什么是数据库迁移。假如您更改了数据库 schema,就需要根据数据库版本进行迁移,以防用户设备内置数据库中现有数据丢失。
如果您使用 Room,那么在数据库迁移过程中会进行检查并验证更新后的 schema,另外您也可以在 @Database 中设置 exportSchema,来导出 schema 信息
对于 Room 2.4.0 版本之前的数据库迁移,您需要实现 Migration 类,并在其中编写大量复杂冗长的 SQL 语句,来处理不同版本之间的迁移。这种手动迁移的形式,非常容易引发各种错误。
现在 Room 支持了自动迁移,让我们通过两个示例来对比手动迁移和自动迁移:
修改表名
假设有一个包含两个表的数据库,表名分别是 Artist 和 Track,现在想要将表名 Track 改为 Song。
如果使用手动迁移,必须编写和执行 SQL 语句才能更改,需要如下操作:
val MIGRATION_1_2: Migration = Migration(1, 2) {    fun migrate(database: SupportSQLiteDatabase) {        database.execSQL("ALTER TABLE `Track` RENAME TO `Song`")    }}
如果使用自动迁移,您只需要在定义数据库时添加 @AutoMigration 配置,同时提供两个版本数据库导出的 schema。Auto Migration API 将为您生成并实现 migrate 函数,编写并执行迁移所需的 SQL 语句。代码如下:
@Database(    version = MusicDatabase.LATEST_VERSION    entities = {Song.class, Artist.class}    autoMigrations = {        @AutoMigration (from = 1,to = 2)    }    exprotSchema = true)
修改字段名
现在,演示一个更复杂的场景,假设我们要将 Artist 表中的 singerName 字段修改为 artistName。
虽然这看起来很简单,但是由于 SQLite 并没有提供用于此操作的 API,因此我们需要根据 ALERT TABLE 实现,有如下几步操作:
1.获取需要执行更改的表
2.创建一个新表,满足更改后的表结构
3.将旧表的数据插入到新表中
4.删除旧表
5.把新表重命名为原表名称
6.进行外键检查
迁移代码如下:
val MIGRATION_1_2: Migration = Mirgation(1, 2) {    fun migrate(db: SupportSQLiteDatabase) {        db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `_new_Artist`(`id` INTEGER NOT             NULL, artistName` TEXT, PRIMARY KEY(`id`)"        )        db.execSQL("INSERT INTO `_new_Artist` (id,artistName)             SELECT id, singerName FROM `Artist`"        )        db.execSQL("DROP TABLE `Artist`")        db.execSQL("ALTER TABLE `_new_Artist` RENAME TO `Artist`")        db.execSQL("PRAGMA foreign_key_check(`Artist`)")    }}
从上面的代码就可以看出,如果使用手动迁移,即使两个版本之间仅有一处更改,也可能需要繁琐的操作,并且这些操作极易出错。
那我们来看看自动迁移该如何使用。在上面的示例中,自动迁移无法直接处理重命名表中的某一列,因为 Room 在进行自动迁移时,会遍历两个版本的数据库 schema,通过比较来检测两者之间的更改。在处理列或者表的重命名时,Room 无法明确发生了什么更改,此时可能有两种情况,是删除后新添加的?还是进行了重命名?处理列或者表的删除操作时也会有同样问题。
所以我们需要给 Room 添加一些配置来说明这些不确定的场景——定义 AutoMigrationSpec。AutoMigrationSpec 是定义自动迁移规范的接口,我们需要实现该类,并在实现类上添加和修改相对应的注解。本例中,我们使用 @RenameColumn 注解,并在注解参数中,提供表名、列的原始名称以及更新后的名称。如果在迁移完成之后,还需要执行其他任务,可以在 AutoMigrationSpec 的 onPostMigrate 函数中进行处理,相关代码如下:
@RenameColumn(    tableName = "Artist",    fromColumnName = "singerName",    toColumnName = "artistName")static class MySpec : AutoMigrationSpec {    override fun onPostMigrate(db: SupportSQLiteDatabase) {        // 迁移工作完成后处理任务的回调    }}
完成 AutoMigrationSpec 的实现后,还需要将其添加到数据库定义时配置的 @AutoMigation 中,同时提供两个版本的数据库 schema,Auto Migration API 将生成和实现 migrate 函数,配置代码如下:
@Database(    version = MusicDatabase.LATEST_VERSION    entities = {Song.class, Artist.class}    autoMigrations = {        @AutoMigration (from = 1,to = 2,spec = MySpec.class)    }    exprotSchema = true)
上面的案例提到了 @RenameColumn,相关的变更处理注解有如下几种:
  • @DeleteColumn
  • @DeleteTable
  • @RenameColumn
  • @RenameTable
假设在同一迁移中有多个更改需要配置,我们还可以通过这些可复用的注解简化处理。
测试自动迁移
假设您在一开始就使用了自动迁移,现在希望测试其是否正常工作,可以使用现有的 MigrationTestHelper API 无需任何更改。如以下代码:
@Testfun v1ToV2() {    val helper = MigrationTestHelper(        InstrumentationRegisty.getInstrumentation(),            AutoMigrationDbKotlin::class.java    )    val db: SupportSQLiteDatabase = helper.runMigrationsAndValidate(        name = TEST_DB,        version = 2,        validateDroppedTables = true    )}
在无需额外配置的情况下,MigrationTestHelper 将自动运行并验证所有自动迁移。在 Room 内部,如果存在自动迁移,它们将自动添加到需要运行和验证的迁移列表中。
需要注意的是,开发者提供的迁移具有更高的优先级,也就是说,如果您定义自动迁移的两个版本之间,已经定义了手动迁移,那么手动迁移将优先于自动迁移。
关系查询方法
关系查询也是新增的一个重要功能,我们还是用一个示例说明。
假设我们使用与之前相同的数据库和表,现在表名分别为 Artist 和 Song。如果我们希望获得音乐人到歌曲的映射集合,就要在 artistName 和 songName 之间建立关系。如下图中 Purple Lloyd 与其热门歌曲《Another Tile in the Ceiling》和《The Great Pig in the Sky》匹配,AB/CD 将与其热门歌曲《Back in White》和《Highway to Heaven》匹配。
使用 @Relation
如果使用 @Relation 和 @Embedded 反应该映射关系,则有如下代码:
data class ArtistAndSongs(    @Embedded    val artist: Artist,    @Relation(...)    val songs: List) @Query("SELECT * FROM Artist")fungetArtistsAndSongs():List
在此方案中,我们创建了全新的数据类,将音乐人和歌曲列表相关系。但是这种额外创建 data 类的方式,容易造成代码繁冗的问题。而 @Relation 中并不支持过滤、排序、分组或组合键,其设计初衷也是用于数据库中只有一些简单的关系,虽然受限于关系结果,但这是一种快速完成较简单任务的便捷方法。
所以为了支持复杂关系的处理,我们并没有扩展 @Relation,而是希望您充分发挥 SQL 的潜能,因为它的功能非常强大。
接下来让我们来看看 Room 如何利用全新的功能来解决这一问题。
使用全新关系查询功能
为了表示前面所示的音乐人与其歌曲之间的关系,我们现在可以编写一个简单的 DAO 方法,其返回类型为 Map,而我们需要做的仅仅是提供 @Query 和返回标记,Room 将为您处理其余的一切!相关代码如下:
@Query("SELECT * FROM Artist JOIN Song ON Artist.artistName = Song.songArtistName")fungetAllArtistAndTheirSongsList():Map>,>
在 Room 内部,实际上要做的是找到音乐人、歌曲和 Cursor 并将它们放入 Map 中的 Key 和 Value 中。
在本例中,涉及到一对多的映射关系,其中单个音乐人映射到一个歌曲集合。当然我们也可以使用一对一映射,如下文所示:
// 一对一映射关系@Query("SELECT * FROM Song JOIN Artist ON Song.songArtistName = Artist.artistName")fungetSongAndArtist():Map,>
使用 @MapInfo
实际上,您可以通过 @MapInfo 在映射的使用中更加灵活。
MapInfo 是用于说明开发者配置的辅助程序 API,类似于前面谈到的自动迁移更改注解。您可以使用 MapInfo 明确说明您希望如何处理查询到的 Cursor 所包含的信息。使用 MapInfo 注解您可以指定输出的数据结构中用于查询的 Key 和 Value 所映射的列。需要注意,用于 Key 的类型必须实现 equals 和 hashCode 函数因为这对映射过程非常重要。
假设我们希望以 artistName 作为 Key,获得歌曲列表作为 Value,则代码实现如下:
@MapInfo(keyColumn = "artistName")@Query("SELECT * FROM Artist JOIN Song ON Artist.artistName = Song.songArtistName")fungetArtistNameToSongs():Map>,>,>,>
在该示例中,artistName 用作 Key,音乐人被映射到其歌曲名称列表,最后 artistName 被映射到其歌曲名称列表。
MapInfo 注解使您可以灵活地使用特定列,而不是整个 data 类从而进行更加自定义的映射。
其他优势
关系查询方法的另一个好处是支持更多的数据操作,可以通过这个新功能来支持分组、筛选等功能。示例代码如下:
@MapInfo(valueColumn = "songCount")@Query("    SELECT *, COUNT(songId) as songCount FROM Artist JOIN Song ON    Artist.artistName = Song.songArtistName    GROUP BY artistName WHERE songCount = 2")fungetArtistAndSongCountMap():Map,>
最后需要注意多重映射是一个核心返回类型,可以使用 Room 已经支持的各种可观察类型封装 (包括 LiveData、Flowable、Flow)。因此,关系查询方法可让您轻松地在数据库中定义任意数量的关联关系。
更多新功能
内置 Enum 类型转换器
现在,如果系统未提供任何类型转换器,Room 将默认使用 "枚举 - 字符串" 双向类型转换器。如果已存在适用于枚举的类型转换器,Room 将优先使用该转换器,而不使用默认转换器。
支持查询回调现在,Room 提供了一个通用 callback API RoomDatabase.QueryCallback,此 API 会在执行查询时被调用,这将非常有助于我们在 Debug 模式下记录日志。可通过 RoomDatabase.Builder#setQueryCallback() 设置此回调。
如果您希望记录查询以了解数据库中发生了什么,该功能可以帮助您进行记录,示例代码如下:
fun setUp() {    database = databaseBuilder.setQueryCallback(        RoomDatabase.QueryCallback{ sqlQuery, bindArgs ->            // 记录所有触发的查询            Log.d(TAG, "SQL Query $sqlQuery")        },        myBackgroundExecutor    ).build()}
支持原生 Paging 3.0 API
Room 现在支持为返回值类型为 androidx.paging.PagingSource 且带 @Query 注解的方法生成实现。
支持 RxJava3
Room 现在支持 RxJava3 类型。通过依赖 androidx.room:room-rxjava3,您可以声明返回值类型为 Flowable、Single、Maybe 和 Completable 的 DAO 方法。
KSP 用于替代 KAPT,它能够在 Kotlin 编译器上以原生方式运行注解处理器,从而显著缩短构建时间。
对于 Room,使用 KSP 有如下好处:
  • 提高 2 倍的构建速度;
  • 直接处理 Kotlin 代码,更好的支持空安全。
随着 KSP 的稳定,Room 将使用其功能实现 value 类、生成 Kotlin 代码等。
从 KAPT 迁移到 KSP 非常简单,只需使用 KSP 插件替换 KAPT 插件,并使用 KSP 配置 Room 注解处理器,示例代码如下:
plugins{    // 使用 KSP 插件替换 KATP 插件    // id("kotlin-kapt")     id("com.google.devtools.ksp")} dependencies{    // 使用 KSP 配置替代 KAPT    // kapt "androidx.room$version"    ksp "androidx.room$version"}
总结
自动化迁移、关系查询方法、KSP——Room 带来了很多新功能,希望大家和我们一样对所有这些 Room 更新感到兴奋,记得查看并开始在您的应用中使用这些新功能!
原文标题:深入探讨 Room 2.4.0 的最新进展
文章出处:【微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • Google
  • 设备
  • 自动化
文章出处:【微信号:Google_Developers,微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深入了解示波器
    深入了解示波器
    发表于 11-14 22:32
    专家开讲:深入了解电池技术 ──Part 1
    。笔者不会一一详细介绍所有的电池技术,只选择一些常见或是值得认识的;而在接下来的专栏里,笔者将开始介绍电池分类、常见规格以及专业术语,如果你有特别想知道的电池技术,欢迎留言!扩展阅读:专家开讲:深入了解
    发表于 08-18 09:33
    专家开讲:深入了解电池技术──Part 3
    资深工程师 Ivan Cowie 的「深入了解电池技术」专栏Part 3来啰!这次要介绍的是铅酸电池(lead-acidbatteries)技术。铅酸电池是在1859年由法国物理学家Gaston
    发表于 08-18 09:37
    单片机的深入了解
    项目名称:单片机的深入了解!项目是否开源:否申请开发板数量:1 块申请人团队介绍:我们团队由五个人组成,我们打算开始着手单片机的程序改编,设计一些比较特殊新颖的东西!希望给以支持!
    发表于 10-12 20:00
    深入了解LabVIEW FPGA资料分享
    深入了解LabVIEW FPGA
    发表于 05-27 08:35
    Zigbee各版本对比,让你深入了解
    Zigbee各版本对比,让你深入了解ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称(又称紫蜂协议
    发表于 02-29 11:24
    深入了解示波器(入门手册),pdf版本
    本帖最后由 alpha007 于 2016-10-24 14:49 编辑 深入了解示波器(入门手册),pdf版本
    发表于 07-07 09:53
    Hanlp1.7版本新增功能一览
    `Hanlp1.7版本在去年下半年的时候就随大快的DKH1.6版本同时发布了,截至目前1.7大版本也更新到了1.7.1了。本篇分别就1.7.0和1.7.1中新增
    发表于 03-22 09:56
    示波器的深入了解
    示波器的深入了解 引言自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能
    发表于 11-04 11:53 52次下载
    示波器的<b class='flag-5'>深入了解</b>
    深入了解示波器入门手册
    深入了解示波器入门手册
    发表于 03-27 17:43 241次下载
    <b class='flag-5'>深入了解</b>示波器入门手册
    深入了解电路噪声的那些事
    模拟电子的相关知识学习教材资料——深入了解电路噪声的那些事
    发表于 09-27 15:19 0次下载
    深入了解电感与磁珠的异同
    模拟电子的相关知识学习教材资料——深入了解电感与磁珠的异同
    带你深入了解示波器
    带你深入了解示波器
    发表于 02-07 14:26 19次下载
    深入了解安全光栅
    深入了解安全光栅
    的头像 发表于 06-25 13:53 1157次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>安全光栅
    深入了解 GaN 技术
    深入了解 GaN 技术
    的头像 发表于 12-06 17:28 6056次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b> GaN 技术
