总线带宽就是总线的最大传输速度,带宽越大速度就越快。但是总线带宽的计算公式里却要除以一个8很多人都不知道为什么,接下来详细介绍一下:
总线带宽计算公式分享:
总线带宽=总线频率/数据帧
内存带宽=存储器工作频率×总线带宽/8×每个周期的传输次数(一般为1)
总线带宽要除以8是与进制转换有关,字母“B”代表“Byte(字节)”,而“b”代表“bit(位)”。1Byte=8bit,即一个字节是由一组8个二进制数位组集成的,所以要除以8。
审核编辑:chencui
举报投诉
带宽
3文章
960浏览量
41158 -
总线
10文章
2910浏览量
88544
功率的计算公式/电功率计算公式
功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
发表于 08-13 01:35
•13.3w次阅读
AGP、PCI-E总线带宽的计算方法
AGP、PCI-E总线带宽的计算方法
总线是一组进行互连和传输信息(指令、数据和地址)的信号线。主要参数有总线位宽、总线时钟频率和
发表于 05-09 08:42
•3381次阅读
空芯电感计算公式
空芯电感计算公式
制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式
计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
发表于 10-22 21:10
•4741次阅读
液压计算常用公式与马达常用计算公式
一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的
电机扭矩的计算公式和转速计算公式
在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
发表于 12-25 09:41
•5971次阅读
电流计算公式简单方法
,其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻。这个公式是通过将欧姆定律进行代数转换得到的。它表示电流等于电压除以电阻。 要计算电流,首先需要确定电压和电阻的值。电压通常以伏特(V)为单位,
