电刷是电机传导电流的滑动接触体。电刷可以用于直流电机或交流换向器电机,在直流电机中,它担负着对电枢绕组中感应的交变电动势,进行换向整流的任务。在诸多的宣传电器和设备当中,电刷使用的频率是最高的,因为这种零部件也是最先研制出来的,所以市场的占有率很高。
电刷的材料大多由石墨制成,为了增加导电性,还有用含铜石墨制成,石墨有良好的导电性,质地软而且耐磨。
电刷的原理是磁场切割导线后,在导线产生电流。发电机是采用让磁场旋转的方法切割导线的。旋转磁场是转子,被切割的导线是定子。 为了让转子产生磁场,必需向转子的线圈输入厉磁电流。碳刷就是用来将厉磁发电机产生的厉磁电流送入转子线圈的。在有刷电机中,这个过程是将各组线圈的两个电源输入端,依次排成一个环,相互之间用绝缘材料分隔,组成一个象圆柱体的东西,与电机轴连成一体。
电源通过两个碳元素做成的小柱子,在弹簧压力的作用下,从两个特定的固定位置,压在上面线圈电源输入环状圆柱上的两点,给一组线圈通电。随着电机转动,不同时刻给不同线圈或同一个线圈的不同的两极通电,使得线圈产生磁场的N-S极与最靠近的永磁铁定子的N-S极有一个适合的角度差,磁场异性相吸、同性相斥,产生力量,推动电机转动。碳电极在线圈接线头上滑动,像刷子在物体表面刷,因此叫碳“刷”。
而滑环的工作原理其实与电刷是相反的,也就是说在装置转动的过程当中,电子元件随着电机进行转动,然后每一个元件都会在不断的转动过程当中与上边的通电设备进行链接,从而形成连续不间断的供电目的,不过由于滑环在制作的工艺方面要远远超过于同级别的电刷,尤其是在制作时能够采用多种物料进行合成,所以在耐磨度方面要相较于电刷强上很多,这让使用过程当中产生的费用大大的降低了不少,所以现如今使用滑环来进行实现功能的产品越来越多。
电机滑环与电刷的作用
通过电机滑环和碳刷与转子绕组相连接,给转子绕组供电或将转子绕组的电能引出。
把转子线圈引到外面,方便测量转子电流、控制电机速度、调整无功等,滑环电机起动与工作过程中,一旦遇到堵转,电压降过大,压负荷、电压低,机械卡死等特殊情况时,因速度降低,里面的触头,片与片压力减轻,导电不良,液体发热出现向外喷液现象。喷液少只补充纯净水,几乎喷光时才采用以下起动液配方来补充液体。
电机滑环和电机集电环的区别
电机功率相同,减速箱慢的所需输入比较小,电流小,电机温度就低,集电环就好的多。
减速箱快的所需输入功率比较大,电流大,温度就高。如果你所需的负载一定了,只能换大一点的电机,来解决打火和温度的问题。
文章整合自:搜了网、默孚龙网、与非网
电刷
101浏览量
12556 -
导电性
151浏览量
9824
